JumpMan utente attivo
Iscritto: 02 Ago 2010 Messaggi: 1152 Località: Belluno
francesco1466 moderatore
Inviato: Lun 05 Mar, 2012 8:00 am Oggetto: |
Tra quelli proposti sceglierei il Triopo (anche il venditore è OK)
Potresti trovare per quelle cifre anche Vanguard, Mantona, o Giotto's, gira che ti rigira sono più o meno tutti equivalenti.
Un'alternativa con il tuo budget potrebbe essere cercare nell'usato, in genere si deprezzano abbastanza e non c'è molto da verificare, un Manfrotto ad esempio è sempre una garanzia _________________
vfdesign utente attivo
Iscritto: 14 Ago 2006 Messaggi: 7804 Località: Puglia
Inviato: Lun 05 Mar, 2012 11:39 am Oggetto: |
A quanto sopra scritto da Francesco, che quoto in toto, non dimenticando mai cosa ci devi fare, e cosa ci devi montare sopra, mi permetto di aggiungere i brand Bilora e Cullmann, spesso bistrattati, ma che producono articoli di tutto rispetto (come questo ad esempio, dove hai anche un monopiede estraibile come colonna centrale)... nel tuo budget sicuramente, o con un piccolo sforzo in più
pensaci attentamente, anche nell'ottica di non doverlo cambiare domani, e che forse ti seguirà per decenni (cambi l'attrezzatura ma non il tripod)... consiglio spassionato: evita prodotti cinesi da bancarella, poichè valgono giusto quei 10-15 euro che paghi! |
Inviato: Lun 05 Mar, 2012 6:26 pm Oggetto: |
Accidenti... più ne guardo e più confuso divento!
Sostanzialmente mi sembra di vedere che ci sono almeno 4 tipi di teste, e se ho ben capito:
1. testa a sfera con 1 manopola
Qui credo ci siano difficoltà a fare scatti multipli di panorami o foto panning, a meno che non lascio la colonna tutta in basso???
2. testa a sfera con 2 manopole
La seconda manopola mi permette di sbloccare la rotazione e fare panning o foto panoramiche
3. testa a sfera con 3 manopole
La terza manopola regola la frizione della sfera (credo non mi serva)
4. testa con 1 o 2 leve lunghe
Questa non è scomoda? devo regolare prima l'inclinazione longitudinale poi quella laterale?
Poi il mio dubbio ricade sul peso, se pesa 1.8Kg o più non è che poi mi stufo e lo lascio a casa? o dite che è sopportabile portarselo in giro?
Tenete presente che la mia attrezzatura circa 1.4Kg quindi il cavalletto peserebbe più della macchina... _________________ FUJI S100FS | Lente macro autocostruita +4.7 | Lente close-up Hoya +1 | OLYMPUS C765-UZ | MINOLTA XG9
(negli exif la lunghezza focale della S100 va moltiplicata X4) |
Inviato: Lun 05 Mar, 2012 8:21 pm Oggetto: |
Mi sa che hai un po' di confusione... le teste che esistono più comunemente in commercio sono (provo a sintetizzarti):
- testa a sfera: sostanzialmente funziona come una sorta di ginocchio, ovvero un sistema che ruota su una sfera, bloccabile in ogni posizione, attraverso un'apposita levetta di blocco;
- testa a tre movimenti (detta anche a tre vie): esteticamente trovi 3 levette, ognuna delle quali comanda in maniera autonoma ogni singolo movimento sul corrispondente "asse";
- testa a cremagliera: stesso funzionamento della testa a tre vie, ma più dedicata per la macro, quindi permette micromovimenti attraverso tre "rotelline";
- testa joystick (o video): impugnatura "a joystick" con qualsiasi movimento permesso, come la testa a sfera, bloccabile attraverso una maniglietta tipo "grilletto di pistola" per intenderci;
ognuna di queste sopra è dedicata ad un tipo o ad un range di generi fotografici... |
Inviato: Lun 05 Mar, 2012 8:48 pm Oggetto: |
Chiedo scusa per le terminologie errate che ho usato, rimanendo sulla testa a sfera, che mi sembra la più semplice da usare, torno a ripetere che ne trovo di 3 tipi, lasciando perdere la manopola dello sgancio rapido, possono avere altre 1,2 o 3 manopole:
http://www.ebay.it/itm/Triopo-RS-3-Ball-Head-Load-20kg-Weight-only-250gram-/110577547902?pt=US_Tripods&hash=item19beef7a7e#ht_4050wt_1042
http://www.ebay.it/itm/Triopo-NB-1S-ball-head-Load-6kg-Weight-only-330gram-/160549651173?pt=US_Tripods&hash=item25618142e5#ht_4291wt_1042
http://www.ebay.it/itm/Triopo-B-2-tripod-ball-head-Load-8kg-height-10cm-/110693260689?pt=UK_Tripods_Monopods&hash=item19c5d51d91#ht_4401wt_1042
La prima di queste 3 mi sembra alquanto limitata, nel senso non credo si possa ruotare la fotocamera attorno all'asse verticale una volta boccata la sfera, cosa che con le altre 2 si può fare, o sbaglio ? _________________ FUJI S100FS | Lente macro autocostruita +4.7 | Lente close-up Hoya +1 | OLYMPUS C765-UZ | MINOLTA XG9
Inviato: Lun 05 Mar, 2012 9:11 pm Oggetto: |
Non conosco gli articoli linkati quindi non saprei... forse quella manopolina più alta serve per movimenti orizzontali per riprese panoramiche? o consente di ruotare in verticale la pistra di attacco rapido? la sparo così perchè ripeto, non conosco quei prodotti...
ma ti chiedo: cosa ci dovrai fare con il treppiedi? per che tipo di fotografia intendi utilizzarlo, cosa ci devi caricare sulla testa? e per quanto tempo dovrai trasportalo "a mano"?
