Idea per un tele ancora piu' compatto
Vai a Precedente  1, 2
Crocodile
Iscritto: 28 Apr 2012
MessaggioInviato: Mar 23 Set, 2014 2:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Apro una parentesi: questa cosa del fare la conversione degli obiettivi anche con la profondità di campo equivalente è una cosa da sempre accoppiata al 4/3. Da sempre si dice che il 75 f/1.8 Olympus è un poco entusiasmante 150 f/3.5, ma personalmente non ho mai sentito un canonista dire che sulla sua 7D il lussuoso 135 f/2 è un meno altisonante 216 f/3.2.
Questo genere di conversioni sono proprio da nerd della fotografia Mmmmm
Scusate l'OT... torno al bar Heineken?
Giovanni.Santangelo
Iscritto: 17 Gen 2006
MessaggioInviato: Mar 23 Set, 2014 2:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Deja vù Maker ha scritto:
Seguendo la logica, che cosa vorrebbe dire 300mm? forse il 400 f4 canon simula lo stesso angolo di campo ma ha uno schema ottico che ingrandisce in modo da simulare un 400mm ma in effettiva è un 340mm con una lente che ingrandisce? no perchè non capisco nei fissi allora cosa voglia dire il mm in questo caso.... Mah
In parte si. 400 mm è la lunghezza focale che, in virtù di un particolare schema ottico, detto appunto a teleobiettivo, si riduce fisicamente a valori inferiori.
Puoi toglierti la curiosità andando sul sito Canon (o Nikon), confrontando le lunghezze fisiche delle ottiche da 100mm in su con le focali. Noterai l'amplificazione del fenomeno via via che sali di focale, sino al 800mm lungo, mi pare, circa 56cm.
Con i grandangoli accade il contrario, ma li bisogna anche tener conto delle esigenze dei sistemi reflex che al di sotto di un certo spessore non possono andare per l'ingombro del mirabox (la camera in cui si muove lo specchio e sopra la quale è collocato il pentaprisma). Si ricorre in questo caso ad uno schema ottico divergente detto retrofocus, il cui compito è "traslare" l'immagine verso l'elemento sensibile.
"Less is more"
(Ludwig Mies van der Rohe)
Déjà Vu
Iscritto: 18 Ott 2007
MessaggioInviato: Mar 23 Set, 2014 3:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quindi perchè non smettono di scrivere MM ma angoli di campo? sarà che noi siamo "uomini" e sapere di avere un "300mm" è meglio che un 6.5°/8° ? Very Happy ahahhaha
http://www.flickr.com/photos/dejavmaker/
Mirrorless kills the Dslr stars.
Giovanni.Santangelo
MessaggioInviato: Mar 23 Set, 2014 3:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per lo stesso motivo per cui si chiama "Formato Pieno" il 35mm.
Pieno di che?
Comunque la definizione 400mm, pur se è fisicamente più corto, non è impropria, perché l'effetto è quello di una lunghezza focale pari ad 8 volte quella dell focale normale (lunghezza focale pari a QUASI la diagonale del formato 35mm) ovvero 50mm. Che a sua volta non proprio lungo 5 cm...
Per avere lo stesso ingrandimento sul "normale del M4/3 ovvero circa 25mm occorre quindi un 200mm.
Glissiamo poi sul fatto che tutto questo è vero all'infinito...
Come vedi, al di la dell'angolo di campo, in cui entra in gioco il formato, è tutto espresso per grandezze puramente convenzionali.
Lasciamo poi perdere l'equivalenza delle PDC, grandezza in teoria inesistente, in pratica soggetta ad un numero di variabili tali da renderla puramente convenzionale.
"Less is more"
Ultima modifica effettuata da Giovanni.Santangelo il Mar 23 Set, 2014 4:07 pm, modificato 1 volta in totale
Déjà Vu
MessaggioInviato: Mar 23 Set, 2014 4:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Pieno di che?
Di Ammmore! ahahhahah
Giovanni.Santangelo
MessaggioInviato: Mar 23 Set, 2014 5:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Crocodile ha scritto:
Apro una parentesi: questa cosa del fare la conversione degli obiettivi anche con la profondità di campo equivalente ...
... Questo genere di conversioni sono proprio da nerd della fotografia...
Meno elegantemente per me sono proprio da ridere.
A questo punto si dovrebbe tirare in ballo anche l'aumentata risoluzione dei sensori.
Così come in passato pellicole particolari come la Technical Pan obbligavano a valutazioni diverse della PDC.
Mah...
"Less is more"
lordbluto
Iscritto: 21 Lug 2006
MessaggioInviato: Mar 23 Set, 2014 6:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
la lunghezza focale di un'ottica può essere e quasi sempre è differente dalla lunghezza fisica dell'obbiettivo.
la lunghezza focale è la distanza tra centro ottico e piano focale e in un complesso sistema di lenti com'è un obbiettivo, il centro ottico può tranquillamente cadere all'esterno dell'obbiettivo stesso.
Questo vale sia per i tele sia per i wide, che sono praticamente sempre fisicamente molto più lunghi della loro focale.
Certo, oggi, con sensori molto diversi sarebbe più comodo parlare di angolo di campo, ma la tradizione dell'uso della focale risale a quando il sistema utilizzato da tutti, tranne alcuni professionisti, era il 35 mm.
Questo è il motivo per cui si continuano a cercare equivalenze con il FF, che ha ereditato il tradizionale formato della pellicola, 24x36mm.
Una scelta quella di continuare il formato della pellicola che non ha nessuna ragione d'essere da un punto di vista tecnico, è stata solo una scelta di marketing.
OM1 - OM2 - OM-D - OMMMMMMMMMMMM Wink
Le mie foto su Flickr
LIGURIA@Photo4U
Giovanni.Santangelo
MessaggioInviato: Mar 23 Set, 2014 8:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Oddio... per i nuovi sistemi digitali nati all'interno di preesistenti sistemi a pellicola un logica c'è eccome.
Visto che, ad esempio, i circa 15° di angolo di campo in più del 18mm AFD Nikon sono costati parecchio ai suoi utenti rispetto a quelli del 28... che diventava su APS-C (unicamente in questa logica trova senso la corsa al "Formato Pieno").
Salvo accorgersi che, in molti casi, sul sensore, gli estremi di quel costoso grandangolo adesso valevano be poco, e difatti dei sistemi preesistenti in pratica è rimasta la baionetta, ma questa è un'altra storia.
"Less is more"
Pag. 2 di 2
