CANON 20D: prove di nitidezza ed esposizione.
Vai a 1, 2, 3, 4  Successivo
mascian
Iscritto: 06 Ago 2005
MessaggioInviato: Ven 11 Nov, 2005 5:19 pm    Oggetto: CANON 20D: prove di nitidezza ed esposizione. Rispondi con citazione
Ehm.....Imbarazzato
Le mie intenzioni:
Verificare innanzitutto, l'effetto del parametro "NITIDEZZA", impostabile dal menu' della fotocamera.
Questo perchè in un articolo trovato sul web, si consigliava di settare questo parametro a -2, ritenendo più efficace applicare una maschera di contrasto in fase di pw.
Valutare la latitudine di posa del sensore della 20D.
Approfondire con esempi, il sistema zonale, imparando a conoscere la macchina in oggetto. Su quest'ultimo argomento, gradirei l'intervento di chi ha maggiore espeirenza....in quanto non sono sicuro di aver ben compreso i vari passaggi.
N.B.: tutti gli scatti li ho eseguiti rigorosamente in modalità manuale, misurazione semi-Spot e non sono stati ritoccati in alcun modo.
NITIDEZZA....beh, giudicate voi stessi!
NITIDEZZA A -2:
NITIDEZZA A 0:
NITIDEZZA A +2:
Premetto che, in seguito alla lettura di quell'articolo, avevo conseguentemente impostato la fotocamera a -2, senza preoccuparmi di verificarne la correttezza.
Ovvio che sia più nitida quella impostata a +2, direte voi.......ma se controllate bene la foto impostata a -2, presenta anche un'evidente area sfocata: quello che andavo lamentando ultimamente, pensando di aver una 20D...."sballata"!!
Ora, le prove sulla LATITUDINE DI POSA:
Con queste 3 foto, penso di aver valutato la latitudine di posa del sensore della nostra 20D.
La prima foto l'ho esposta misurando per le alte luci, senza sovraesporre.
La seconda foto, sovraesponendo di 1 stop.
La terza, di 2 stop.
Se la prova che ho eseguito ha un senso, direi che l'esposizione ottimale con la 20D, si ottiene, nel caso di esposizione della scena per le alte luci, sovraesponendo di 1 stop. E' Corretto?
In ultimo, la prova del SISTEMA ZONALE: Mi nascondo
La prima foto, sta ad indicare le parti usate per la lettura della scena.
Quindi, leggendo l'esposizione sulla parte scura (alberi) la velocità dell'otturatore scendeva ad 1/80.
Il punto di massima velocità dell'otturatore, era 1/400, leggendo la casa bianca od il cielo.
Ho fatto questo calcolo:
tralasciando i valori estremi, cioè 1/80 ed 1/400, rimanevano:
1/100 - 1/125 - 1/160 - 1/200 - 1/250 - 1/320
Considerando che volevo ottenere il bianco delle due case maggiormente visibili, di colore BIANCO e nemmeno bruciato, avrei dovuto esporre ad 1/200....giusto?
Le ultime due foto, le ho fatte per valutare i miei calcoli:
la prima ad 1/160....l'ultima ad 1/200.
Direi che sembra corretta l'ultima....o forse avrei dovuro scattare ad 1/250...?
Forse la scena che vi propongo, non ha abbastanza variazioni tra le diverse zone, per poterla valutare con il Sistema Zonale.
Con calma, davanti al computer, ho pensato che avrei semplicemente potuto misurare la spiaggia come grigio medio, sovraesporre di 1 stop ed ottenere, quindi, la giusta esposizione........no!?! Ops
Ok...ora insultatemi con....parsimonia....Sò morto
Grazie! Smile
Liguria-P4U
Ultima modifica effettuata da mascian il Ven 11 Nov, 2005 8:28 pm, modificato 1 volta in totale
MessaggioInviato: Ven 11 Nov, 2005 7:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
direi che per quanto riguarda la prima prova, ho già espresso la mia perplessità su quell'articolo. Per quanto mi riguarda metto setto tutto a zerro ed intervengo dopo. Per me ha senso un -2 di nitidezza in certi ritratti e basta! Per la seconda prova, in questo caso, l'esposizione migliore è effettivamente la seconda ma non sempre puo' andare bene dipende dalle condizioni! Per la prova sul zonale non mi sembra il soggetto piu' giusto, in un caso del genere, se avessi divuto fare una fotografia del genere avrei semplicemente inquadrato e sottoesposto di 1/2
mascian
MessaggioInviato: Ven 11 Nov, 2005 8:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
@ Victor53
...Cut...Per la seconda prova, in questo caso, l'esposizione migliore è effettivamente la seconda ma non sempre puo' andare bene dipende dalle condizioni! Per la prova sul zonale non mi sembra il soggetto piu' giusto, in un caso del genere, se avessi divuto fare una fotografia del genere avrei semplicemente inquadrato e sottoesposto di 1/2
Ok per la nitidezza....evidentemente avevi ragione. Non mi aspettavo di vedere addirittura un'area sfocata... Mah
Per le foto sul Zonale: il mio ha voluto essere semplicemente un esempio, purtroppo con soggetto inadeguato.
