[Tutorial] Velocizzare il proprio lavoro: Azioni e Batch
sottobosco
Iscritto: 19 Gen 2006
MessaggioInviato: Mar 11 Apr, 2006 6:39 pm    Oggetto: [Tutorial] Velocizzare il proprio lavoro: Azioni e Batch Rispondi con citazione
Molto spesso capita di dover operare su decine o addirittura centinaia di immagini per applicare in modo ripetitivo la stessa serie di comandi. Potrebbe essere necessario ruotare le immagini oppure creare il classico bordino bianco sempre con le stesse dimensioni o ancora applicare diverse combinazioni di filtri e ritocchi. In ogni caso la ripetizione meccanica delle stesse operazioni è noiosa e fondamentalmente ci fa perdere tempo.
Utilizzando gli strumenti giusti però non tutto è perduto e con pochissimi comandi potremo automatizzare gran parte delle operazioni di routine e lasciare svolgere il lavoro al nostro programma di fotoritocco.
LE AZIONI
Le azioni di Adobe Photoshop CS2 sono uno strumento molto potente, flessibile e completamente personalizzabile capace di memorizzare ogni comando richiamato dall'utente per poi rendere di nuovo disponibile l'intere sequenza in un secondo momento.
Photoshop CS 2 Menu Azioni
Come è possibile notare il menù delle azioni è posizionato nella stessa finestrella della cronologia (History in inglese).
La scorciatoia per raggiungerlo richiede la pressione contemporanea di ALT+F9.
A ciascuna delle icone decisamete autoesplicative corrisponde una funzione utile per la gestione e l'utilizzo delle azioni.
Per cominciare è necessaio fare clic sull'icona indicata dalla freccia.
Per prima cosa ci verrà richiesto di scegliere un nome per la nostra nuova azione.
Per permettere un'organizzazione ordinata di tutte le azioni che creeremo è possibile raggrupparle in Set.
E' possibile inoltre assegnare combinazioni di tasti a ogni azione per poter essere richiamata con maggior semplicità.
Infine possiamo anche scegliere un colore per permettere di individuare con immediatezza la funzione giusta in mezzo senza dover cercare a lungo.
Photoshop CS 2 Creare una nuova azione
Una volta premuto il tasto Record l'iconcina con il simbolo di registrazione diventerà rossa. Da questo momento in avanti ogni comando che daremo verrà memorizzato da Photoshop e archiviato nella nostra nuova azione.
Terminate tutte le operazioni basterà semplicemente fare click sull'icona "stop" di forma quadrata in basso a destra. Consideriamo ora l'immagine proposta qui sopra. Rappresenta la palette "Cronologia/Azioni" ingrandita. Come è possibile vedere sono presenti diversi "set" di azioni (Defaults Actions).
Alcune sono impostate di default con l'installazione di Photoshop altre sono set creati per raggruppare le azioni create in un secondo momento.
All'interno di ogni set sono elencate le singole azioni e volendo è possibile vederne il contenuto con tutti le operazioni che saranno eseguite. Di ogni operazione sono poi visibili le impostazioni principali. Due pulsanti (indicati in rosso nell'immagine) a fianco di ogni azione permettono di modificare il comportamento dell'azione durante l'esecuzione.
La spunta a sinistra permette di escludere dall'esecuzione il passaggio selezionato.
Il simbolo del commento invece permette di richiedere all'utente durante l'esecuzione se confermare o modificare i parametri preimpostati per il comando specificato. Se ad esempio con un comando impostassimo il bordo a 10 pixel, spunando il campo commento potremmo permettere all'utente di modificare le dimensioni del bordo impostandolo a valori diversi da quello scelto inizialmente.
Utilizzo delle azioni
Una volta creata e archiviata potremmo avere la necessità di applicare la nostra azione non solo all'immagine correntemente aperta in Photoshop ma magari all'intero contenuto di una cartella.
