Carta FB
pdp
Iscritto: 18 Mgg 2005
MessaggioInviato: Mar 23 Mgg, 2006 5:39 pm    Oggetto: Carta FB Rispondi con citazione
Voglio riprovarci: vi spiego come la tratto per cercare di capire dove sbaglio: ottengo sempre fogli deformati e curvi.
1) sviluppo in bacinella faccia in su
2) la sposto in stop e poi nel fixer prendendola con i guanti per il lato lungo
3) la lavo in una quarta bacinella facendo scorrere poca acqua per mezzora
4) la asciugo appoggiandola tra due cartoni da cornice e poi la metto tra dei cartoncini, a loro volta messi tra due tavole di legno con un peso sopra
5) la sera dopo cambio i cartoncini
6) la sera ancora dopo la metto ad asciugare l'umidità residua tra due "garze" tese
7) tento vanamente di incollarla su di un'altro cartoncino, ma è sempre incurvata (non è un grosso problema) e deforme.
Mi piace troppo la resa delle stampe deformi per non volerci riprovare Triste
Ciao e grazie per l'attenzione
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Mar 23 Mgg, 2006 6:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io tolgo l'acqua con carta assorbente quindi ascugo l'emulsione (finchè è asciutta al tatto) col phon lasciando umido il supporto (importante non asciugare completamente nessuna parte).
Impilo poi le stampe tra bristol e le lascio 24ore sotto il piatto del tavolo allungabile; dopo 24ore cambio i bristol.
Importante non far svanire l'eventuale leggera umidità residua violentemente quindi (dipende dal formato) prendi un libro (atlante, enciclopedia) e lasciale ancora qualche tempo magari toglendole ogni tanto per brevi periodi.
Il massimo dell'incuravatura l'hai proprio nel momento in cui perdono l'umidità residua violentemente.
Altra cosa importante è tenere sempre il foglio verticale durante il passaggio tra un bagno e l'altro; stirature nella zona centrale sono pressoche indelebili.
L'asciugatura è veramente completa solo quando i neri sono neri e i bianchi sono bianchi. Prendendo come esempio l'Agfa, ci può volere anche una settimana per perdere completamente il leggero giallino del supporto.
Tienici informati se qualcosa ti è stato d'aiuto.
Ah... che carta usi? (importantissimo).
Clicca qui! ...e qui!
pdp
MessaggioInviato: Mar 23 Mgg, 2006 6:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie della risposta.
Il mio problema non è tanto la curvatura che la si recupera incollandola sul supporto, quando la deformazione vera e propria del fogli, sotto forma di pancia e di lati non perfettamente dritti.
come carta ho a casa della kodak FB 24*30 (credo polymax) temo da buttare (avrà quasi 10 anni), e oggi ho comprato della ilford FB lucida multigrade 18*24.
Come vanno i vari Washaid e Hypo Clearing? non li ho mai usati, ma riescono a ridurre così tanto i tempi di lavaggio come dicono?
impressionando
MessaggioInviato: Mar 23 Mgg, 2006 10:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
I lati vengono finemente ondulati perchè asciugano prima. E' importantissima l'asciugatura uniforme.
Come baritata uso sempre cartoncini 280/300 che sono un po' più lenti ad asciugare.
Se vuoi ottimi risultati di lavaggio con spesa irrisoria dopo il fix una lavatina veloce sotto il rubinetto poi usa 20/25 grammi/litro di sodio solfito o bicarbonato di sodio per 1 o 2 minuti (decompongono l'iposolfito in modo splendido) quindi procedi al lavaggio. Con quel minuto di immersione hai il risultato di 1ora in acqua corrente. I prodotti appositi hanno lo stesso risultato ma costano cari. Ricorda anche che gran parte della chimica da rimuovere col lavaggio la lascia un fix sfruttato quindi mai usare fix esaurito come stop e mantenerlo relativamente fresco.
Ultima modifica effettuata da impressionando il Mar 23 Mgg, 2006 10:31 pm, modificato 1 volta in totale
pdp
MessaggioInviato: Mar 23 Mgg, 2006 10:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie dei consigli, tra poco entro in co.
impressionando
MessaggioInviato: Mar 23 Mgg, 2006 10:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Tra poco? Surprised
E a che ora ne esci? O' cafè
pdp
MessaggioInviato: Mar 23 Mgg, 2006 10:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho appena controllato: ho il bicarbonato a casa Smile
Come stop uso lo stop, costa poco, dura tanto, poche controindicazioni.
Provo a mettere intorno un cartoncino per rallentare l'asciugatura dei bordi.
Tra qualche giorno vi saprò dire.
pdp
MessaggioInviato: Mar 23 Mgg, 2006 10:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
paoloilchimico ha scritto:
Tra poco? Surprised
Diciamo alle 2... tanto domani posso svegliarmi alle 9.
Il problema è nella mia pseudoCO entra un pò di luce, e devo aspettare che fuori sia buio e che spengano i proiettori del campetto.
impressionando
MessaggioInviato: Mar 23 Mgg, 2006 11:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Da giovane (16/18anni), mi toccò andare a "spegnere" il lampione sotto casa. Rolling Eyes
Scalper
Iscritto: 25 Mgg 2006
MessaggioInviato: Gio 25 Mgg, 2006 3:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
penso dipenda anche dal tipo di carta
io ho notato che ad esempio la Galerie tende a deformarsi molto meno della MultigradeFB
comunque poichè la deformazione solitamente è limitata ai margini io di solito tendo a stampare con un bordo bianco leggermente più largo di quello voluto che verrà poi tagliato via una volta che la stampa sarà asciutta
in ogni caso fossi in te controllerei le stampe per eventuali residui di iposolfito. temo che una semplice mezzora di lavaggio sia del tutto insufficente per garantire una buona permanenza Triste
prova con la Kodak residual hypo test solution HT-2
Acqua distillata 750 ml
Acido acetico al 28% 125 ml
Nitrato d'argento, cristalli 7.5 g
Acqua distillata fino a fare 1 l
ne metti una goccia sul bordo della stampa, la lasci agire per un paio di minuti, e poi scaqui la stampa. se resta una macchia troppo visibile vuol dire che un lavaggio così breve era insuficente Wink
pdp
MessaggioInviato: Gio 25 Mgg, 2006 4:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie dei consigli, in tanto ho cambiato i cartoncini, questa sera li cambio di nuovo, domani sera vedo ed eventualmente li cambio ancora.
Per il momento è più piana delle altre, ma l'ho guardata di fretta.
:ciao
pdp
MessaggioInviato: Lun 29 Mgg, 2006 9:27 am    Oggetto: Rispondi con citazione
I risultati sono più decenti del solito, ma la stampa non è piatta quanto sperassi, specie ai bordi.
Alle prossime proverò a lasciare un pò di bordo.
Pietro
Muad'Dib
Iscritto: 26 Lug 2004
MessaggioInviato: Lun 29 Mgg, 2006 9:42 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho provto la Efke baritata.
Asciugata in piano e poi messa in mezzo alla Treccani tra due fogli bianchi di cartoncino, per evitare che l'inchiostro delle pagine si trasferisse sulle foto.
Si stira abbastanza bene. Resta solo un po ondulata ma niente di preoccupante, nessun problema particolare ai bordi.
Ah ah ah non lo dire troppo in giro, magari qualcuno ancora se ne ricorda.LOL
Enzo Diabolico
