		kigen utente attivo
  Iscritto: 02 Mar 2005 Messaggi: 811
				 Inviato: Mer 08 Feb, 2006 8:36 pm    Oggetto: Fuji S9500:  Velocità di scrittura Raw |
				a la Fuji S9500 quanto tempo ci mette a memorizzare una foto e scattarne subito un' altra con una Sandisk Extreme III 2gb da 20mb/2? e con Una Sundisk Ultra II da 2Gb ? Le possiedo e vorrei sapere il tempo di scrittura.
In RAW è veloce come una reflex?
Il ritardo nello scatto si fa sentire dato che è una compatta o è nullo come una reflex? _________________ Canon L
La poesia di una fotografia e l'arte di pensare prima dello scatto tramite l'emozione che ci cambia il modo di vedere la realtà! |
		mike1964 utente attivo
				 Inviato: Mer 08 Feb, 2006 8:49 pm    Oggetto:  |
				Sui tempi di scrittura non so.
Il ritardo allo scatto (shutter lag) praticamente non c'è; attento però al tempo che ci vuole per mettere a fuoco, perchè la s9500 è velocissima, specie se imposti la messa a fuoco veloce, ma una reflex è comunque più veloce.
		kigen utente attivo
				 Inviato: Mer 08 Feb, 2006 8:53 pm    Oggetto:  |
				Ma qualcuno sa quanto tempo ci vuole in raw3 per memorizzare un file e scattare un'altra foto?
Non è istantaneo come nelle reflex? _________________ Canon L
				 Inviato: Mer 08 Feb, 2006 9:39 pm    Oggetto:  |
				Ci vuole tempo, non è veloce.
Quanto tempo non saprei di preciso, ma un po' ci vuole.
Non è che le reflex siano velocissime col RAW, in ogni caso, a meno di non prendere quelle di fascia alta.
Certo, con compattone come la s9500 il paragone non ci sarebbe comunque, nemmeno con quelle entry level; una reflex è sempre più veloce. _________________ [size=10]Pentax K100DS - Qualche vetro - Fuji S6500 |
		Kurtz-S9500 utente
  Iscritto: 15 Gen 2006 Messaggi: 263
				 Inviato: Mer 08 Feb, 2006 9:45 pm    Oggetto:  |
				Sulle differenze tra la velocità in RAW tra 9500 e reflex non posso risponderti, ti risponderà qualcuno più esperto di me. (Anche se "lo scatto" senza pause per la memorizzazione la 9500 lo fà solo in JPG nella modalità continua "senza limiti" che è comunque più lenta di quella "a 4 fotogrammi": in pratica in questa modalità si scatta un JPG mentre il precendente viene memorizzato, e questa velocità è costante indipedentemente dalle impostazioni, secondo il manuale) Comunque posso risponderti quasi con certezza sulle Compact Flash che "in generale" sono sfruttate solo fino ad una certa velocità, visto che il "collo ci bottiglia" è la macchina. Quindi è inutile comprarne di troppo veloci e costose. Il discorso è probabilmente diverso per le XD, che comunque sono ancora "introvabili" in versione veloce, ma dovrebbero quasi sicuramente essere "sfruttate meglio" dalla macchina. Comunque queste velocità maggiori si posso notare nella fase di memorizzazione, di una singola foto (anche RAW) e nella registrazione dei 4 fotogrammi della "raffica" (solo JPG), non influiscono sulla velocità di scatto "a raffica" della macchina che rimane sempre 1,1 fotogrammi al secondo e 1,5 fotogrammi al secondo a seconda del tipo di "raffica", ma non varia a seconda della scheda di memoria (anche CF o XD), e dell'impostazioni. (al massimo rallenta in caso di tempo d'esposizione superiore ai valori indicati su) _________________ BYE
Cit. Datemi un punto d'appoggio e vi fotograferò il mondo...
Fujifilm S9500 - Canon EOS 350D - Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II - Sigma 18-200 F3.5-6.3 DC - Sigma 70-300mm F4-5.6 DG MACRO - Panasonic Lumix DMC-TZ5 - SonyEricsson W810i (lo so è un cellulare...ma le foto da 2MP le fà, no? E allora... )
  Ultima modifica effettuata da Kurtz-S9500 il Mer 08 Feb, 2006 9:49 pm, modificato 1 volta in totale |
		Frankie_ts utente
  Iscritto: 24 Nov 2005 Messaggi: 278 Località: Trieste
				 Inviato: Mer 08 Feb, 2006 9:46 pm    Oggetto:  |
				La 9500 ci mette circa 9 secondi a memorizzare il raw sulla CF(indipendetemente dalla velocità della CF), un po' di meno con la XD (7 sec), e purtroppo durante la memorizzazione non puoi scattare altre foto. Io spero di vedere qualche miglioria con le XD type H, se sono veloci come dicono si dovrebbe arrivare ai 5 secondi, non male! _________________ Fuji Finepix S9500 |
		tifo1 utente attivo
  Iscritto: 01 Nov 2005 Messaggi: 2221 Località: Ticino-Svizzera
				 Inviato: Gio 09 Feb, 2006 6:08 pm    Oggetto:  |
				| 9 secondi per registrare una raw mi sembra un po tanto devo controllare |
		Frankie_ts utente
				 Inviato: Ven 10 Feb, 2006 11:42 am    Oggetto:  |
				 	  | tifo1 ha scritto: | 	 		  | 9 secondi per registrare una raw mi sembra un po tanto devo controllare |
Sono anche qualcosina in più. Ho misurato da quando premi il pulsante di scatto a quando si spegne il led della memoria (ed è quindi pronta per un'altra foto) _________________ Fuji Finepix S9500 |
		coccobell bannato
				si circa 8 o 9 secondi pero' ricordatevi che sono file da 18 megapixel la migliore reflex entrylevel arriva a 8 quindi ben 10 megapixel in piu'.....
che anche se interpolati per via hardware e non software hanno lo stesso dettaglio di un sensore da quasi 12 megapixel reali......
sulle xd va un po meglio circa 6-7 secondi
per il ritardo allo scatto praticamente e inesistente di giorno quasi come una reflex la differenza e minima ma appena la luce scarseggia allora le cose cambiano e ha bisogno di piu tempo per la messaa fuoco anche se fra le compatte forse in velocita di focus non ha eguali..... |
		yokkio utente
  Iscritto: 23 Mgg 2008 Messaggi: 80 Località: Parma
				 Inviato: Dom 31 Ago, 2008 2:30 pm    Oggetto:  |
				aggiorno qui perchè ho fatto un confronto con una D300:
la memorizzazione su CF è sempre più lenta mentre le XD sono più rapide (poi non ho capito se le XD type H sono efettivamente più veloci, o vi sono stati aggiornamenti firmware per velocizzare le scritture).
La messa a fuoco della reflex è mostruosa: tendone di una festa illuminata da un faro spot esterno, muovere la macchina da dx a sx del corpo in circa 2", scatta e viene perfettamente a fuoco. Con la mia, siggh, non sono riuscito a mettere a fuoco nemmeno in manuale :-SS stando fermo e puntando il soggetto....
Ho provato la CF da 300x di velocità e non cambia nulla nei tempi di scrittura, mentre la D300 ha differenze tra quella e la mia Sandisk Ultra (raffica Raw ci ha messo 18 minuti a salvarle!!!)   |
