ramaxx nuovo utente
Iscritto: 16 Mar 2006 Messaggi: 41 Località: rovigo
Inviato: Gio 02 Nov, 2006 1:35 pm Oggetto: HELP!! problema 7D |
Da qualche giorno riscontro uno strano problema con la mia KM 7D.
In particolare, non riesco più a leggere le cf che uso con la mia 7D sui lettori appositi per pc, cioè se ci provo si inchioda il pc, per sbloccarlo devo sfilare la card dal lettore.
Con il cavetto usb collegato alla macchina riesco a fare tutto quello che voglio. Ho già provato diversi lettori su diversi pc, il problema è nella macchina fotografica.
Se la mia cf la uso sulla A100 di un mio amico, invece, riesco a leggerla anche da card reader, appena la uso sulla mia 7d si ripresenta il problema...
Per caso a qualcuno è già capitato e ha risolto in qualche maniera???
Grazie in anticipo..  _________________ Ramaxx Labz
Bit Technology |
tazmataz utente attivo
Iscritto: 15 Ago 2005 Messaggi: 1325 Località: Tolentino/Mesagne/Soleto
Inviato: Gio 02 Nov, 2006 1:58 pm Oggetto: Re: HELP!! problema 7D |
ramaxx ha scritto: | Con il cavetto usb collegato alla macchina riesco a fare tutto quello che voglio. |
ramaxx ha scritto: | Ho già provato diversi lettori su diversi pc, il problema è nella macchina fotografica. |
è tutto molto strano .......
cmq, se come dici, non si pianta se colleghi la macchina direttamente al pc tramite cavetto e quindi si legge la cf, dubito che sia un problema della macchina perchè a quel punto sarebbe lei a fare da lettore!
Che sistema operativo hai sul pc?
hai provato semplicemente a cambiare porta usb?
strano molto strano ........  |
ramaxx nuovo utente
Inviato: Gio 02 Nov, 2006 2:35 pm Oggetto: Re: HELP!! problema 7D |
tazmataz ha scritto: |
Mi sono spiegato male... il problema stà nella macchina in quanto scrive o formatta la cf in maniera che non sia leggibile a pc o comunque in maniera anomala, che solo lei è in grado di leggere.
Ovviamente ho provato a cambiare la porta usb e ho fatto anche di più, ho provato a leggerla su altri pc sia con il mio card reader, sia con altri, con il medesimo risultato.
I pc usavano windows xp sp2 e uno aveva windows 2000 sp4.
Può essere che abbia modificato qualche impostazione della macchina, ma in questo caso con un reset alle impostazioni di fabbrica dovrebbe tornare tutto ok. Ebbene, anche questo esperimento l' ho già fatto senza risultati....
altre idee?? _________________ Ramaxx Labz
Bit Technology |
ultimoamore utente attivo
Iscritto: 07 Nov 2005 Messaggi: 593
Inviato: Gio 02 Nov, 2006 3:21 pm Oggetto: |
Hai qualcuno che conosci con linux? |
Inviato: Gio 02 Nov, 2006 3:22 pm Oggetto: |
... oppure prova con una versione "live" di linux (di quelle che partono da CD, così non devi installare niente su HD per provare) |
ramaxx nuovo utente
Inviato: Gio 02 Nov, 2006 5:49 pm Oggetto: |
ultimoamore ha scritto: | ... oppure prova con una versione "live" di linux (di quelle che partono da CD, così non devi installare niente su HD per provare) |
Lo dico esplicitamente in modo che non ci sianao più dubbi: non è un problema di pc!!! Ha sempre funzionato sul mio e su altri!!!
La mia stessa cf usata su un' altra macchina, funzione perfettamente se letta sul mio pc o su altri!!! non riesco a leggerla dopo averla usata sulla mia macchina!!!
non è mai capitato a nessuno???  _________________ Ramaxx Labz
Bit Technology |
Inviato: Gio 02 Nov, 2006 5:57 pm Oggetto: |
ok, scusa
però non ho capito cosa intendi per "dopo averla usata sulla mia macchina": formattata o solo scattato un paio di foto?
