Come impostare il focus dell'obiettivo fuji s9500 su infinit
cyberart
Iscritto: 28 Ago 2005
MessaggioInviato: Gio 19 Gen, 2006 10:20 pm    Oggetto: Come impostare il focus dell'obiettivo fuji s9500 su infinit Rispondi con citazione
Salve a tutti! Vorrei sapere, come da oggetto, come impostare il focus su infinito con la s9500 ed inoltre vorrei chiedere se è possibile sapere, quando si fa il focus manualmente a che distanza sto impostando il focus. Grazie
Canon EOS450D + EF-s 18-55mm IS+ EF 50MM f/1,8 ii+Polarizzatore Hoya HMC 58mm
Ama l'arte; fra tutte le menzogne è ancora quella che mente di meno." Gustave Flaubert (1821-1880).
WaterFall
Iscritto: 29 Set 2005
MessaggioInviato: Ven 20 Gen, 2006 12:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Spero possa esserti utile Wink
 Dimensione:  15.38 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 7775 volta(e)
cyberart
MessaggioInviato: Ven 20 Gen, 2006 1:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie mille. MA vorrei sapere non c'è un indicatore che possa dire a quanti metri è impostato il fuoco? Grazie
WaterFall
MessaggioInviato: Ven 20 Gen, 2006 1:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Che io sappia no..
mauriz
Iscritto: 07 Nov 2005
MessaggioInviato: Ven 20 Gen, 2006 1:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Purtroppo nessun indicatore, al massimo c'e' la freccia nel simbolo ( ) che compare a schermo per indicare in che senso ruotare la messa a fuoco; alla fine dei conti è pur sempre una compatta..
cyberart
MessaggioInviato: Ven 20 Gen, 2006 1:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Questo l'ho notato, quindi la soluzione per farla precisa o zoommare e poi ridurre il fuoco o premere il pulsante sulla fotocamera per vedere il riquadro se è a fuoco. Ho cpaito. Pensavo che io non sapessi farlo. Grazie mille,
mauriz
MessaggioInviato: Ven 20 Gen, 2006 1:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche io mi sono trovato un pò male,per mettere a fuoco all'infinito in modo manuale,le prime volte che ho usato la fotocamerai, infatti avevo postato qualcosa tempo fa..
WaterFall
MessaggioInviato: Ven 20 Gen, 2006 1:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
prima ti trovavi un po male.. e adesso come ti trovi con un bel po di esperienza alle spalle?
mauriz
MessaggioInviato: Ven 20 Gen, 2006 1:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A dire la verità ho usato poco la macchina ultimamente,ho dovuto fare una pausa forzata causa limiti fisici..L'unica cosa che ho provato è stato a uno spettacolo teatrale una settimana fa;cavalletto,cavo di scatto, fuoco su manuale;purtroppo ero di lato e quando scattavo prima verso una zona del palco e poi dall'altra era da reimpostare;e alcune sono venute fuori fuoco, ma complessivamente non c'e'stato male; mi sa che il sensore l'ho un pò "affaticato";le ultime due foto con un tempo di 5" mostravano i tipici pixel bianchi...
Paolo G
Iscritto: 18 Gen 2006
MessaggioInviato: Ven 20 Gen, 2006 2:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Questo l'ho notato, quindi la soluzione per farla precisa o zoommare e poi ridurre il fuoco...
Purtroppo non puoi fare neanche questo, perche' zoomando la distanza di messa a fuoco varia e deve essere corretta.
Purtroppo, la differenza tra una reflex e la 9500 (come anche altre non SLR) in questo aspetto e' abissale. Nell'ottica di una reflex, se il backfocus (o tiraggio) e' a posto, la distanza di messa a fuoco e' costante per tutta la corsa dello zoom. Tant'e' che sulla ghiera del focus sono riportate le distanze, valide per qualunque posizione dello zoom.
Sulla 9500, la filosofia di messa a fuoco e' del tipo "fermi tutti che mo' se vede bene". Intendo dire che il sistema autofocus muove il gruppo lenti fino a trovare una immagine sufficientemente nitida, ignorando la posizione meccanica in cui questo si e' verificato.
Ecco perche':
1) non e' possibile mettere a fuoco sull'infinito senza inquadrare qualcosa prossimo all'infinito (il manuale suggerisce questo e mi viene da rispondere "grazziearcavolo").
2) ottenuta la messa a fuoco del soggetto non e' possibile conoscere la distanza a cui si trova, ne', al contrario, e' possibile mettere a fuoco su una distanza data senza vedere cio' che si sta inquadrando.
3) non e' possibile usare la tecnica di messa a fuoco "zoom tutto stretto, fuoco, apri".
E' fatta cosi', adoro la novemilaeccinque, ma e' cosi'...