Però non "afferro" il tuo modo di esporre; ho letto l'intervento di un utente, forse Palmerino, che diceva, a grandi linee, corretto esporre una scena ad alto contrasto misurando il punto più luminoso della scena e, di conseguenza, sovraesporre di due stop.
Con la mia prova, mi è sembrato di capire che con la 20D questa procedura funzioni, incrementando però la sovraesposizione di un solo stop.
Liguria-P4U
Balza
Iscritto: 13 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 11 Nov, 2005 9:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non devi leggere l'esposimetro sul punto più luminoso e sovraesporre di 2 stop. Non è una regola.
Ragiona come ragiona un esposimetro spot: lui legge il valore in un punto e calcola tempi/diaframmi per renderlo un grigio medio. Se sovraesponi di uno stop rispetto a quanto dice lo rendi un grigio chiaro, se sovraesponi di 2 stop lo rendi quasi bianco. Di 2,5/3 stop lo rendi bianco.
Se quindi il punto più luminoso ha una tonalità pari a quella di un grigio chiaro e tu sovraesponi di due stop, non otterrai una esposizione corretta in relazione a quel punto.
Poi l'esposizione corretta non esiste realmente: dipende da quello che vuoi ottenere. Se vuoi fare una silhouette ad esempio dovrai sottoesporre parecchio il soggetto che vuoi rendere nero.
mascian
MessaggioInviato: Ven 11 Nov, 2005 11:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
@ balza...
...cut
...cut
Grazie dell'intervento, balza... Wink
'@zz, ero convinto che per ottenere il bianco dal grigio medio (o 18%), bastasse sovraesporre di 1 stop...; da qui anche il mio ragionamento sopra.
Visto che questa è la regola per quanto riguarda l'esposizione sul grigio medio, da ora ne farò tesoro: almeno in questo una regola univoca, c'è! Ops
Per il resto, spero di riuscire a dimostrare qualcosa anch'io... Rolling Eyes
Grazie a tutti Smile
Liguria-P4U
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 2:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
molto interessante. mascian, per la foto del sistema zonale, non credi che la casa fosse tropo piccola per essere letta correttamente dal "grande" spot della 20d? vista al 100% com'è?
mascian
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 2:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Yes marklevi, hai perfettamente ragione.
Mi son reso conto sul posto che la scena non era adeguata per applicare la teoria del Zonale....; più che altro volevo, con questo 3d, ottenere qualche info in più....
Cmq, uso sempre la 20D con lettura Semi-Spot....ma comincia a darmi fastidio la cosa... Rolling Eyes
Un bel Spot....non ci starebbe male.... Triste
Liguria-P4U
Balza
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 2:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Se penso che la Nikon lo monta già dalla D50... Mi arrabbio? Mi arrabbio? Mi arrabbio? Mi arrabbio? Mi arrabbio? Mi arrabbio? Mi arrabbio? Mi arrabbio? Mi arrabbio? Mi arrabbio? Mi arrabbio? Mi arrabbio?
mascian
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 2:52 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi arrabbio?
Una mancanza notevole, non c'è che dire....
Però, caspita, se lo monta la D50, non è una questione economica, la scelta di Canon....solo commerciale, anche se non ne capisco il motivo.... Mah
Liguria-P4U
Balza
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 2:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
mascian ha scritto:
Mi arrabbio?
E' esclusivamente una scelta di carattere commerciale! Mi arrabbio? L'esposimetro spot lo ritengono patrimonio dei "pro"... anche con le 35mm è così: le uniche macchine ad averlo sono la serie 1 e la Eos 3.
E' vero che sono in pochi a sapere come funziona un esposimetro spot e a saperlo sfruttare a dovere... ma su una macchina come la 20D secondo me ci stava proprio benone!! Mi arrabbio?
A me personalmente l'esposimetro spot, unito alla possibilità di sovra/sottoesporre fino a 3 stop, invece che solo fino a 2, mi farebbero parecchio comodo! Peccato che al momento ho finito gli spicci e la 5D non me la posso comprare! Mi arrabbio?
mascian
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 2:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Scelta del c@zz... Mah
.....E idem con patate....per la 5D! Triste
Liguria-P4U
marklevi
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 4:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
se mi permetti una battuta da pocopoco esperto posso dire che è + facile usare lo spot (o il semi spot della 20d) piuttosto che le misurazioni a tutta scena: almeno uno sa che sta misurando l'esposimetro LOL LOL LOL
Balza
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 9:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
No, la 5D ce l'ha... e ci mancava solo che su 3000 euro di macchina non riuscissero a ficcarcelo dentro! Mi arrabbio?
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 9:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
no, intendeva idem per il fatto dei soldi!!! Very Happy
mascian
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 11:38 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ops ...già! Wink
Liguria-P4U
nerofumo
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 18 Nov, 2005 6:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
non so se consolarmi o disperarmi di fronte a queste immagini di prova.