Cioè: la metti sulla A100 e funziona tutto. Basta poi inserirla nella 7D (senza nemmeno fare una foto) e te la incasina???? |
ramaxx nuovo utente
Inviato: Gio 02 Nov, 2006 6:37 pm Oggetto: |
ultimoamore ha scritto: | ok, scusa
No problem...
Io di solito non formatto mai la scheda, bensì quando scarico le foto sul pc faccio un taglia/incolla se posso usare un card reader, altrimenti se uso la macchina attaccata col cavo usb faccio copia/incolla e poi cancello da pc.
dopo questa operazione riprendo a scattare.
se scatto sulla mia km 7d mi si presenta il problema di cui sopra, se scatto dalla a100 del mio amico funzia tutto alla grande. non ho avuto modo di provare altre macchine.
di sicuro, fino a qualche settimana fa non avevo nessun problema anche lavorando con la mia macchina...
è come se la mia di improvviso scrivesse sulla cf "in una lingua che capisce solo lei"  _________________ Ramaxx Labz
Bit Technology |
Mr.Parkinson utente
Iscritto: 28 Feb 2006 Messaggi: 427 Località: riviera ligure
Inviato: Mer 15 Nov, 2006 11:01 am Oggetto: |
Bel problema... nn so quanto ti possa essere utile, ma credo che cancellare la CF dal PC nn sia una buona cosa. Così come nn vedo bene fare copia/incolla, o taglia/incolla, quando è molto più semplice (o meglio:pulito) selezionare tutte o le immagini ke interessano sulla CF aperta a skermo e copiare su cartella a scelta con l'apposito comando a sinistra dello schermo. Nn vorrei ke fosse quel manipolare le immagini ancora sulla CF dal PC la causa dell'incartamento ke ti capita. _________________ Mr.Parkinson |
Barbarossa utente
Iscritto: 17 Mgg 2006 Messaggi: 234 Località: Lugano
Inviato: Mer 15 Nov, 2006 11:13 am Oggetto: |
Io le sposto dalla CF al PC _________________ Sony A850 |
Cejes utente attivo
Iscritto: 04 Lug 2006 Messaggi: 3320
Inviato: Mer 15 Nov, 2006 11:48 am Oggetto: |
Citazione: | Bel problema... nn so quanto ti possa essere utile, ma credo che cancellare la CF dal PC nn sia una buona cosa. Così come nn vedo bene fare copia/incolla, o taglia/incolla, quando è molto più semplice (o meglio:pulito) selezionare tutte o le immagini ke interessano sulla CF aperta a skermo e copiare su cartella a scelta con l'apposito comando a sinistra dello schermo. Nn vorrei ke fosse quel manipolare le immagini ancora sulla CF dal PC la causa dell'incartamento ke ti capita. |
Copia/incolla e quello che dici tu Park sono la stessa operazione.
Più probablie che si siano generati degli errori nella fat della scheda. Le CF come le penne USB e altri supporti a memoria solida sono visti cone HD esterni e hanno la stessa "architettura".
E' l'attacca/stacca che non gli piace troppo. Io c'ho sputtanato un HD fisso che avevo reso portatile con un case esterno!!!
Il continuo accendi spegni aveva generato danneggiamenti in tanti settori.
La alpha la vede perchè forse è più "tollerante".
Formatta la scheda dalla Dynax e poi fagli fare uno scandisk da windows.
Poi riformattala per sicurezza sempre dalla Dynax.
Non formattarla da Windows!!! Lo schema Fat Dynax potrebbe variare leggermente da quello standard quindi potresti trovare problemi. |
Mr.Parkinson utente
Fai male. Nn vanno "spostate", ma "copiate". Poi la CF la cancelli dalla macchina. E' meglio, dai retta. _________________ Mr.Parkinson |
Barbarossa utente
Inviato: Mer 15 Nov, 2006 12:36 pm Oggetto: |
Mr.Parkinson ha scritto: | Fai male. Nn vanno "spostate", ma "copiate". Poi la CF la cancelli dalla macchina. E' meglio, dai retta. |
Ok, farò così.
Ma perchè non andrebbero spostate ?