Ferro e vetro Nikon.
tkmvideo
Iscritto: 25 Giu 2006
MessaggioInviato: Gio 29 Giu, 2006 6:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione
E' si... è stata una bella fregatura scoprire che la messa a fuoco manuale della 9500 non è manuale ! Infatti l'anello non agisce direttamente sul gruppo lenti ma va a dire all'autofocus se deve spostarsi un pò in avanti o un pò indietro.. con tutte le limitazioni che questo comporta, tipo lentezza nella messa a fuoco, mancanza di riferimento di fine corsa e necessità di girare l'anello 50 volte per mettere a fuoco 5 cm oltre !
Tonino
wolves
Iscritto: 25 Feb 2005
MessaggioInviato: Gio 29 Giu, 2006 2:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Triste purtroppo se fuji avesse costruito un ottica con la possibilita reale di avere una messa a fuoco manuale come per gli obiettivi delle reflex ( vale a dire un punto di minimo e uno di infinito con i relativi riferimenti delle distanze) la 9500 avrebbe avuto un costo troppo elevato per essere competitiva in un mercato dove in breve tempo escono di produzione numerosi modelli di fotocamere e poi anche il peso sarebbe stato decisamente superiore (un ottica sigma di pari focale pesa circa 450 grammi quasi come la s9500) perchè la progettazione e la meccanica del gruppo lenti sarebbe stata completamente diversa.
nel file allegato potete vedere la differenza tra l'ottica della 9500 e un ottica sigma per reflex di pari focale possono sembrare identiche ma sono sostanzialmente differenti come movimento dei singoli gruppi, come grandezza delle lenti e come costruzione delle lenti stesse. la forma delle varie lenti è data da un preciso principio ottico e non sono dissimili tra fuji e sigma
 Dimensione:  81.66 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 7441 volta(e)
marbav
Iscritto: 16 Ott 2006
MessaggioInviato: Lun 16 Ott, 2006 3:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
OK, ma detto questo, immaginiamo quanto segue:
fotografo un fiume con vegetazione da entrambi i lati. Punto il fuoco all'orizzonte, scatto con f/11 e tempo adeguato. Perchè il verde ai lati e leggermente sfuocato da mezza distanza in poi??? Si può eliminare questo difetto????
mauriz
MessaggioInviato: Mar 17 Ott, 2006 12:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Perchè mai dovresti puntar il fuoco all'orizzonte? è chiaro che facendo cosi sfuochi vicino a te..
Il concetto per avere tutto a fuoco (sfruttando l'iperfocale)
è utilizzare un diaframma e un punto di messa a fuoco in cui i punti sia vicini che lontano(infinito) sono a fuoco, se metti a fuoco all'infinito il punto piu' vicino a te a fuoco non sarà certo a 10 cm....
marbav
MessaggioInviato: Mar 17 Ott, 2006 6:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dunque cosa mi consigli di fare per avere una messa a fuoco ottimale dell'intera immagine???
etere
Iscritto: 01 Giu 2004
MessaggioInviato: Mar 17 Ott, 2006 6:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Coooosa??????
Quindi la ghiera del fuoco non muove nessuna lente ma esclusivamente il dispositivo motorizzato della messa a fuoco???
Bella cavolata...ok i costi ma così si vende l'aria!!! Non ci siamo
EOS 50D + EOS 400D Tamron SP AF 17-50 2,8 XR Di II LD or Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD or Canon EF 50mm 1.8 II user!
Ho fatto affari con: scorpionred, fabiosquille, M@rcello, maratalex, vfdesing
Ti avanzano due neuroni per scrivere "ch" anziché "k"? Allora usali!
mauriz
MessaggioInviato: Mar 17 Ott, 2006 7:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Coooosa??????
Come si dice.. se cerchi una messa a fuoco come una reflex bisogna pur acquistare una reflex Ok! non so se altre marche facciano un obiettivo cosi su una prosumer, ma sinceramente non credo.. non avrebbe senso.
Per Marbav.. c'è un post che parla dell'iperfocale inoltre sempre sul forum mi sembra che ci sia qualcosa su come calcolare la profondità di campo in base a focale, punto di messa a fuoco e diaframma.. cmq la prova sul campo è sempre la miglior cosa..
etere
MessaggioInviato: Mar 17 Ott, 2006 8:07 pm    Oggetto: Re: Come impostare il focus dell'obiettivo fuji s9500 su inf Rispondi con citazione
...interesserebbe anche me per la S5600: il discorso però di mettere a fuoco un punto lontano (l'infinito) non regge se voglio provare a fotografare le stelle: che faccio, miro una stella e "focheggio"???
Very Happy
mauriz
MessaggioInviato: Mer 18 Ott, 2006 9:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Se riesci a ingrandirla abbastanza sarebbe da fare Wink
A parte gli scherzi, se ci fosse luce potresti usare l'Af all'orizzonte, ma in caso di buio l'uso del manuale va molto a esperienza.. e anche un pò di c..o secondo me
etere
MessaggioInviato: Mer 18 Ott, 2006 2:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...lo supponevo.... Triste