Ultima modifica effettuata da vfdesign il Lun 05 Mar, 2012 9:18 pm, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Lun 05 Mar, 2012 9:17 pm Oggetto: |
Bella domanda, più che altro penso di utilizzarlo per foto in montagna, o nei boschi, qualche macro, fiori, funghi, cascate, animali, non disdegno panorami da unire con potostich... _________________ FUJI S100FS | Lente macro autocostruita +4.7 | Lente close-up Hoya +1 | OLYMPUS C765-UZ | MINOLTA XG9
Inviato: Lun 05 Mar, 2012 9:27 pm Oggetto: |
Allora... cerchiamo di fare il punto della situazione... intanto devi trasportarlo, e questo è un dato di fatto, un punto di partenza, quindi il peso del treppiedi è importante, anzi, fondamentale (assieme alla qualità dello stesso), ma DEVI abituarti, nel senso che avresti roba potenzialmente più leggera solo con la fibra di carbonio anzichè l'alluminio, ma in merito alla stabilità in talune situazione, beh, il vantaggio maggiore, detto da chi ce l'ha, resta senza ombra di dubbio la comodità di trasporto su lunghe e ripetute percorrenze. Dotati di zaino bello comodo (non monospalla, nè borsa), in modo da distribuire meglio il peso sulle spalle (che poi non è mica insopportabile), e vai di salutare passeggiata, del resto per ottenere qualcosa di serio bisogna saper affrontare anche non pochi sacrifici, e questi poi, con i tempi che corrono, non sono chissà quali sacrifici dai! Se intendi far foto "generiche", quindi nulla di particolarmente nello specifico, e nulla di sistematico, ti consiglio di percorrere la strada della testa a sfera, invece, nel caso della macro, la testa ideale sarebbe quella a cremagliera (magari unita a tutto il resto dell'accessoristica: cavo di scatto remoto, doppio treppiedi, plamp, pannelli riflettenti e se è il caso anche illuminatori, piastra micrometrica, ecc ecc... non per scoraggiarti, ma il nostro è un hobby abbastanza costoso, quindi l'economico non è proprio il caso di prenderlo in considerazione, anche perchè il più delle volte è sinonimo di scarsa qualità), ma in tal caso devi rompere seriamente il salvadanaio... pensaci, e continua pure a chiedere, siamo quì per questo  |
Inviato: Lun 05 Mar, 2012 9:59 pm Oggetto: |
Grazie mille del tempo che mi hai dedicato  _________________ FUJI S100FS | Lente macro autocostruita +4.7 | Lente close-up Hoya +1 | OLYMPUS C765-UZ | MINOLTA XG9
Inviato: Mar 06 Mar, 2012 12:42 am Oggetto: |
Alla fine ho ordinato questo:
http://www.cullmann.de/detail/id/nanomax-250.html
Speriamo bene !  _________________ FUJI S100FS | Lente macro autocostruita +4.7 | Lente close-up Hoya +1 | OLYMPUS C765-UZ | MINOLTA XG9
Inviato: Mer 07 Mar, 2012 9:27 pm Oggetto: |
E' arrivato!
Devo dire che nonostante l'economicità (65€ con spedizione) e il peso ridotto (1.05kg) sembra ben fatto e sufficientemente stabile
La scelta è stata difficile, avevo una ventina di tripod sotto osservazione su ebay, a partire da 50 euro fino a 150.
Alla fine, per l'uso che ne devo fare direi che ha prevalso la leggerezza e l'altezza minima.
Avrei anche speso di più, ma ognuno aveva dei pregi e almeno un difetto, tipo il peso >=1.6kg la lunghezza da chiuso >=50cm o l'altezza minima >=40cm o (e dire che quest'ultima è brillantemente risolvibile con il canotto in 2 pezzi svitabili come nel Cullmann, su un cavalletto che costa più del doppio non ci hanno pensato )
Non ero convinto della testa con leva ma alla fine, testandola con mano, mi sono reso conto che è più facile fare "micro-spostamenti" + precisi rispetto a una testa a sfera.
Primi difettucci:
- La portata (3kg) non è esagerata, per la mia bridge da 1kg va benissimo, ma a chi ha obbiettivi lunghi e pesanti non so se lo consiglio.
- Manca il gancio sotto lo stelo per zavorrarlo, ma questo lo risolvo facilmente
- La levetta di sgancio rapido non ha il fermo di sicurezza
Ulteriori aggiornamenti quando inizierò a usarlo!
ah. dimenticavo, ha garanzia 10 anni!
Ciao  _________________ FUJI S100FS | Lente macro autocostruita +4.7 | Lente close-up Hoya +1 | OLYMPUS C765-UZ | MINOLTA XG9
Ultima modifica effettuata da JumpMan il Mer 07 Mar, 2012 9:32 pm, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Gio 08 Mar, 2012 6:15 pm Oggetto: |
Ottimo! la miglior soddisfazione post-acquisto è proprio quando il prodotto serve, è valido, si è pagato a buon prezzo e funziona correttamente. |
