avantime utente attivo
Iscritto: 16 Ago 2006 Messaggi: 3907 Località: emilia romagna
Inviato: Mar 18 Set, 2012 10:39 am Oggetto: |
| scusate, ma non ho capito il problema di cui parlate..... |
Tirpitz utente attivo
Iscritto: 30 Giu 2011 Messaggi: 961
Inviato: Mar 18 Set, 2012 10:42 am Oggetto: |
@Bio: Ah beh, allora stiamo freschi per un pò mi sa
@avantime: se non sbaglio Auto ISO cerca di settare una sensibilità che basta appena a far impostare alla macchina un tempo di scatto pari al reciproco della lunghezza focale (espressa in 35mm equivalenti), quindi col 35mm ti trovi impostato 1/52, che può quindi comportarti foto mosse. Figuriamoci col 18 poi.. Purtroppo non è stata ancora introdotta l'opzione per settare manualmente un tempo minimo di scatto.
Vabbé, ho capito che per il momento AutoISO buggato e no-istogramma RGB sono due "buchi" con cui dovrò imparare a convivere se voglio abbracciare questo sistema, anche se mi pare che ne possa valere ampiamente la pena visti i risultati che vedo in giro..
Ultima modifica effettuata da Tirpitz il Mar 18 Set, 2012 10:47 am, modificato 1 volta in totale |
Bio981 utente attivo
Iscritto: 21 Set 2005 Messaggi: 2542 Località: Aosta
Inviato: Mar 18 Set, 2012 10:43 am Oggetto: |
il problema di non poter settare il tempo minimo di scatto utilizzando l'AUTOISO
esempio:
se uso il 35mm (52mm su fullframe) il tempo di scatto MINIMO è 1/52
troppo poco per un sensore così pieno di dettagli, il rischio di foto micromosse è altissimo
molto meglio 1/100 almeno, ma oggi come oggi non è possibile mettere mano al tempo di scatto
ovviamente tutto questo discorso regge se si vuole lavorare in priorità di diaframma, altrimenti si mette in priorità di tempi e si risolve |
Inviato: Mar 18 Set, 2012 10:47 am Oggetto: |
| ok....grazie, comunque è un problema che ha anche la 5dmark2...mi capita spesso di vedere tempi di scatto in autoiso per niente sicuri...chissà perchè... |
Inviato: Mar 18 Set, 2012 11:20 am Oggetto: |
| avantime ha scritto: | | ok....grazie, comunque è un problema che ha anche la 5dmark2...mi capita spesso di vedere tempi di scatto in autoiso per niente sicuri...chissà perchè... |
Canon è un problema che esiste da sempre
ma Fuji è un po' un controsenso perché la X100 che è "inferiore" è stata aggiornata anche per poter settare i tempi in autoiso, la X-Pro1 no... |
Inviato: Mar 18 Set, 2012 11:21 am Oggetto: |
Chiedo a chi ha già aggiornato:
come per gli altri 2 firmware, aggiornando si resettano le impostazioni? |
Inviato: Mar 18 Set, 2012 11:22 am Oggetto: |
| mah,,,,una bella svista allora...stiamo ad aspettare, intanto mi godo e non poco la velocità di autofocus davvero tutta un'altra storia.... |
mico1964 utente attivo
Iscritto: 14 Mar 2006 Messaggi: 1496 Località: Pavia
Inviato: Mar 18 Set, 2012 11:30 am Oggetto: |
| Bio981 ha scritto: | Chiedo a chi ha già aggiornato:
Ovviamente sì...  _________________ 5D Mark III | 7D | E-M1 | E-P5 | X-T1 | X100S |
loscluster utente
Iscritto: 17 Gen 2007 Messaggi: 130 Località: Cantu' (como)
Inviato: Mar 18 Set, 2012 11:38 am Oggetto: |
con il 60mm macro ora e' una libidine scattare