Dopo devo cancellarla una ad una o c'è la possibilità di cancellarle in blocco sulla macchina ? _________________ Sony A850 |
Mr.Parkinson utente
Inviato: Mer 15 Nov, 2006 12:58 pm Oggetto: |
CERTO KE C'E'!!! che domande fai?? sono degne di un frequentatore di un forum x compatte usa-e-getta
Le istruzioni ti stanno antipatiche pure a te, eh?
Apri il menù, deve essere la terza o quarta skermata, nn ricordo, comunque riguarda la cancellazione e/o formattazione della skeda in toto, oppure x cartelle (ma devi averle organizzate a monte)  _________________ Mr.Parkinson |
Barbarossa utente
Inviato: Mer 15 Nov, 2006 1:04 pm Oggetto: |
compatte usa e getta ?
Ahhhhhhhhh m'è venuta la pelle d'oca.
Hai scoperto che sono molto pigro  _________________ Sony A850 |
Cejes utente attivo
Inviato: Mer 15 Nov, 2006 1:20 pm Oggetto: |
Citazione: | Dopo devo cancellarla una ad una o c'è la possibilità di cancellarle in blocco sulla macchina ? |
I libretti di istruzioni ragazzi... Quelli con la giapponesina che si fa le foto trash con le amiche...
Certo che si possono cancellare in blocco!!!
Non ci siamo proprio... Barbarossa rimandato a settembre! |
Barbarossa utente
Inviato: Mer 15 Nov, 2006 1:39 pm Oggetto: |
Okkey
però mandatemi la famosa supplente  _________________ Sony A850 |
ramaxx nuovo utente
Inviato: Mer 15 Nov, 2006 2:49 pm Oggetto: |
Cejes ha scritto: |
Grazie Cejes delle dritte, ho già formattato più vlte la ( o meglio le..) scheda dalla dynax, il problema è che comunque poi non riesco più ad accedervi da pc perchè si blocca esplora risorse quando cerco di aprirlo.
la (le...) stessa scheda, provata domenica sera sulla a100 del mio amico funziona perfettamente... mi spiego: ho fatto un paio di foto con la mia dinax, tolto la scheda e messa sul lettore collegato al pc--->esplora risorse bloccato fino a quando non tolgo la scheda dal lettore (anche se riavvio il pc). Senza fare nessyuna altra operazione, ho preso la scheda mia e inserita nella a100 del mio amico. si vedono le mie foto dalla fotocamera, si riescono a fare altre foto. presa la scheda e inserita sul lettore del pc, riesco a fare tutto quello che voglio (vedere le foto, fare copia/taglia/incolla, cancellare, etc.).
riprendo la scheda, la inserisco nella mia dynax, scatto altre foto, reinserisco nel lettore ed esplora risorse si inkioda di nuovo.
ripeto ancora che si comporta alla stessa maniera su altri pc con altri lettori e anche con altre schede, l' unico punto in comune è la mia dynax, per questo chiedevo se fosse mai capitato a qualcun altro.
Grazie ancora per le dritte!! _________________ Ramaxx Labz
Bit Technology |
Cejes utente attivo
Inviato: Mer 15 Nov, 2006 3:04 pm Oggetto: |
Effettivamente allora c'è qualcosa che la Dynax "scrive" sulla scheda che fa piantare il PC... Forse genera un errore che magari non influisce sui dati (a volte bastano pochi byte) ma fa sbottare FinesteXP...
Hai provato a scaricarle con il cavetto? Che versione del firmware hai? |
ramaxx nuovo utente
Inviato: Mer 15 Nov, 2006 3:22 pm Oggetto: |
Cejes ha scritto: |
l' unico modo che ho ora di scaricare le mie foto è con il cavetto collegato alla macchina... ora non ricordo la versione del firmware, ma stasera guardo e te la dico.
Fino a un mese fa comunque non ho mai avuto problemi a scaricare le foto dal lettore cf collegato al pc.
Ah, se può interessare un ulteriore indizio, anche la mia dynax dopo essere stata spenta per lungo tempo (> 1 settimana circa) la prima foto che fa si spegne (si blocca?) come se avesse la batteria scarica (anche se non è vero) , devo spegerela e riaccenderla e poi va senza problemi. Ovviamente la foto fatta in precedenza risulta completamente nera...
boh!?!?! _________________ Ramaxx Labz
Bit Technology |
