neldot utente attivo
Iscritto: 04 Feb 2009 Messaggi: 549 Località: Neapolis, Vicus Radii Solis
Inviato: Lun 23 Mgg, 2011 8:39 pm Oggetto: |
| Olympus ha scritto: |
in ogni caso se si usano panni consiglio altamente i panni per occhiali comprati nell ottica di fiducia perché rispetto agli standard sono adatti per le nostre lenti con antiriflesso . |
Vanno bene anche quelli, a patto che siano in microfibra e che ogni tanto si lavi via il grasso accumulato (va bene un sapone liquido per lavastoviglie). Assolutamente no invece ai panni in cotone, che possono graffiare le lenti. _________________ Una testa e due gambe, una Nikon e un paio di Praktica, e tanta voglia di dipingere con la luce... |
giovanniviaggiare utente
Iscritto: 03 Gen 2011 Messaggi: 177 Località: lucca
Inviato: Gio 26 Mgg, 2011 10:03 pm Oggetto: |
| neldot ha scritto: | Ah ecco!
Io uso il panno micro-fibra Multiuso della Scotch Brite.
Questo qui:
http://www.3mshop.it/ECOMM04/catalog_product.aspx?ProductID=U300&Catalog=M400_3M%20Shop
(Spero che i moderatori mi perdonino per il link diretto, ma è per evitare pm su dove reperirlo, non lavoro per la 3M).
Lo consigliò su un altro forum di fotografia monomarca l'utente nonnogg, che a sua volta lo aveva visto recensito sul n°275 della rivista fotografica francese "Chasseur d'Images".
Attenzione perchè non è adatto qualsiasi panno micro-fibra, neanche della stessa marca. Con altri tipi di panno si rischia di graffiare le lenti!
Questo è infatti un modello speciale, che costa(va) anche qualcosina in più degli altri, perchè è realizzato con un filo unico di tessuto tecnico piatto e senza cuciture.
Garantisco che funziona benissimo e non produce alcuna conseguenza sulle lenti (comunque meglio usarlo sempre con tocco leggero e lavarlo delicatamente a mano di tanto in tanto per ripristinarne l'efficienza). |
ho comprato il panno in micro fibra scotch brite dela 3m
microfibra multiuso power , struttura a nido d'ape di colore celeste
va bene questo ? è quello corretto ?
poi costa euro 3.99 anzichè 7.99
un ultima , non mi pare estremamente liscio
comunque aspetto una vostra risposta prima di utilizarlo , devo lavarlo la prima volta e come ?
codice a barre 3 134375 360029
giovanni _________________ giovanni |
Inviato: Ven 27 Mgg, 2011 1:31 pm Oggetto: |
| giovanniviaggiare ha scritto: | ho comprato il panno in micro fibra scotch brite dela 3m
giovanni |
Confermo, è proprio quello! Il codice a barre è quello giusto.
Il prezzo è stato ribassato, un buon motivo per farne scorta. E' utile averne qualcuno in più, magari in colori diversi per non confonderli, da utilizzare per la pulizia del corpo e dei barilotti delle ottiche.
Puoi anche non lavarlo la prima volta, ma se decidi di farlo, per eliminare eventuali tracce di grasso da "palpata" degli altri acquirenti, usa un bagno in acqua tiepida con solo due gocce di detergente neutro (va benissimo il Wetting Agent per le pellicole, ma anche qualsiasi soluzione detergente che sia perfettamente neutra) e poi lascia che si asciughi bene (il microfibra si asciuga rapidamente).
Il fatto che non sembri liscio non ti deve trarre in inganno. Quello che conta ai fini del nostro uso, che sia a prova di graffio, non è l'apparente ruvidezza, ma il tipo di materiale utilizzato (un unico filo di microfibra senza cuciture). E solo questo panno (e quelli più costosi venduti nei negozi di fotografia) sono fatti in questo modo.
Come modus operandi, basta la classica alitata leggera sulla lente, e poi si passa il panno delicatamente (senza esercitare pressione, ci pensa la struttura in microfibra a rimuovere lo sporco), con movimenti concentrici. _________________ Una testa e due gambe, una Nikon e un paio di Praktica, e tanta voglia di dipingere con la luce... |
Inviato: Ven 27 Mgg, 2011 9:10 pm Oggetto: |
| neldot ha scritto: | Confermo, è proprio quello! Il codice a barre è quello giusto.
Come modus operandi, basta la classica alitata leggera sulla lente, e poi si passa il panno delicatamente (senza esercitare pressione, ci pensa la struttura in microfibra a rimuovere lo sporco), con movimenti concentrici. |
perfetto
a presto e grazie
ainokaarina utente attivo
Iscritto: 25 Mgg 2006 Messaggi: 1024 Località: Napoli......in origine
Inviato: Sab 18 Giu, 2011 5:23 pm Oggetto: |
saluti
rialzo questo post per una semplice domanda a neldot, o a chi vorrà rispondere;
non conosco questo panno 3M in microfibra e quindi non so neanche che spessore possa avere;
ma non è che a piccoli pezzi possa essere anche buono, se non migliore di altri,
per la pulizia del vetro sovrastante il sensore ??
Se va bene per il complesso vetro/vernice antiriflesso delicato della lente,
andrà forse ancora meglio sul vetro del sensore....forse ??
 _________________ Qualche fotocamera e lenti di varie case :
Non Si Smette Mai Di Giocare: e' come avere ancora i trenini elettrici o le autopiste di macchinine |
rudolf utente
Iscritto: 06 Nov 2009 Messaggi: 166
Inviato: Mar 06 Set, 2011 10:20 pm Oggetto: |
ciao a tutti volevo chiedere un informazione sulla lenspen intanto dove si trova online? e se è di facile utilizzo ?
poi una domanda sul come pulire la lente io prima passo sempre la pompetta ma a volte qualche granello di polvere non viene via con la lenspen se non viene via si rischia di graffiare la lente? |
Vor nuovo utente
Iscritto: 30 Nov 2010 Messaggi: 35 Località: Firenze
Inviato: Mer 07 Set, 2011 4:25 pm Oggetto: |
Io uso un panno in seta per occhiali. Per levare i granelli di polvere semplicemente appoggio il panno sul vetro senza fare pressione (facendolo cadere per gravità ) e tiro via finchè il granello non si è attaccato al panno. In questo modo sono scongiurati graffi alle lenti... |
lamb utente attivo
Iscritto: 26 Ott 2006 Messaggi: 2851 Località: Bari, Torino, Uppsala, Amburgo, Londra, poi di nuovo Torino, sigh...
Inviato: Gio 08 Set, 2011 1:14 pm Oggetto: |
La lens pen è abbastanza facile da usare, ha il lato con il pennellino per togliere la polvere (meglio del panno e senza esercitare nessuna pressione) e il lato con il tampone per effettuare la pulizia vera e propria...
Io la presi su ebay... _________________
