err 99 da risolvere prima possibile
Vai a Precedente  1, 2
oversim
Iscritto: 04 Mgg 2004
MessaggioInviato: Mer 17 Dic, 2008 4:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A me lo fece la 1D mark III, nuova, dopo 1 mese che l'avevo (!?!?)
Mi cambiarono l'otturatore, ovviamente in garanzia, con mille scuse.
Se i contatti sono ok, se la batteria pure, se lo fa anche con ottiche diverse.. prepararsi al peggio Triste
Canon EOS 5 - 6D ..e qualche ottica L (un po' fissa, un po' zoom...)
I miei scatti : www.pbase.com/oversim
klaus75
Iscritto: 28 Ago 2008
MessaggioInviato: Gio 18 Dic, 2008 9:30 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Oddio!!!!....no dai non ditemi così.... Surprised Surprised Surprised
Spiego.
Ho una 30D acquistata usata ma in condizioni perfette, dopo circa 2 mesi di utilizzo impeccabile da circa 2 settimane, con una frequenza disarmante di circa un blocco dopo massimo 5 scatti, mi compare sul display il fatidico ERR 99.
Uso solo ottiche Canon, un 50 1.8 (quello di plastica) acquistato usato ma perfetto e un 28-135 acquistato nuovo circa un mese fa.
Ho già provato a pulire i contatti sia degli obiettivi che quelli della macchina, quelli delle 2 batterie e quelli nel comparto batteria mel corpo macchina, cambiano scheda di memoria.....ma non è cambiato nulla.
C'è da dire che nella maggior parte delle volte spegnendo e riaccendendo l'errore scompare e riesco a riprendere a scattare ma ogni tanto anche spegnendo l'errore rimae sul display e l'unico modo per proseguire a scattare è quello di togliere e rimettere la batteria.
Altra cosa da dire è che, pur facendo molta attenzione durante le procedure di "reset" se così lo vogliamo chiamare, non sento rumori strani provenire dall'otturatore.
Il firmware è l' 1.0.5, non è l'ultimo (se non sbaglio dovrebbe essere il 1.0.6 giusto?) ma ho letto da qualche parte che non c'è poi così tanta differena tra i due e che comunque non garantirebbe la soluzione al problema.
Secondo voi comunque sarebbe da fare?
Non so come fare, fortunatamente la macchina è in garanzia quindi potrei rivolgermi ad un centro per la riparazione ma ho paura che mi tengano via il corpo macchina fino alla fine di gennaio visto le imminenti feste natalizie.
Datemi un consiglio vi prego.
Grazie....Ok!
Crying or Very sad
oversim
MessaggioInviato: Gio 18 Dic, 2008 9:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Aggiornare il firmware male non fa. mai.
Fossi in te, dopo le feste la porterei in garanzia. Almeno cosi' risolvono il problema in garanzia.. Da quello che mi dici, non dico che e' l'otturatore, ma sicuramente un problema mi pare evidente ci sia e non sia di sporicizia dei contatti Triste
biberon
Iscritto: 01 Feb 2006
MessaggioInviato: Gio 18 Dic, 2008 11:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
a me cambiavano sempre l'otturatore che si rompeva dopo 1000 scatti un periodo,era un corto circuito nella calotta sostituita quella da meso oramai và come un treno...praticamente questo otturatore avrà si e nò 3000 scatti... Ok! purtroppo capita!!
potrebbe essere l'otturatore un pò deformato che quando si scalda si blocca,nn usare raffiche se puoi in questo periodo o tempi velocissimi,bene nn gli fà sicuro,almeno le vacanze le finisci tranquillo!!! Ok!
klaus75
MessaggioInviato: Gio 18 Dic, 2008 6:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie per i consigli, seguirò alla lettera.
henri78
Iscritto: 09 Nov 2005
MessaggioInviato: Lun 29 Dic, 2008 12:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
a me invece è capitato ieri sera, dopo una sezione fotografica con il gatto, flash della macchina e tempi di scatto 1\15 a f2,8 montavo una lente della canon il 24-70l 2,8 e scheda da 8g della sandisk, la mia adorata e intramontabile 20d si è piantata, nessun error 99, ma semplicemente non scattava più muovendo i tempi o diaframmi, non cambiava niente, l'ho spenta tramite interruttore, nada allora ho pensato ad un reset completo estraendo la batteria, la rimonto e nulla ancora bloccata come prima!!! a questo punto apro il vano cf, la estraggo e la reinserisco e la fotocamera riprende a fotografare nuovamente!!
vi volevo chiedere, visto che a giorni parto per il messico faccio un salto al camera service?
my flickr
vendite in corso;
Ultima modifica effettuata da henri78 il Lun 29 Dic, 2008 12:25 pm, modificato 1 volta in totale
ilguercio
Iscritto: 26 Gen 2008
MessaggioInviato: Lun 29 Dic, 2008 12:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi sa che ti conviene...
Vendo 20D e altro: http://www.photo4u.it/viewtopic.php?p=4166505#4166505
Altaich
Iscritto: 21 Mar 2006
MessaggioInviato: Lun 29 Dic, 2008 1:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
err 99: adesso mi appare saltuariamente quando aziono il flash interno: spengo, riaccendo e tutto torna normale... mah Rolling Eyes
Pag. 2 di 2