quindi suggerite di lavorare (se ho ben capito) con gli iso impostati manualmente ogni volta a seconda degli ambienti e i tempi di scatto con un iso "fisso" sono giusti? _________________ suzuki v-strom 650
(co) |
Donagh utente attivo
Iscritto: 16 Lug 2004 Messaggi: 2116 Località: TRENTINO, Riva Del Garda
Inviato: Mar 18 Set, 2012 12:57 pm Oggetto: |
| loscluster ha scritto: | con il 60mm macro ora e' una libidine scattare
quindi suggerite di lavorare (se ho ben capito) con gli iso impostati manualmente ogni volta a seconda degli ambienti e i tempi di scatto con un iso "fisso" sono giusti? |
be si è sempre fatto cosi
finche non ce un auto iso che va
comunque consiglio a tutti di comprare un bottone da mettere nella filettatura del tasto di scatto
fa scendere di molto con i tempi di sicurezza
cercate soft release button
io l ho preso da mechanicaltechincal
rulla alla grande
ps: cominciate a mandare mail alla fuji per suggerire i prossimi miglioramenti... _________________ - Eos 5d mark 3 - 24IIf1.4 - 50f1.2L - 135f2L Fuji X100s - La mia galleria : www.ramonsist.com - https://www.flickr.com/photos/autolycus/sets |
cicquetto utente attivo
Iscritto: 21 Apr 2012 Messaggi: 583
Inviato: Mar 18 Set, 2012 2:50 pm Oggetto: |
aggiornato tutto ok
provato solo sul 18 (il 35 è in assistenza ) che aveva gia un af discreto quindi per il momento non posso sbilanciarmi |
peppe83x utente
Iscritto: 16 Dic 2008 Messaggi: 50
Inviato: Mar 18 Set, 2012 6:25 pm Oggetto: |
| ho fatto l'aggiornamento..tutto ok ma non vedo l'ingrandimento 3x in modalità manuale..possibile? |
Cejes utente attivo
Iscritto: 04 Lug 2006 Messaggi: 3320
Inviato: Mar 18 Set, 2012 6:45 pm Oggetto: |
La cosa più bella è proprio il 3x insieme alla ghiera ulteriormente demoltiplicata.
Ora sembra proprio di avere un elicoide...  |
Inviato: Mar 18 Set, 2012 6:52 pm Oggetto: |
| Cejes ha scritto: | La cosa più bella è proprio il 3x insieme alla ghiera ulteriormente demoltiplicata.
Cejes utente attivo
Inviato: Mar 18 Set, 2012 7:06 pm Oggetto: |
| Ma è una mia impressione o hanno stabilizzato molto il mirino anche a 10x? |
Inviato: Mar 18 Set, 2012 7:57 pm Oggetto: |
Il 3x premi la rotella (quella sopra il tasto play)
Il 10x ruoti la rotella verso destra
OVVIAMENTE devi selezionare la modalità M nell'autofocus |
Inviato: Mar 18 Set, 2012 8:48 pm Oggetto: |
sto provando solo il 18.
noto una maggiode velocità nella messa a fuoco ma non una magiore precisione nelle situazioni difficili.
il mirino elettronico si riconferma più accurato di quello ottico |
Inviato: Mar 18 Set, 2012 9:26 pm Oggetto: |
il 18 pero non è un gran metro di misura perche la velocita dei grandangoli va gia bene... il 60 è ostico
io l ho aggiornato oggi quello di un amico e vedo miglioramenti enormi...
il 35 1.4 pure... _________________ - Eos 5d mark 3 - 24IIf1.4 - 50f1.2L - 135f2L Fuji X100s - La mia galleria : www.ramonsist.com - https://www.flickr.com/photos/autolycus/sets |
Inviato: Mar 18 Set, 2012 9:48 pm Oggetto: |
| Donagh ha scritto: | | il 18 pero non è un gran metro di misura perche la velocita dei grandangoli va gia bene... |
lo so ma al momento posso testare solo quello  |
