Problemi con l'ingranditore
Vai a Precedente  1, 2, 3
Zigo
Iscritto: 26 Feb 2008
MessaggioInviato: Ven 12 Giu, 2009 11:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
giorgiospugnesi ha scritto:
Iggy ha scritto:
La lampada opalina deve essere perfettamente bianca, altrimenti ti trovi sulla stampa i watt e la marca.
Nel mio caso la lampada sta orizzontale quindi è bene che le scritte siano sulla testa.
Giorgio
Nel mio sta a circa 45 gradi quindi testa o coda credo cambi poco...
Zigo
MessaggioInviato: Dom 14 Giu, 2009 11:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Oggi ho fatto le prime prove di sviluppo e stampa...lo sviluppo è stato quasi perfetto,a parte qualche alone di calcare ma roba piccola e leggera, non da quasi fastidio. La stampa un disastro...ho cambiato la lampada con una da 45W perchè le prime prove erano tutte bruciate ed in ogni caso, anche con la lampada meno potente non potevo lasciarla esposta più di 2 secondi...risultato: tanti fogli buttati via e 2 risultati mediocri...mi sorgono 2 dubbi: o ho sbagliato (e può essere) il dosaggio dello sviluppo. Oppure l'ingranditore ha qualcosa che non va! Se il dosaggio dello sviluppo è sbagliato che risultati si hanno? Sinceramente però credo ci sia qualcosa che non va nell'ingranditore, i tempi sono troppo bassi credo...da cosa può dipendere?
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Dom 14 Giu, 2009 11:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Che formato stampavi?
Clicca qui! ...e qui!
impressionando
MessaggioInviato: Dom 14 Giu, 2009 11:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dimenticavo: hai fatto caso che sull'ottica c'è il diaframma?
Zigo
MessaggioInviato: Dom 14 Giu, 2009 11:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Che sull'ottica ci sia il diaframma me ne sono accorto Very Happy ...adesso non ho sottomano l'attrezzo e non ricordo più che diaframmi ha ma devo utilizarlo tutto aperto almtrimenti crea strane ombre...non so il motivo, forse la lampada non opalina ma avevo troppa voglia di provare! Non ci siamo Mah
Stampo per ora solo 15X10...è l'unico formato di acrta che ho...
ldani
Iscritto: 11 Mgg 2006
MessaggioInviato: Lun 15 Giu, 2009 5:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Con il diaframma troppo aperto è normale che i tempi su formati piccoli siano brevi. Io il 10x15 lo stampo spesso a f:22
Io andrei a prendere la lampada opalina altrimenti i fogli buttatti saranno una costante.
Con il diaframma tutto aperto la profondità di campo è talmente ridotta che la lampada diviene molto sfocata e quindi quasi uniforme. Appena chiudi il diaframma aumenti la PDC e ottieni le forme della lampada (filamento, scritte, ecc) sulla carta.
Lampada opalina normale, non prendere quelle a risparmio energetico.
ldani
MessaggioInviato: Lun 15 Giu, 2009 5:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Se sbagli dosaggio dello sviluppo mettendolo troppo concentrato, aumenti in maniera modesta il contrasto e accorci il tempo di sviluppo minimo.
Se metti troppo diluito fatichi ad ottenere i neri.
Avere una stampa scura sbagliando solo lo sviluppo è quasi impossibile.
Daniele.
Zigo
MessaggioInviato: Mar 23 Giu, 2009 11:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Regazzi ho cambiato lampadina e con la opalina è tutta un altra cosa! Ora funziona veramente bene, e chiudendo il diaframma non si creano aloni...sono proprio contento! Appena trovo uno scanner vi mostrerò i risultati, sono ancora mediocri ma mi diverto un sacco!
Canon 350D; 18-55 kit
Yashica Fx3 super 2000; 50 f.1,9; 135 f.2,8
Pentax ME super; 50 f.1,7 da restaurare...
Shedar
Iscritto: 06 Dic 2007
MessaggioInviato: Mar 17 Nov, 2009 8:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Riesumo questo post per provare a togliermi qualche dubbio ....
Usando la testa colore voi il vetrino nel cassetto porta filtri o lo togliete?
Io per ora l'ho lasciato su pensando che protegga il negativo dall'eccessivo calore ....ma non vorrei causasse problemi, come il falsare i colori.
Usando un m601 con testa colore (cls66), faccio riferimento alle indicazioni iford per l'utilizzo delle multigrade (Utilizzo la tabella MAX 130M) fermandomi ove il mio ingranditore consente ....non potendo regolare oltre i 100. In pratica arrivo alla grad. 4 1/2 mixando giallo e magenta.
Cio' che faccio è corretto o devo fare una proporzione in relazione all'intervallo di regolazioni che consente l'M601?
Qui'
Qui'
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Mar 17 Nov, 2009 8:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il valore 130 della scala Durst 0-130 come densità dovrebbe coincidere con il 170 della scala 0-170.
Il pratica la scala 0-170 è solo più "diluita".
Usando 130M dovresti avere il massimo contrasto.
Sul vetrino non so aiutarti, il mio 707AC non ha cassetto.
Comunque, a lasciarlo, male non gli fa (almeno credo).
Shedar
MessaggioInviato: Mar 17 Nov, 2009 9:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il guaio è che l'M601 non ci arriva ....si ferma aL 100m Smile
Ma da quanto hai scritto mi sorge il dubbio che la scala 130 non vada bene.
Trovato questa su un *.pdf riguardante la Oriental:
Durst (max 100M) -
00 = -
0 = 92Y/16M
1/2 = 74Y/22M
1 = 56Y/28M
1 1/2 = 46Y/37M
2 = 37Y/46M
2 1/2 = 28Y/53M
3 = 26Y/60M
3 1/2 = 12Y/75M
4 = 4Y/90M
4 1/2 = - -
5 = --
In pratica per la 4 1/2 e la 5 dovrei dotarmi dei filtri
Pero' mi lascia perplesso il non avere tutto a 0 per la grad. 2 ....
Qui'
Qui'
Tomash
MessaggioInviato: Mar 17 Nov, 2009 9:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ignoravo che esistesse una scala Durst 0-100 !
Shedar
MessaggioInviato: Mar 17 Nov, 2009 9:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi rispondo da solo circa la grad. 2 ....la scala che ho indicato dovrebbe essere corretta. Lo 0 in corrispondenza della grad 2 si ha solo utilizzando un singolo colore per volta ....miscelandone due anche le scale per i 130 e 170 presentano valori diversi da 0 Smile
Meglio cosi'. Smile
Qui'
Qui'
impressionando
MessaggioInviato: Mar 17 Nov, 2009 9:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La scala a 2 colori nasce per mantenere fissi i tempi, mente con la scala a un colore ogni filtro necessita di un aggiustamento. Da qui il filtro anche sul 2.
Non crediate però che le due scale abbiano la stessa resa e soprattutto la stessa resa con carte diverse; conviene sceglierne una e rimanere fedeli ad essa.
Pag. 3 di 3
