Filtri UV Hoya
alfa
Iscritto: 21 Set 2005
MessaggioInviato: Sab 11 Mar, 2006 10:14 pm    Oggetto: Filtri UV Hoya Rispondi con citazione
ecco una tabella con le lenti UV hoya che si trovano su ebay con i relativi prezzi (grosso modo) spero che possa essere utile, c'è qualcuno che sa spiergare praticamente quale conviene prendere in cosa consistono realmente le differenze tra i vari modelli,
immagino che tra le prime tre conviene la terza, mentre tra le seconde tre?[/img]
 Dimensione:  19.85 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 12647 volta(e)
ander75it
Iscritto: 27 Lug 2005
MessaggioInviato: Mar 14 Mar, 2006 10:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io uso le SuperHMC, IMO le Pro1 ti servono solo se hai grandangoli molto spinti per evitare la vignettatura, o se ci monti sopra altri filtri. Ma nn sono un esperto, quindi scusate eventuali bestialità! Cool
chinchillart
Iscritto: 15 Apr 2004
MessaggioInviato: Mar 14 Mar, 2006 7:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Le differenze essenziali sono il trattamento antiriflesso, (più strati è meglio) e lo spessore. Io uso i Super HMC. L'Ultra Thin non lo conosco ma mi lascia perplesso per le caratteristiche e il costo.. Grat Grat
roberto
WaterFall
Iscritto: 29 Set 2005
MessaggioInviato: Mar 14 Mar, 2006 11:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
roberto
per spessore è meglio quello più piccolo o più grande? Imbarazzato
più piccolo vero? Smile
Rubex
Iscritto: 26 Mar 2005
MessaggioInviato: Mer 15 Mar, 2006 8:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Vorrei prendere un 58mm principalmente per proteggere l' obbiettivo della mia macchina, che mi consigliate tra questi?
Max Stirner
Iscritto: 09 Dic 2004
MessaggioInviato: Mer 15 Mar, 2006 10:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Sull'ultra thin spesso non è possibile montare il tappo dell'obiettivo causa esiguo spessore e bisogna ricorre a escamotage di vario genere.
WaterFall
MessaggioInviato: Mer 15 Mar, 2006 11:14 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il Super HMC credo vada benone Ok!
..se poi si chiarisce bene il discorso spessore a quel punto puoi valutare meglio se prendere quello da 3mm o da 5mm..
chinchillart
MessaggioInviato: Mer 15 Mar, 2006 7:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io sulla S5000 ho un Hoya HMC con spessore bello grosso, e non vignetta neanche se ci monto il paraluce di gomma..
Il Super HMC è certamente il migliore come qualità, credo che con un diametro da 58mm non vignetti neanche a 28mm, ma se si vuole andare sul sicuro bisogna prendere il Super HMC Pro1, più sottile. Magari basta provare il più grosso in un negozio per vedere se vignetta.
roberto
WaterFall
MessaggioInviato: Mer 19 Apr, 2006 9:24 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Levatemi una curiosità ma che differenza c'è tra
Hoya HMC UV(0) ed Hoya HMC UV(N)
Nessun catalogo porta i due esemplari ma solo UV HMC senza alcuna distinzione.. come potete anche vedere dalla tabella del primo messaggio!
 Dimensione:  39.24 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 12437 volta(e)
WaterFall
MessaggioInviato: Mer 19 Apr, 2006 3:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sai che vi dico?!?
Compro l'UV Hoya HMC(N) a 12€ tutto compreso Smile
Altaich
Iscritto: 21 Mar 2006
MessaggioInviato: Mer 26 Apr, 2006 8:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Hai provato a contattare direttamente Hoya?
WaterFall
MessaggioInviato: Mer 26 Apr, 2006 10:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
No non ho provato.. tanto oramai hoi comprato UV HMC(N) Smile
frankie73
Iscritto: 25 Mar 2006
MessaggioInviato: Mer 26 Lug, 2006 3:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ragazzi, riporto su questa discussione perche' ho lo stesso dubbio di
WaterFall (che ho postato anche in un altro 3d senza riposta).
