barsottellim utente attivo
Iscritto: 05 Set 2005 Messaggi: 1155
Inviato: Mer 07 Giu, 2006 10:05 am Oggetto: |
Citazione: | Per Massimiliano B.
Se usi il metz con la 20D basta collegarlo alla presa pc che sta sul lato
sinistro vista da dietro, sotto il gommino che protegge anche la presa usb.
E` un contatto messo apposta per i flash esterni, quindi puoi collegarci senza timore il metz. Se poi ti serve far scattare il flash separato dal corpo macchina puoi usare una prolunga (si lo so adesso si mettono a dire che e` scomoda e antica) oppure un trasmettitore e ricevitore, che collegheresti o alla presa pc con il cavetto o alla slitta. Se il ricevitore e`8 canali significa che puo` ricevere il segnale da 8 trasmettitori con 8 canali impostati diversamente e quindi scegli sul ricevitore quale reflex deve inviare il segnale, oppure che puoi usare 2 o piu` reflex con due trasmettitori sullo stesso canale che mandano il segnale allo stesso ricevitore. |
anche io avevo pensato a questo ma la canon non mi ha risposto adeguatamente... (la mia paura è bruciare tutto a causa dell'alto voltaggio che ha il flash) più precisamente mi ha detto compra canon
e quindi non so se la scarica che entra dentro la macchina anche attraverso la presa pc possa bruciare tutto... c'è chi dice si ce chi dice no.... non so cosa fare e, ora come ora non mi posso permettere di comprare un'altro flash....  _________________ Massimiliano Barsottelli
...ogni secondo che si vive in piu' e' tutto un dono... non sprechiamone nulla... non viviamolo inutilmente. |
francesco1466 moderatore
Inviato: Mer 07 Giu, 2006 10:41 am Oggetto: |
Puoi sempre ricomprare un'altra Canon.... _________________
Inviato: Mer 07 Giu, 2006 10:48 am Oggetto: |
Citazione: | Puoi sempre ricomprare un'altra Canon.... |
michelino utente attivo
Iscritto: 10 Feb 2006 Messaggi: 1334 Località: caserta
Inviato: Mer 07 Giu, 2006 12:33 pm Oggetto: |
In pratica il mistero della tensione si spiega in questo modo:
i vecchi flash (dove per vecchi si intende un flash anni 70 o precedente) avevano tensioni da urlo, dell` ordine di 330 volt o superiori. Erano i modelli a mezzo lampo o lampo intero, per intenderci quelli manuali con potenza piena o mezza potenza. Poi sono arrivati quelli automatici, che avevano tensioni da 80 volt a scendere, e che usati per anni ( e dico migliaia di rullini) non hanno mai dato problemi su corpi macchina anche dichiarati a rischio di rottura. Poi qualche casa ha detto che non accettava piu` di 6 volt come tensione ed allora tutti hanno iniziato a dubitare della compatibilita`. Risultato che nessuno sa la verita`, e che comunque anche se il flash ha 80 volt passa tra i contatti una corrente talmente piccola che l` otturatore campa sicuro piu` di noi. Le macchine che hanno come la canon la presa esterna dovrebbero essere predisposte per i flash ad alto voltaggio, perche` quelle prese vengono gestite con un componente elettronico che fa da interruttore comandato dall` otturatore, quindi non grava sull` otturatore. Basta vedere che la 20D quella presa la puoi abilitare dal software, vuol dire che non e` collegata direttamente all` otturatore. Infatti se collegi il 45 alla presa pc scatta solo se abiulitato, nelle custom function la puoi disabilitare, se lo colleghi con lo zoccoletto alla slitta scatta sempre e comunque anche se disabilitato.
Io con la 20D ho aftto decine di scatti con il metz 60, con tensioni tipo 80 volt, nessun problema. (magari saranno stati pochi da non distruggere...)
Comunque se ho un po di tempo realizzo un sinc safe e vi posto lo schema elettrico, cosi` stiamo tutti piu` tranquilli _________________ "RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
Le mie foto i mostra http://www.flickr.com/photos/47784457@N03/ |
Inviato: Mer 07 Giu, 2006 1:13 pm Oggetto: |
Citazione: | Io con la 20D ho aftto decine di scatti con il metz 60, con tensioni tipo 80 volt, nessun problema. (magari saranno stati pochi da non distruggere...)