Per questo genere di operazioni viene in nostro aiuto lo strumento BATCH disponibile sotto il menu File -> Automate -> Batch
Photoshop CS 2 Automate Batch
Facendo click apparirà un articolato menu dal quale sarà possibile specificare ogni sorta di parametro per automatizzare l'applicazione delle azioni ai nostri file (Immagine qui sotto).
Il menù si compone di 4 blocchi principali:
PLAY
Permette di scegliere il Set e la specifica azione da applicare.
SOURCE - ORIGINE
Permette di scegliere su quali file applicare l'azione. E' possibile scegliere se usare le immagini presenti in una cartella del PC, se usare i documenti già aperti in Photoshop se importarli da fonti esterne come uno scanner o se utilizzare il nuovo strumento Adobe Bridge disponibile con la nuova release di Photoshop (si tratta in pratica di un evolutissimo File Browser dalle svariate funzioni il cui compito è di permettere la visualizzazione e l'organizzazione delle immagini per renderle facilmente accessibili e utilizzabili in Photoshop).
Una volta scelta l'origine delle immagini da modificare è possibile specificare una serie di paramentri da tenere in considerazione al momento dell'apertura del file. In particolare è possibile definire il come intervenire in caso di presenza di profili colore associati alle immagini, di dare direttive in merito a eventuali messaggi che potrebbbero apparire e così via.
Photoshop CS 2 Batch
DESTINAZIONE
Il campo destinazione permette di specificare cosa fare dopo aver applicato le operazioni contenute nell'azione. E' possibile sia lascaire i file aperti nell'area di lavoro che decidere di salvarli in una cartella magari cambiando il nome dei file. A questo scopo sono presenti una serie di opzioni per indicare a Photoshop "come" modificare il nome.
ERRORS / ERRORI
Come si evince dal nome decisamente autoesplicativo questa sezione sovrintende al comportamento che Photoshop dovrà avere in caso di errori. E' possibile ingnorarli, fermare momentaneamente l'esecuzione dandone notizia etc.
Una volta soddisftatti delle impostazioni basterà cliccare sul pulsante OK.
Al termine potremo visionare il lavoro svolto.
Sarò sincero: era da un po' che volevo puntualizzare queste procedure che posono essere utilissime nel caso di firme, bordini, cornici ecc... e visto che oggi ne ho avuto il tempo... invece di scrivela ne ho cercato sul web un buon riasunto e l'ho riportato qui.
Spero di aver fatto cosa utile per tutti.
Attilio
Ultima modifica effettuata da sottobosco il Mar 11 Apr, 2006 10:40 pm, modificato 1 volta in totale
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Mar 11 Apr, 2006 9:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
molto utile, grazie
sottobosco
MessaggioInviato: Mar 11 Apr, 2006 9:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
figurati!
sapessi quante cose utili mi hai detto tu "indirettamente"! Ok!
Attilio
toxine
Iscritto: 09 Gen 2005
MessaggioInviato: Mar 11 Apr, 2006 10:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bravo sottobosco!
Quando le cose sono ben fatte come questa, meritano di certo un bel memo... Wink
sottobosco
MessaggioInviato: Mar 11 Apr, 2006 10:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
toxine ha scritto:
Bravo sottobosco!
grazie comasco, anche se come ho scritto non è frutto mio, ho solo raccolto un articolo dal web, eliminato tag, rilinkato le immagini e postato.... Ok!
Attilio
toxine
MessaggioInviato: Mar 11 Apr, 2006 10:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sottobosco ha scritto:
toxine ha scritto:
Bravo sottobosco!
L'importante è averlo fatto per metterlo a disposizione degli utenti del forum... Anche per questo ti meriti un memo... Wink
PS.: Anche perchè sei comasco... Very Happy
stealth
Iscritto: 10 Ott 2004
MessaggioInviato: Mer 12 Apr, 2006 12:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione
può sempre tornare utile Very Happy
grassie Very Happy
Le mie foto...
Teo76
Iscritto: 23 Ago 2004
MessaggioInviato: Mer 12 Apr, 2006 9:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
qualcuno se se si possono fare e soprattutto come, cose del genere con GIMP?
Grazie.