Che differenza c'e' tra l' HOYA UV(0) e UV(N) ?
Canon EOS 6d + C. 17-40 f/4 L + C. 24-105 f/4 IS L + C. 70-200 f/4 L + C. 85 f/1.8 USM + C. 50 f/1.4 USM + C. Speedlite 430ex II + C. Speedlite 90ex
- Le mie recensioni sulla LEGO qui -- Realizzo Siti Intenet di facile amministrazione, clicca qui --
rob46os
Iscritto: 22 Dic 2005
MessaggioInviato: Mer 26 Lug, 2006 7:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Smile Oramai il thread è stato uppato... l'ho visto e pongo la domanda che da quando ho la s5600 mi tormenta: Visto che costano poco... volevo prende un filtro Uv e un polarizzatore per la Fujina mia: COMME LI DEVO PRENDE... da 55 o da 58?
Perchè visto che son filettati... non vorrei che non ci entrassero sulla s5600...
Eppoi... ditemi tutto quello che ce devo prende insieme: portafiltro... (perchè nella mia ignoranza mi è parso di capire... che il filtro si avviti... e non come la lente macro che ha l'attacco a molla in stile TAPPO!)
dibe
Iscritto: 14 Mgg 2006
MessaggioInviato: Gio 27 Lug, 2006 5:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ho trovato un filtro UV-Haze Vivitar 55mm che mio papà usava sulla sua vecchia reflex a pellicola.
poi ho trovato anche un filtro giallo, 52mm, ma che non so a cosa serve..
li posso riutilizzare sulla s5600?? (il 52mm sarebbe da adattare in qualche modo ai 55mm)
thx! Smile
pask
Iscritto: 15 Feb 2006
MessaggioInviato: Ven 04 Ago, 2006 12:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
- doppio, leggete il post successivo -
Io non vivo nel mondo reale.
Ed è un bel posto...
Ultima modifica effettuata da pask il Dom 08 Ott, 2006 7:19 pm, modificato 1 volta in totale
pask
MessaggioInviato: Dom 08 Ott, 2006 3:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Salve a tutti... Nell'eventualità che acquisti il DCR 250 da ebest.it (se sarà di nuovo disponibile), ho notato anche questo filtro UV:
Hoya UV Pro 1 HMC Super 55 (24 €)
Come vi sembra il rapporto qualità\prezzo? Come qualità sembrerebbe essere il migliore (a parte l'ultra Thin)... e con il prezzo? Da considerare che, se prendo il DCR250, le spese di spedizione comunque le pago già, quindi è come se pagassi 24€ ss incluse.
Gli HMC Super su Ebay costano più o meno uguale, mentre gli HMC semplici costano anche 15€ ss incluse, ma devo arrivarmi da Tokyo o dagli USA... per 9€ in più mi conviene? Io penso di si... e voi che ne dite?
Ultima modifica effettuata da pask il Lun 09 Ott, 2006 8:50 am, modificato 1 volta in totale
pask
MessaggioInviato: Lun 09 Ott, 2006 8:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Nessuno mi dà un consiglio?
fre'
Iscritto: 30 Ago 2005
MessaggioInviato: Lun 09 Ott, 2006 1:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il pro1 e' quello sottile, dubito che ti ci si possa agganciare il tappo standard della 5600, e poi anche con quello spesso 5mm la 5600 non vignetta, neanche se ne metti due uno sopra l'altro.
gli hmc normali costano circa 15 euro al negozio (e ce l'hai appena sganci i soldi) Wink
Pentax K20D - Samsung ex2f
non serve parlare molto se, in fondo, non si ha niente da dire.               ---------               Fotografa il presente, cosi' quando sara' il futuro rivivrai il passato.
pask
MessaggioInviato: Lun 09 Ott, 2006 8:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie della risposta fre'... però non mi hai detto una cosa: secondo te la differenza è apprezabile?
E' che stò pensando se vale la pena prendere il pro 1 a 24€, oppure cercare un semplice a non più di 15€ (sempre se lo trovo...)
