lux utente
Iscritto: 15 Lug 2004 Messaggi: 472 Località: MO
Inviato: Mar 15 Nov, 2011 7:38 pm Oggetto: [MO+sped] 2 flash Sunpak PZ 5000AF n° guida 54 SCAMBI RIBASS |
vendo due flash Sunpak PZ5000AF numero guida 54! Uno con attacco slitta Nikon, l'altro Minolta (quest'ultimo comprensivo anche di scatola e manuale). Non conosco la compatibilità con le varie fotocamere perché ho Canon e li ho usati sempre in slave (off camera); ne ho prestato uno a un mio amico con la Nikon D40 e mi sembra di ricordare che la comunicazione sulla slitta funzionasse senza problemi. Quello per Minolta l'ho dotato di un normale trigger con fotocellula, non usato per questa funzione, ma che ha anche il classico attacco a vite che permette di posizionare il flash su qualsiasi cavalletto o stativo. E' doveroso far notare che i due flash hanno integrato un sensore a fotocellula moooolto più sensibile dei trigger cinesi. Con questa funzione si possono comandare anche con compattine non dotate quindi di slitta per flash. Non hanno il problema dello zoccolo caldo perchè la tensione sul contatto è circa 5-6 volt, ovvero quella per i circuiti digitali.
Hanno varie modalità tra cui:
- Manuale: si può frazionare la potenza da 1/1 fino a 1/64 con 3 step intermedi tra una frazione e l'altra (es: …1/8 I, 1/8 II, 1/8 III, 1/4…), e anche impostare la parabola
- Automatico: scelti gli iso e i diaframmi sulla macchina, li si impostano anche sui flash e trovano l'esposizione giusta per essere compatibili con la fotocamera (per dire come funzionano bene, uno l'avevo anche provato su un'Holga…impostato gli iso della pellicola, 60mm di focale, e f/11 non ha sbagliato uno scatto )
- Modalità multipla: slampate multiple, si può scegliere sia la quantità che la frequenza.
- forse altro
Molto utili anche: l'indicazione sul display della distanza in metri del soggetto a seconda delle impostazioni scelte; la ghiera rotante per la selezione della potenza (come nel Canon 580 per intenderci), display esaustivo e illuminabile; testa ruotabile di 270 gradi in orizzontale e 90 gradi in verticale.
Spero di non aver dimenticato nulla...
prezzo: 140,00 euro della coppia +ss
oppure 70,00 euro di quello con la scatola, manuale e adattatore per stativi +ss
oppure 80,00 euro di quello con attacco Nikon +ss
Precedenza alla vendita, ma potrei essere interessato anche a scambi con altro materiale fotografico, soprattutto ottiche Canon o compatibili…no flash, vendo per surplus.
Consegno a Modena città oppure, per chi ha bisogno della spedizione occorre aggiungere 10,00 euro e il pagamento è richiesto con ricarica postepay o bonifico bancario. Presto in vendita su altri canali
100.33 KB |
File visto o scaricato 266 volta(e) |
116.35 KB |
73.81 KB |
In vendita: -
Topic: Fotografare una diapositiva, Luxmetro come esposimetro
