PassionClick utente attivo
Iscritto: 25 Apr 2005 Messaggi: 1055 Località: Milano
Inviato: Mar 04 Ott, 2005 9:04 pm Oggetto: Monopiede...quale?? |
Ciao a tutti !
Visto che per tutte le altre volte i vostri consigli si sono rivelati preziosissimi... vorrei farmi consigliare da voi un bel monopiede da affiancare alla mia attrezzatura (con la speranza di aggiungere il 300 F4 is a Natale )
Help, sono assolutamente ignorante in materia monopiedi...!
 _________________ Cervello & passione |
Balza utente attivo
Inviato: Mar 04 Ott, 2005 10:08 pm Oggetto: |
Io ho il Manfrotto 680 e lo ritengo ottimo. In particolare se associato alla testa 234RC: molto leggera e piccola (oltre che relativamente economica).
Tieni presente che (almeno IMHO) la testa di un monopiede non deve essere troppo complessa perchè tanto la libertà di movimento te la da il monopiede stesso che puoi ruotare senza problemi, quindi una testa come la 234RC che ha un solo asse di rotazione va benone.
Purtroppo vedo che hai il 70-200 f/4 L che, come il 200/2.8L che ho io, non vengono forniti con l'anello per il treppiede... L'anello non è utile tanto per il fatto che ti da una maggiore stabilità, quanto perchè tenendolo allentato ti permetteva di avere un ulteriore grado di rotazione in più (con il sigma 100-300 per dire mi trovavo alla grande).
massimo729 non più registrato
Iscritto: 21 Lug 2004 Messaggi: 1683
Inviato: Mar 04 Ott, 2005 10:44 pm Oggetto: |
Io ho preso il manfrotto 682B monopiede con zampette retrattili e la testa 486 RC2, ma come dice giustamente balza la testa 234RC basta.
massimo |
Balza utente attivo
Inviato: Mar 04 Ott, 2005 10:51 pm Oggetto: |
Per quanto riguarda la testa... valuta se un domani prenderai anche un treppiede. Una testa come la 234RC è eccellente per il monopiede ma pessima per un treppiede: se prevedi di prendere un treppiede metti in preventivo l'acquisto di una seconda testa (io ho preso la 141RC).
La 486RC2 proposta da Massimo può essere invece il compromesso ideale: un po' più pesante della 234RC da usare sul monopiede, un po' meno precisa della 141RC da usare sul treppiede. Però con una testa risolvi tutti i problemi...
A te la scelta... io avevo proprio una 486RC2 che ho poi venduto per prendere le 2 teste separate... ma ognuno ha le sue esigenze e i suoi gusti!
Inviato: Mer 05 Ott, 2005 8:11 am Oggetto: |
Grazie ragazzi, come al solito oltre che tempestivi siete stati di assoluta utilità...ora so dove orientarmi con l'acquisto...per il fatto che io sia 190 cm di altezza non ci sono problemi con il mono che mi avete consigliato??
Grazie ancora e  _________________ Cervello & passione |
groucho utente attivo
Iscritto: 07 Feb 2005 Messaggi: 2317 Località: Roma
Inviato: Mer 05 Ott, 2005 2:44 pm Oggetto: |
Con la 234RC è possibile eseguire scatti con la fotocamera in verticale?
grazie |
gloriaG utente attivo
Iscritto: 01 Mgg 2004 Messaggi: 2336 Località: mondo
Inviato: Mer 05 Ott, 2005 9:26 pm Oggetto: |
groucioMarx ha scritto: | Con la 234RC è possibile eseguire scatti con la fotocamera in verticale?
grazie |
...con la 234RC non lo so, con la 484RC2 che ho appena comprato e montato sul 680B sì... |
pdp utente attivo
Inviato: Mer 05 Ott, 2005 10:36 pm Oggetto: |
la 141 non è il massimo per un monopode: pesa tanto.
Meglio altre teste per i monopodi |
Balza utente attivo
Inviato: Mer 05 Ott, 2005 10:41 pm Oggetto: |
pdepon ha scritto: | la 141 non è il massimo per un monopode: pesa tanto.
La 141 è pessimissima per un monopiede!!! Io l'ho presa per il treppiede e poi uso la 234RC sul mono!
Quanto allo staccare in verticale con la 234: si è possibile, ma l'ideale è avere l'anello per l'obiettivo e lasciarlo lento.
Inviato: Gio 06 Ott, 2005 9:41 am Oggetto: |
Grazie veramente a tutti per le dritte....
Un mio amico voleva vendermi questa testa...che dite la posso utilizzare su un monopiede...o meglio solo per il treppiede....??
Si chiama 322 RC2 ed è una testa a sfera...
http://www.manfrotto.de/product/search_result.php3
Inviato: Ven 07 Ott, 2005 10:12 am Oggetto: |
Scusate, ma se io avessi un anello-collare per il mio tele o zoom che sia ...non posso avvitare l'anello al monopiede?? In questo caso non mi servirebbe la testa...
Sto dicendo stupidate o è corretta come affermazione...
Chiedo scusa se ho detto una c...ta!  _________________ Cervello & passione |
SergioTD utente attivo
Iscritto: 19 Ott 2004 Messaggi: 1074 Località: Alghero (SS)
Inviato: Ven 07 Ott, 2005 11:55 am Oggetto: |
PassionClick ha scritto: | Scusate, ma se io avessi un anello-collare per il mio tele o zoom che sia ...non posso avvitare l'anello al monopiede?? In questo caso non mi servirebbe la testa...
