Bio981 utente attivo
Iscritto: 21 Set 2005 Messaggi: 2542 Località: Aosta
Inviato: Gio 29 Set, 2005 10:35 am Oggetto: |
billgatto ha scritto: |
ps se provi la 350D penso che non riutilizzerai più la Z5 è tutto un'altro mondo.  |
sì potrebbe dire la stessa cosa tra 350D e Dynax 5D (pentaprisma, AS incorporato, 18-70 in kit, LCD, ecc ) |
coccobell bannato
Inviato: Gio 29 Set, 2005 10:58 pm Oggetto: info |
chi vuol vendersi la z5 mi serve per utilizzarla come telecamera che e l'unica cosa buona che sa fare .....fatemi un prezzo buono che vi tolgo il peso |
pinok utente
Iscritto: 01 Giu 2005 Messaggi: 394
Inviato: Ven 30 Set, 2005 12:01 am Oggetto: Re: info |
coccobell ha scritto: | che e l'unica cosa buona che sa fare ..... |
... di giorno!
Hai mai provato a usarla subito dopo il tramonto o peggio in un locale illuminato solo da lampadine?
L'audio è ottimo, molto sensibile, ma il video soffre più o meno come le foto  |
coccobell bannato
Inviato: Ven 30 Set, 2005 7:49 am Oggetto: io ho |
io lo venduta lo stesso giorno che ,lo acquistata ...immagina quanto potevo esserne contento...adesso o una s7000 della fuji che e eccezzionale |
coccobell bannato
Inviato: Ven 30 Set, 2005 11:42 pm Oggetto: ho |
credo di potervi aiutare ....parlo della z5 perche l 'ho avuta .....allora portate la macchina su p e non muovetela da questa posizione perche ad ogni movimento la macchina resetta le impostazioni ....quindi su p impostate la messa a fuoco su spot e non muovetela piu in questo modo non dovreste piu avere problemi di fuoco,per il rumore impostate il valore iso piu basso... ripeto che se vi muovete da p si resettano le impostazioni.....fatemi sapere se funziona |
greio utente
Iscritto: 14 Mar 2005 Messaggi: 396 Località: Prov. Padova
Inviato: Ven 30 Set, 2005 11:57 pm Oggetto: |
Mi dispiace deluderti, ma le impostazioni in P rimangono.
Io di solito scatto passando tra Automatico, P ed S, a seconda delle condizioni, e ritrovo sempre le impostazioni che avevo lasciato.
almeno quello funziona senza problemi. _________________
Canon EOS 80D • EOS 40D + BG-E2 • Canon 17-85 IS USM • Canon 17-55/2.8 IS USM • Canon 50/1.8 • Canon 70-200 f/4L USM • Manfrotto 055 XProB • Lowepro OrionTrekker II |
coccobell bannato
Inviato: Sab 01 Ott, 2005 12:08 am Oggetto: hj |
il problema non e questo ma la messa a fuoco che va impostata su spot,(centrale) altrimenti su multi non riuscira quasi mai a mettere a fuoco,... |
ziocuneo nuovo utente
Iscritto: 21 Set 2005 Messaggi: 9 Località: cuneo
Inviato: Sab 01 Ott, 2005 2:23 pm Oggetto: |
anche io ho comprato da poco una minolta (z3) e uno dei motivi per cui non sono soddisfatto è l'argomento in discussione
fra le impostazioni oltre alla definizione,c'è la possibilità di scegliere la qualità dell'immagine: fine, standard ed economy. Secondo le istruzioni (se le ho lette bene), quest'ultima impostazione non incide sui pixel, ma solo sulla grandezza del file creato.
il problema del rumore può essere legato in parte a quest'ultima impostazione? (almeno in parte) _________________ ziocuneo
olympus €-500 - minolta z3 |
coccobell bannato
Inviato: Sab 01 Ott, 2005 2:34 pm Oggetto: yy |
[quote="ziocuneo"]anche io ho comprato da poco una minolta (z3) e uno dei motivi per cui non sono soddisfatto è l'argomento in discussione
no ovvero comprimendo perdi dati e anche rumore ma il rapporto rumore/compressione/dettaglio che e sempre meglio scattare con risoluzione fine |
pinok utente
Inviato: Sab 01 Ott, 2005 11:34 pm Oggetto: Re: hj |
coccobell ha scritto: | il problema non e questo ma la messa a fuoco che va impostata su spot,(centrale) altrimenti su multi non riuscira quasi mai a mettere a fuoco,... |
Fa poca differenza, già provato. Comunque spot lo puoi mettere anche nelle modalità A, S, M non solo P.
L'unico vantaggio dello spot è che se il soggetto al centro della scena e fortemente illuminato per una superficie quasi pari al cerchio centrale, riesci a cavarci qualcosa. Ma non molto  |
coccobell bannato
Inviato: Sab 01 Ott, 2005 11:43 pm Oggetto: |
io ho avuto la z5 e impostando il fjoco su spot non mi ha mai dato problemi di fuoco e in ogni condizione di lue........ |
pinok utente
Inviato: Dom 02 Ott, 2005 12:32 am Oggetto: |
fortunello...  |