Parlo prevalentemente per le prove fatte in merito alla nitidezza.
La mia 20D come la tua restituisce dei risultati analoghi ma a mio avviso inaccettabili.Basterebbe la più fessa delle compatte per dare dei punti a questa resa.Inoltre la stessa D70 da cui provengo in queste condizioni è sempre stata un gioiello di prestazioni.
Probabilmente siamo noi a non trovare la quadra, nonostante le ottime ottiche L con cui la equipaggiamo ma anch'io prima di venderla non vorrei darmi per vinto e vedere come si sgomitola questa matassa.
Nel frattempo per fugare ogni dubbio sulla bontà della macchina l'ho mandata in Camera Service per un controllo generale.
La cosa che però mi lascia più perplesso è che ho avuto modo di vedere molte altre immagini scattate con 20D da amici che me le hanno gentilmente proposte e le ho trovate perfette.Qualcuno mi ha fatto notare che le ha scattate a f.16 e capisco anche un buon recupero in termini di messa a fuoco ma a cosa servirebbe in questo caso un ottica superluminosa se poi la devi usare a diaframma chiuso per ottenere qualcosa di valido ?Attendo che torni dall'assistenza e ti faccio sapere di più anche se ho già letto di torvac che glie l'hanno ridata come prima.
Non mi prenderete mai.
mascian
MessaggioInviato: Ven 18 Nov, 2005 11:30 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Prima della 20D ho avuto la 10D, con gli stessi obbiettivi: mai avuto queste sensazioni.... Triste
Cmq, non so se hai visto il mio 3d sul Back-Front Focus: la mia attrezzatura ne è affetta; infatti, in diverse foto a tema che ho postato, mi è stata criticata la non perfetta messa a fuoco, mentre invece sapevo benissimo di essere nel giusto (cotrollato lo scatto con EOS Viewer).
Gentilmente, sia Balza che Victor53, si sono offerti per controllare i file originali (cr2): il loro responso è stato di farmi meno seghe mentali! Ops
In parte avevano ragione: infatti, impostando la macchina con i paramentri in default e lavorando con metodo in pw, la situazione è migliorata....ma la sensazione iniziale, no!
In pratica: è come se fossi andato dal medico perchè mi c@g@vo continuamente addosso...: dopo la prescrizione di un potente tranquillante, mi c@go sempre addosso.......MA ORA ME NE SBATTO ALTAMENTE LE P@LLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LOL LOL LOL
Ops ...scherzo: aspetto che ritorni la tua macchina dal Camera Service.....son curioso di sapere il risultato.
Fammi sapere...Wink
Liguria-P4U
f.bertoldo
Iscritto: 23 Ott 2005
MessaggioInviato: Ven 18 Nov, 2005 11:42 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche io ho provato (per ottenere jpeg usabili con poco "sforzo") a giocherellare con i parametri...sharpening, contrasto e saturazione.
Dopo taaaaaaaante foto (ehmmm di calcio purtroppo... Rolling Eyes ) ho impostato la macchina in questa maniera.
Sharp...0
Contrasto...-2
Saturazione...-1
Per la 5d uso invece (sempre jpeg)
sharp 2 (su 7)
contrasto -4
saturazione -1
Con il contrasto al minimo, si riescono a recuperare parti in ombra anche con i jpeg, così per la saturazione. Tenendola un pelo più bassa si evitano clipping nei colori. Non so cosa voglia dire IMHO (se si scrive così) ma con parole mie...così pare a me!
Fabrizio
mascian
MessaggioInviato: Ven 18 Nov, 2005 11:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
@ f.bertoldo
mmm...per portare la saturazione a -1, che obbiettivi usi? Secondo me dipende molto da quelli (i miei desaturano).
Il contrasto a -2 potrebbe avere un senso: quello di recuperare maggiormente in pw.
Proverò anche questa...grazie! Wink
P.S.:
In My Humble Opinion (e come suggeritomi da Marea....si scrive anche IMO!.....cioè: In My Opinion)
Liguria-P4U
f.bertoldo
MessaggioInviato: Ven 18 Nov, 2005 11:50 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Nero...dunque...avevo problemi (anzi ho) con la 20 e la 5d con diverse ottiche fisse, tra cui l'ottimo 85 1.8...balzellon balzelloni sono andato dal mio negoziante di fiducia, dove lavora un fotografo che secondo me è un mito, oltre ad essere un amicone, ed abbiamo fatto scatti di prova con la 5 e l'85...le mie foto facevano cagare come sempre (definizione...sembravano molli) le sue roccie.
Risultato...senza cavalletto io mi muovo come un budino lungo tutti gli assi possibili che passano per il mio baricentro, mentre lui è saldo.
Quindi mi sono ripreso i miei pezzettini e sono tornato mogio a casa.
Adesso vedrò di nutrirmi di insalate di psicofarmaci, così sarò un pelo più fermo.
Fabrizio.
Pag. 1 di 4