PS. bravo sottobosco, ottima cosa! Ok!
Matteo www.matteonobili.com
sottobosco
MessaggioInviato: Mer 12 Apr, 2006 1:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie teo, purtroppo non utilizzo gimp, neanche mai visto quindi non posso aiutarti....
Attilio
muzly
Iscritto: 07 Dic 2005
MessaggioInviato: Sab 01 Lug, 2006 2:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao ho seguito il tuo tutorial... ma non riesco a fare una cosa...
allora:
ho modificato la grandezza delle immagini, da una cartella in un'altra, e siamo ok!!!
ma come faccio a creare un'azione che me le salvi tutte in versione WEB??? a me da questo avviso: (come da figura)
 Dimensione:  25.94 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 13222 volta(e)
On line Muzly's BLOG: News, Camera chiara, Escursioni, natura e consigli - VENITEMI A TROVARE!!!!!!!!!Obiettivi
Canon Eos 5d + Ef 17-40mm f4L - 70-200mm f4L - Flash 580Ex+580ExII - Tamrac adventure 9
muzly
MessaggioInviato: Dom 02 Lug, 2006 11:24 am    Oggetto: Rispondi con citazione
nessuno mi risponde?? forse non avete capito quello che intendo??
muzly
MessaggioInviato: Dom 02 Lug, 2006 12:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
pieromagic
Iscritto: 07 Ago 2006
MessaggioInviato: Mar 08 Ago, 2006 4:24 pm    Oggetto: Informazione Rispondi con citazione
Volevo usare lo strumento clone con la funzione azioni di photoshop, per eliminare gli hotpixel nelle foto con lunghe esposizioni, memorizzando la posizione dei pixel ed eliminarli con il clone è possibile?
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Mar 08 Ago, 2006 4:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Che io sappia le azioni non registrano le coordinate dei "click" di clone (come anche di healing brush).
Mi piacerebbe molto che qualcuno mi dicesse il contrario.... sarebbe molto comodo....
sottobosco
MessaggioInviato: Mar 08 Ago, 2006 4:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
allora:
eccomi, scusate l'asenza...
dunque per questo probleema ti chiedo come prima cosa se effettivamente nella cartella in cui vai a salvare i file ne esistono già con quel nome, prova a salvare una copia in una cartella vuota...
Attilio
sottobosco
MessaggioInviato: Mar 08 Ago, 2006 5:00 pm    Oggetto: Re: Informazione Rispondi con citazione
credo sia impossibile perchè il clone richiede di specificare il punto di origine, e soprattutto non sarebbe un granchè utile nel caso tu volesi eliminare le macchie sulla foto perchè i punti attorno alle macchie non sempre sono in zone uniformi di colore...
Attilio
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Mar 08 Ago, 2006 5:46 pm    Oggetto: Re: Informazione Rispondi con citazione
Infatti. Al limite potrebbe essere utile con lo "Spot Healing Brush" che non richiede di campionare nulla prima.
Ma comunque... farlo funzionare così alla cieca....
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Mar 08 Ago, 2006 5:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sul ridemensionamento e cambio di formato di gruppi di immagini, non bisogna dimenticare che esiste anche lo strumento "Image Processor" che fa benissimo il suo mestiere (File>Scripts>Image Processor).
Non so se fa al caso tuo.... comunque è da tenere presente.
AlexFoto
Iscritto: 22 Ago 2006
MessaggioInviato: Mar 24 Ott, 2006 7:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
http://www.robotti.it/fotocomefare/06_websetup.html
Ciao Ale Smile
AlexFoto
giasty
Iscritto: 21 Giu 2006
MessaggioInviato: Lun 06 Nov, 2006 10:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho bisogno di aiuto...
Ho creato un'azione che devo applicare a 1000 foto, solo che mi chiede sempre la conferma del salvataggio mentre io ovviamente vorrei che facesse tutto in automatico...
COme posso fare?
Nell'azione devo registare anche il salva?Ho provato sia registrandolo che non e non risolvo niente... Triste Crying or Very sad
