tifo1 utente attivo
Iscritto: 01 Nov 2005 Messaggi: 2221 Località: Ticino-Svizzera
Inviato: Mar 21 Feb, 2006 6:06 pm Oggetto: reset 9500 |
come mai i posessore della s9500 fanno il reset?
ho perso qualche 3d importante (che spiega il motivo)? |
photolais utente
Iscritto: 07 Gen 2006 Messaggi: 340 Località: saronno
Inviato: Mar 21 Feb, 2006 6:10 pm Oggetto: |
Motivo ufficiale: risolvere un problema con il flash della stessa che in modalità manuale non scatta a tutta potenza (mi sembra...ma usando praticamente sempre flash esterno non me ne sono curato per cui potrebbe non essere esattamente qs. motivo).
 _________________ La mia foto migliore è la prossima che scatto |
tifo1 utente attivo
Inviato: Mar 21 Feb, 2006 8:06 pm Oggetto: |
a ecco,allora lo faro anche la mia
ma ci sono altri motivi? |
WaterFall utente attivo
Inviato: Mar 21 Feb, 2006 8:10 pm Oggetto: |
tifo1 ha scritto: | a ecco,allora lo faro anche la mia
che io sappia solo quello  _________________ Indice Fuji (Tutto quel che cerchi lo trovi qui) / Fujifilm S5600 - Filtro UV HMC Hoya - Lenti Macro +10 +4 +2 +1 - Lente Binocolo 15x50 |
tifo1 utente attivo
Inviato: Mar 21 Feb, 2006 8:13 pm Oggetto: |
be farlo non mi costa niente
grazie water e photolais |
giuseppe pumilia utente attivo
Iscritto: 30 Set 2005 Messaggi: 4200 Località: Salemi (TP)
Kurtz-S9500 utente
Iscritto: 15 Gen 2006 Messaggi: 263
Inviato: Mar 21 Feb, 2006 9:17 pm Oggetto: |
Beh il reset, normalmente serve semplicemente a riportare la macchina allo stato iniziale. Sia per togliere eventuali "impallamenti", o più semplicemente per non stare a perdere tempo a reiserire le impostazioni di default. Infatti è una normale opzione del menu. Stare un pò senza batterie invece è stato un modo "per essere sicuri" di resettarla completamente perchè il flash ad alcuni non funzionava al 100% in manuale. Io l'ho fatto ed il flash dal quel momento và perfettamente. Anche se credo che dipenda dal fatto che la mia, era stata aggiornata alla 1.02 ma senza aver fatto il reset come è bene fare anche dopo un aggiornamento. Difatti, facendo i debiti scongiuri il flash, da dopo è sempre funzionato. Comunque come dice il nr., il firmware della 9500 è praticamente in versione "preliminare", e qualche bug ci potrebbe pure stare...il problema è che se questi bug sono piccoli non uscira nessun aggiornamento, viceversa se sono molto visibili prima o poi può darsi che venga rilasciata una versione "migliorata" del firmware ma fino ad allora dobbiamo tenerci la macchina così com'è. Ma non vedo problemi gravi per fortuna. _________________ BYE
Cit. Datemi un punto d'appoggio e vi fotograferò il mondo...
Fujifilm S9500 - Canon EOS 350D - Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II - Sigma 18-200 F3.5-6.3 DC - Sigma 70-300mm F4-5.6 DG MACRO - Panasonic Lumix DMC-TZ5 - SonyEricsson W810i (lo so è un cellulare...ma le foto da 2MP le fà, no? E allora... ) |
ErikCart utente
Iscritto: 22 Ago 2005 Messaggi: 60
Inviato: Mer 22 Feb, 2006 2:09 am Oggetto: |
...ciao ancora....
io non ho ancora settato niente di personale sulla mia camera.
Sicuramente mi sono perso sull'esatto perchè si consiglia di fare il reset anche se la macchina non ha presentato problemi...boh?
Lo farò non mi costa niente... però non riesco a trovare il topic dove si tratta l'argomentoin cui si fa notare che le impostazioni di fabbrica della S9500 STANDARD sono un po troppo "soft" ...
Mi potete aiutare a scovare ciò?
Erik |
photolais utente
Inviato: Mer 22 Feb, 2006 8:45 am Oggetto: |
ErikCart ha scritto: | ...ciao ancora....
Erik |
Non è che il reset venga consigliato. E' stato detto (e concordo) che serve per risolvere il problema di un'errata gestione della potenza del flash (vedi i post precedenti), inoltre può servire se qualcuno vuole ripristinare le impostazioni di default, perchè magari ha cambiato parecchi parametri ed è più semplice riazzerarli così che uno ad uno.
Quanto al topic sulle impostazioni SOFT... credo tu ti riferisca alle impostazioni di nitidezza, saturazione e contrasto della macchina.... non ricordo uno specifico topic, se ne è parlato (pro e contro) in molti topic...cmq il reset con questo non centra nel senso che semplicemente rimette queste impostazioni su normal (valori possibili: soft, normal,high), e si tratta di 3 impostazioni che se riporti a mano su NORMAL sono esattamente come da fabbrica.
ErikCart utente
Inviato: Mer 22 Feb, 2006 2:24 pm Oggetto: |
Ma voi per vedere la corretta potenza del flash integrato nella macchina cosa fate?
Ovvero provate a scattare con il flash e poi valutate l'esposizione o c'e' un altro barbatrucco? |
ErikCart utente
Inviato: Gio 23 Feb, 2006 1:34 am Oggetto: |
Allora, mi sono letto tutto il topic "Difetto REALE nel flash della S9500?".
Devo dire che la mia camera dotata dalla casa madre del firmware1.02, presenta anch'essa il prob del flash in modalità manuale(sottoespone!!).
Quindi ho fatto il reset dal menu: èdurato pochi sec (max 3 sec )e con mio stupore non si è azzerata la data e l'ora.
Ho riprovato il flash in manuale e infatti mi rida il solito problema.
Adesso ho resettato nuovamente, portandola in modalità "riproduzione" ed aggiunto anche lo sfilare delle pile.
Voi avete fatto così?Avete resettato da modalità riproduzione o modalità fotografia? |
