Caricabatterie "Estremo"
Vai a 1, 2, 3  Successivo
frtosi
Iscritto: 23 Feb 2005
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 3:10 pm    Oggetto: Caricabatterie "Estremo" Rispondi con citazione
Nell'ottica di viaggi di lunga durata in luoghi in cui le fonti energetiche sono scarse e non facilmente reperibili, nessuno ha mai pensato a dei caricabatterie per fotocamere digitali (canon 300d nel mio caso) che funzionino con energia alternativa? Ovviamente stò pensando a quella solare, che bene o male è l'unica reperibile ovunque.
paganetor
Iscritto: 18 Gen 2004
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 3:17 pm    Oggetto: Re: Caricabatterie "Estremo" Rispondi con citazione
hai pensato a quelli che si collegano all'accendisigari della macchina?
cmq so che ci sono oggetti simili (che funzionano con piccoli pannelli solari, o di telefoni e radio "a manovella"... dovresti cercare sui siti che vendono materiale da escursionismo e simili...)
frtosi
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 3:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sicuramente prenderò anche quello per accendisigari, ma poi dovrei sempre stare col motore acceso. In alcune situazioni risulta inusabile.
Jesus
Iscritto: 09 Set 2004
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 3:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se la batteria della tua macchina ha una buona capacita' non serve tenere il motore acceso... guarda di quanti Ah e', e fai due conticini :>
- viaggiareinbici.com - Vendi le tue foto su shutterstock.com
frtosi
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 4:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Vero, ma con che macchina dovrai muoverti in certi posti lo scopri solo una volta arrivato lì, ammesso che poi abbia l'accendisigari.
paganetor
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 4:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
l'accendisigari penso ce l'abbiano tutte Wink
e poi, al massimo, tieniti anche delle batterie di scorta da usare mentre le altre sono in carica Ok!
lhawaiano
Iscritto: 13 Lug 2004
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 5:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
a prescindere dal fatto che l'accendisigari manca solo alla panda vecchia,il consumo di un caricabatterie è veramente ridicolo,puoi lasciarlo anche 24ore che la batteria della macchina nemmeno se ne accorge...
comunque,se proprio vuoi ti do un'idea sicuramente più economica che prenderne uno già fatto...ammesso che esista...
compra lo stesso quello da macchina(sui siti tedeschi costa una ventina di euro),poi vai in un negozio di materiale elettronico e prendi qualche pannellino fotovoltaico e li colleghi....
ovvio che non puoi usare quello da casa,perchè per avere 220V il pannello lo devi stendere su una spiaggia intera Very Happy
nikon CP4300
frtosi
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 6:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ti farei vedere certe macchine con cui si va in giro in africa, che confronto la vecchia panda è un cayenne turbo.
lhawaiano
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 6:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ah certo,in qualche autonoleggio in paesi meno "sviluppati"è possibile...
nikon CP4300
frtosi
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 6:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sì, infatti era a questo tipo di posti che facevo riferimento. Certo non ho porblemi a ricaricare le batterie a Milano.
Però se pensi a Africa o Asia, o a una settimana di trekking con tenda in spalla, ti rendi conto che la mia richiesta non è così marziana.
lhawaiano
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 6:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
comunque,visto che credo non esista ciò che cerchi,fai come ti ho detto,con un caricatore da auto è molto più semplice utilizzare dei pannelli fotovoltaici....ora non ricordo con precisione perchè è passato tanto tempo,ma avevo visto dei pannellini da 3 volt grossi una decina di centimetri che mi pare costassero intorno alle 20.000lire(non ricordo quanti ampere fornissero,ma i caricatori consumano davvero poco,ti fai due calcoli e ci vuole ancora meno a costruirlo),se sei di milano ti do l'indirizzo del magazzino di componenti elettronici dove mi rifornisco io...
nikon CP4300
lolly56stk
Iscritto: 30 Apr 2004
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 6:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scusa invece di cercare quello che no c'è...compra 4-5 batterie non originali così sei apposto per 4000 scatti... Ok! sembra una soluzione non molto originale...con 50 euro di batterie te la sei cavata in modo egregio!
Le mie foto
Izutsu
Iscritto: 28 Dic 2003
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 7:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Tra l'altro la 300D cosa fa, 500 scatti a carica? Con 2-3 batterie sei a posto per i momenti in cui serve silenzio... poi appena ti sposti metti le batterie in carica.
Male che vada al ritorno avrai 3 batterie che reggono un po' meno la carica ma se le prendi non originali avrai buttato via 10 euro a batteria.
lolly56stk
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 7:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
anche 700...
izu non ho capito il tuo discorso.... Mah Mah Mah
ti porti via 5 batterie e per una settimana ti dovrebbero bastare con un uso normale della fotocamera al caldo durano anche sui 7-800 e torni a casa con 5 batterie che potrebbero sempre servirti oppure le rivendi... Ok!
Le mie foto
lhawaiano
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 7:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
700???? Surprised
nikon CP4300
lolly56stk
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 7:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
700 scatti...
Le mie foto
lolly56stk
o ricordo male????
Le mie foto
paganetor
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 7:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
lhawaiano ha scritto:
700???? Surprised
ho provato a farne 850 e la batteria reggeva ancora Wink certo, circa 200 le ho fatte con la revisione spenta e molte in raffica (quindi l'AF funziona solo per la prima foto e poi consuma solo lo specchietto che si alza e la tendina che scorre... Wink )
lolly56stk
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 7:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
vedi che non ricordavo male!!! Smile
comunque se proprio sei preso male mica serve che fa la revisione Ok!
Le mie foto
lhawaiano
MessaggioInviato: Gio 07 Apr, 2005 7:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non ti mettevo in dubbio lolly,ero solo stupefatto Surprised
nikon CP4300
Pag. 1 di 3