Chiedo scusa se ho detto una c...ta!  |
Certo che è così, è il modo corretto di usare un monopiede. Infatti usare un monopiede con dei normali o grandangoli non ha molta utilità. Il suo vantaggio è usarlo con i tele, che son pesanti, e ciò permette di allegerire il peso del tutto e sostenerlo, evitando di doverlo usare a mano libera. Dà anche la possibilità di ridurre il mosso proprio e tutti i teleobiettivi (zoom o meno) di un certo calibro (escluso il 70-200 f4) dispongono del collare, che permette appunto di fare questo: lasciare lasco il serraggio permettendo di passare da scatto verticale a orizzontale e viceversa in un attimo, senza interporre alcuna testa tra monopiede e obiettivo. _________________ Canon EOS 40D, tokina 12-24 f4, EF-S 17-85 IS , 80-200 f2.8 L, TC Tamron 1.4x MC4, Monopod Manfrotto Junior 276, Tripod Manfrotto 190ProB + Head 141RC, Lowepro Off-Trail 2 |
Balza utente attivo
Inviato: Ven 07 Ott, 2005 11:59 am Oggetto: |
Secondo me una testa tra monopiede e anello dell'obiettivo è comunque comoda. Lasciando l'anello lasco puoi passare dallo scatto orizzontale a quello verticale rapidamente, ma l'inclinazione della macchina verso l'alto e verso il basso non è così immediata e naturale: mentre ruotare a sx e dx il monopiede è banale infatti, per ruotare l'inquadratura dall'alto in basso presuppone inclinare in avanti o indietro il monopiede costringendo chi scatta ad avanzare o arretrare con la testa. Decisamente scomodo.
Per questo secondo me la 234RC + l'anello è la soluzione ottimale: con la 234 ruoti dall'alto in basso senza muovere il monopiede, con l'anello decidi se scattare in verticale o orizzontale e ruotando il monopiede da dx a sx puoi seguire i soggetti.
Inviato: Ven 07 Ott, 2005 12:32 pm Oggetto: |
Diciamo allora che la soluzione di Sergio è la più economica ( ) mentre quella di Balza è la più professional ( )
...in entrambi i casi mi avete dato una preziosa info e perciò grazie mille  _________________ Cervello & passione |
brunetti77 nuovo utente
Iscritto: 15 Set 2005 Messaggi: 46 Località: Roma
Inviato: Lun 10 Ott, 2005 2:02 pm Oggetto: |
Sono intenzionato alla'acquisto della 322Rc, che mi sembra un'ottima testa secondaria per treppiede.
Secondo voi è pratica per un mono? _________________ Eos500. Eos 20D. Ef-s 18-55mm f3.5-5.6. Ef 28-80mm f3.5-5.6. Ef 80-200mm f4.5-5.6 III. |
Inviato: Lun 10 Ott, 2005 2:07 pm Oggetto: |
brunetti77 ha scritto: | Sono intenzionato alla'acquisto della 322Rc, che mi sembra un'ottima testa secondaria per treppiede.
Secondo voi è pratica per un mono? |
Io l'ho comprata da un amico che insieme mi ha venduto il 190 pro e devo dire di trovarmi molto bene...il joystic è veramente comodo e di qualità mi sembra molto robusta!
Se va bene per il monopiede non saprei...lascio la parola agli esperti...!  _________________ Cervello & passione |
Inviato: Lun 10 Ott, 2005 2:12 pm Oggetto: |
OFF TOPIC_START
Per PassionClick
Come ti trovi con la BG-E2?
Avevo pensato ad acqustarla più che altro per la possibilità dell'uso delle stilo. Non sono mi mai ritrovato nella situazione di aver finito nella stessa giornata le 2 batterie che ho, ma meglio premunirsi!
OFF TOPIC_END _________________ Eos500. Eos 20D. Ef-s 18-55mm f3.5-5.6. Ef 28-80mm f3.5-5.6. Ef 80-200mm f4.5-5.6 III. |
Inviato: Lun 10 Ott, 2005 2:19 pm Oggetto: |
brunetti77 ha scritto: | OFF TOPIC_START
Per PassionClick
OFF TOPIC_END |
Se devo essere sincero non l'ho mai usato con le stilo ma a mio modesto parere è uno dei migliori accessori che puoi acquistare per la 20d...oltre a conferirle un aspetto very cool è decisamente utile per scattare foto in verticale e per dare il giusto bilanciamento alla macchina quando monto il 24-70 o un tele!
Io te lo consiglio caldamente!
Unico problema che che dentro allo zaino mi occupava più spazio...e invece nella borsa che ho non ci sta più...ma sono piccolezze. _________________ Cervello & passione |
Inviato: Lun 10 Ott, 2005 2:30 pm Oggetto: |
Gentilissimo!
Lo inserirò nella lista spese!
Un giorno o l'altro dovrò andare a fare una rapina da qualche parte!
Ciao _________________ Eos500. Eos 20D. Ef-s 18-55mm f3.5-5.6. Ef 28-80mm f3.5-5.6. Ef 80-200mm f4.5-5.6 III. |
Inviato: Mar 11 Ott, 2005 3:12 pm Oggetto: |
Ho guardato i monopiedi manfrotto che mi avete consigliato...ora mi rimane il dubbio di scegliere fra il mod. 680, il 682 o il 681...
Come portata ho visto che reggono oltre i 10kg ma la testa rc 234 che ad esempio Balza mi ha consigliato regge un peso di 5 kg...è sufficiente?? Scusate l'ennesima domanda da inesperto ma leggendo ad esempio la pagina di B&H dei monopiedi...mi è venuto mal di testa e mi va insieme la vista tra numeri di serie, codici, prezzi, kg, dollari.....
Devo prediligere poi una precisa altezza per il monopiede?? 150 cm - 160 cm bastano??
Grazie in anticipo alla buon'anima che risponderà a questi miei dubbi...  _________________ Cervello & passione |
