Meglio Uv o Skylight
miamiphoto
Iscritto: 30 Apr 2006
MessaggioInviato: Gio 08 Giu, 2006 6:22 pm    Oggetto: Meglio Uv o Skylight Rispondi con citazione
scrio per un consiglio.
D'accordo che sono due filtri diversi e con finalità diverse, ma fra i due
qual'è il migliore da tenere sempre montato sull'obbiettivo per protegerlo dal graffi e simili?
Io avevo in mente di prendere lo Skylight, ma preferirei il parere di qualcuno.
Grazie.
P.s.- a quanto sembra il diametro è 58 mm
pask
Iscritto: 15 Feb 2006
MessaggioInviato: Gio 08 Giu, 2006 8:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Fonte: http://www.nadir.it/tec-crea/te_filtri-02-colore/default.htm
Il filtro UV è trasparente, mentre il filtro skylight (fornito in diverse gradazioni) appare leggermente ambrato. Il suo scopo è quello di "scaldare" i colori, eliminando le dominanti azzurrine.
Non commento la deprecabile abitudine di usare questi filtri come protezione della lente frontale, lasciandoli perennemente montati davanti all'obiettivo. I filtri si usano quando servono, ogni altro utilizzo è improprio.
Non hai dato un'occhiata all'indice fuji?
Io non vivo nel mondo reale.
Ed è un bel posto...
dariohonda
Iscritto: 19 Apr 2006
MessaggioInviato: Gio 08 Giu, 2006 8:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma anche il filtro UV elimina le dominanti azzurrine giusto?
SITO Personale SITO Professionale
miamiphoto
MessaggioInviato: Gio 08 Giu, 2006 9:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
pask ha scritto:
I filtri si usano quando servono, ogni altro utilizzo è improprio.[/i]
mmm ok, tuttavia dato che l'UV è un pezzo di vetro...
non penso che anche se uno lo lascia montato ne fa un uso improprio...
di più protegge anche l'obbiettivo
dariohonda
MessaggioInviato: Gio 08 Giu, 2006 9:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quel che non capisco è che però sul sito di nadir, poche righe più su intitola il capitolo FILTRI DI PROTEZIONE
pask
MessaggioInviato: Gio 08 Giu, 2006 10:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Infatti servono a proteggere il sensore (meglio, la pellicola!) dai raggi UV e tutto il resto...
Che io sappia il filtro UV non toglie le dominanti azzurrine perchè non ha nessuna sfumatura, ma bisognerebbe chiederlo a chi lo possiede!
dariohonda
MessaggioInviato: Gio 08 Giu, 2006 10:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
dunque è un discorso più indirizzato verso le reflex a pellicola...mi pare di capire così anche dal resto del testo...io l'ho il filtro UV..ma non noto grandi differenze..
zio-zip
Iscritto: 05 Lug 2004
MessaggioInviato: Gio 08 Giu, 2006 11:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se si usa la macchina con delicatezza e molta attenzione un filtro di protezione , sia skylight o uv , puo anche non servire ma basta poco per una ditata sulla lente magari per un'attimo di disattenzione , oppure della polvere che si deposita solo appoggiandola sul sedile della macchina e a me oltretutto vengono i sudori pensando si possa rigare l'obiettivo , per l'uso che ne faccio io i filtri di protezione sono indispensabili , viaggio (quando posso) con 2 macchine pronte sul sedile , guardo fuori dal finestrino e se vedo , come a volte capita , un bel soggetto allungo la mano e con un colpo d'occhio scelgo o una o l'altra e mi è capitato a volte di toccare la lente con le dita , se ho un filtro montato basta nulla per pulirlo se ho la lente senza protezione mi fermo e con la massima attenzione pulisco l'obiettivo .
Non uso i filtri di protezione da poco perchè ho le digitali ma da molti anni sia con la minolta che con la nikon a pellicola , vi siete mai trovati con un bell'obiettivo rigato ? un filtro nuovo costa molto meno .
Erano le Foreste e i suoi abitanti mi davano la forza di sorridere ora piango per la distruzione di tutto quello che amavo tanto .
KMinolta 5D con Tokina 80x400 Minolta 35x70 e 18x70 - Fuji s5600 e s9600
dariohonda
MessaggioInviato: Gio 08 Giu, 2006 11:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grande...
io ho QUESTO credi che posa tenerlo sempre montato?
WaterFall
Iscritto: 29 Set 2005
MessaggioInviato: Gio 08 Giu, 2006 11:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Puoi montarlo dariohonda Wink
miamiphoto
MessaggioInviato: Ven 09 Giu, 2006 9:25 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ecco io intendevo proprio questo...
a questo punto volendolo utilizzare sempre, meglio un filtro UV "neutro"
o Skylight che ha una colorazione rosa?
WaterFall
MessaggioInviato: Ven 09 Giu, 2006 9:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Personalmente ho un Filtro UV neutro, come molti altri che conosco.. Wink
fre'
Iscritto: 30 Ago 2005
MessaggioInviato: Ven 09 Giu, 2006 3:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
anche io ho il filtro UV sempre montato. Wink
il filtro UV toglie la dominante azzurrina date dagli ultravioletti ... la differenza di colore tra averlo e non si nota soprattutto in alta montagna, sul livello del mare e' quasi come non averlo! Wink
Pentax K20D - Samsung ex2f
non serve parlare molto se, in fondo, non si ha niente da dire.               ---------               Fotografa il presente, cosi' quando sara' il futuro rivivrai il passato.
andric
MessaggioInviato: Ven 09 Giu, 2006 5:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io li ho tutti e due...
l'UV è del tutto neutro... lo skylight invece se lo appoggio su un foglio bianco si nota la dominante rosa
di giorno monto sempre lo skylight, mi piace l'effetto più caldo che dona ai colori, ho inoltre notato che in caso di nuvolosità velata (quando il cielo è bianco per intenderci) rende i colori molto più naturali Smile
l'UV lo uso invece di sera solo per proteggere l'obbiettivo Smile
ciao!
l'uomo non è mai così piccolo come quando si sente grande, su questo piccolo pianeta.(pirandello)
Canon A520 - Fuji S5600 - Nikon D50 + Nikkor 18-55 3,5/5,6 + Sigma 18-200 3,5/6,3 + Sigma 17-70 2,8/4,5 + Tamron 70-300mm 4/5,6 Di LD + Nikkor 50mm F1,8 D + Tamron 90mm F2,8 DI Macro
dariohonda
MessaggioInviato: Ven 09 Giu, 2006 7:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ho visto però che di skylight ci sono vari modelli...1a..b..quale il più appropriato?o meglio quali le differenze?