Comunque se ho un po di tempo realizzo un sinc safe e vi posto lo schema elettrico, cosi` stiamo tutti piu` tranquilli |
si si si aspetto con trepidazione... poi cmq mi spighi che cos'è un sinc safe e vi posto lo schema elettrico, cmq dal nome mi piace già e mi mette tanta sicurezza....  _________________ Massimiliano Barsottelli
Inviato: Mer 07 Giu, 2006 1:58 pm Oggetto: |
Questa trepidazione mi incute simpatia, se non altro per le faccine.
Allora dicesi sync safe di quel dispositivo che messo tra il flash a 6000 volt e la fragile reflex che possediamo non te la fa fulminare. in pratica e` un circuitino molto semplice che isola la tensione del flash dal contatto caldo, facendo arrivare 5 o 6 volt sul contatto e tenendo dall` altra parte i 12, gli 80 o 330 volt del flash "pericoloso" . Se cerchi su internet con google trovi qualcosa della wein , ma costa uin pacco di soldi per un circuitino molto semplice, per questo non appena lo faccio e lo provo posto lo schema elettrico e chi vuole se lo costruisce. Logicamente posso dare una mano a chi non e` pratico. Lo feci per un amico tempo fa, a Natale invece degli auguri mi ringrazia ancora...... _________________ "RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
Inviato: Mer 07 Giu, 2006 2:16 pm Oggetto: |
Citazione: | Questa trepidazione mi incute simpatia, se non altro per le faccine.
Allora dicesi sync safe di quel dispositivo che messo tra il flash a 6000 volt e la fragile reflex che possediamo non te la fa fulminare. in pratica e` un circuitino molto semplice che isola la tensione del flash dal contatto caldo, facendo arrivare 5 o 6 volt sul contatto e tenendo dall` altra parte i 12, gli 80 o 330 volt del flash "pericoloso" . Se cerchi su internet con google trovi qualcosa della wein , ma costa uin pacco di soldi per un circuitino molto semplice, per questo non appena lo faccio e lo provo posto lo schema elettrico e chi vuole se lo costruisce. Logicamente posso dare una mano a chi non e` pratico. Lo feci per un amico tempo fa, a Natale invece degli auguri mi ringrazia ancora...... |
... grazie... attendo notizie  _________________ Massimiliano Barsottelli
Inviato: Mer 07 Giu, 2006 2:29 pm Oggetto: |
Va bene, penso che per la prox settimana do notizie. _________________ "RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
biberon utente attivo
Inviato: Lun 12 Giu, 2006 3:47 pm Oggetto: |
ottimo allora,sono intrepidazione anch'io!! _________________ L'unica cosa che conta è la passione.... |
Patrix utente attivo
Iscritto: 30 Mgg 2006 Messaggi: 2336 Località: Provincia di Caserta
Inviato: Ven 16 Giu, 2006 7:20 pm Oggetto: |
Mi aggiungo alla lista di attesa _________________ Patrizio
Un paio di corpi macchina Canon e alcune lenti - Fuji XT-1
Adunata Campana |
Inviato: Lun 19 Giu, 2006 7:13 am Oggetto: |
Sta diventando una cosa importante, mi dispiace non avervi ancora accontentato, ma tra un paio di giorni vi faro` sapere, adesso mi sto liberando da un po di cose arretrate da fare.
A presto a tutti. _________________ "RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
Inviato: Gio 22 Giu, 2006 5:26 pm Oggetto: |
Ciao barsottellim, l'ho ordinato anche io domenica, quanto tempo hai atteso per la consegna? _________________ Patrizio
Adunata Campana |
Inviato: Gio 22 Giu, 2006 6:07 pm Oggetto: |
Citazione: | Ciao barsottellim, l'ho ordinato anche io domenica, quanto tempo hai atteso per la consegna? |
dal momento del pagamento è passato passato un giorno e il pacco è partito e dopo tre giorni (cioè stamani alle 12.30) era a casa mia
preciso che ho fatto la spedizione FEDex che costava circa 15 euro...
voglio anche dire che dove l'ho preso io (virtualvillage) sono sempre stati cortesissimi e disponibilissimi... _________________ Massimiliano Barsottelli
Inviato: Gio 22 Giu, 2006 6:29 pm Oggetto: |
Anch'io lo comprato da virtualvillage purtroppo ho richiesto pacco ordinario mi tocca aspettare. _________________ Patrizio
Adunata Campana |
Inviato: Gio 22 Giu, 2006 7:07 pm Oggetto: |
mi sa di si cmq loro sono ok... e anche i tempi di consegna sono come dicono... salvo Poste Italiane....  _________________ Massimiliano Barsottelli
