cesto nuovo utente
Iscritto: 18 Ago 2005 Messaggi: 21
Inviato: Mer 09 Nov, 2005 12:28 pm Oggetto: BAtterie e caricabatterie |
Mi sapete dire cosa è bene guardare oltre alla capacità (..2100,2400,2600...) quando compro le batterie e il relativo caricabatterie?
Per intendersi ieri ho trovato un kit con 4 batterie da 2600 miAH, con caricabatterie a 15 €. Il tempo di ricarica è importante o sono tutti uguali? sulla confezione c'era indicato il tempo di ricarica:14H! Inoltre c'era il suggerimento di non tenerle in carica per più di 14 ore. Esistono kit come per i cellulari che quando sono cariche si bloccano? Esplodono?
Ciao |
WaterFall utente attivo
Inviato: Mer 09 Nov, 2005 12:51 pm Oggetto: Re: BAtterie e caricabatterie |
cesto ha scritto: | Mi sapete dire cosa è bene guardare oltre alla capacità (..2100,2400,2600...) quando compro le batterie e il relativo caricabatterie?
Ciao |
Caricabatterie ne esistono di tutti i tipi e modelli.. ovviamente i migliori son quelli che non "esplodono" ovvero.. quelli "protetti" (nel senso che se si supera il tempo di ricarica non crea alcun danno nè alle batterie e ne al carica batterie, sta in una sorta di stand by)!!!!
Un tempo ottimale per la ricarica è compreso tra le 6 e le 9 ore sia per il tempo che impiega e sia per un corretto caricamento delle batterie.. nè troppo veloce nè troppo lento.. (almeno così insegna Fisica 2 ) quindi, 14ore son veramente tante!!
in giro ci sono molte marche buone che soddisfano le tue esigenze.. Uniross, GP, Sanyo etc etc in ogni caso devi vedere il modello perchè i più vecchiotti non fanno al caso tuo!!
Spero di esserti stato utile
ciao |
cesto nuovo utente
Inviato: Mer 09 Nov, 2005 1:45 pm Oggetto: |
Il kit che ho visto era della Brondi.
Grazie |
tifo1 utente attivo
Iscritto: 01 Nov 2005 Messaggi: 2221 Località: Ticino-Svizzera
Inviato: Mer 09 Nov, 2005 3:33 pm Oggetto: |
prendi quelle con l amperaggio piu alto e con il carica batterie che stacca quando le pile sono cariche |
cesto nuovo utente
Inviato: Mer 09 Nov, 2005 7:33 pm Oggetto: |
Altra domanda da ignorante: alcuni interrompono di caricare quando è raggiunta la capacità limite della batteria; sono capaci tutti di riconoscere la capacità della batteria? Ad esempio se compro un caricabatterie con in dotazione 4 stilo da 2100 ce mi dice ci impiega tot a caricarle. Cosa succede se ci metto 4 stilo da 2500? le carica a 2500 o si interrrompe prima.
Grazie |
tifo1 utente attivo
Inviato: Mer 09 Nov, 2005 7:39 pm Oggetto: |
se interrompi prima le batterie nono sono cariche al 100 per 100
io quello che ho preso io costa circa 45 euro con batterie da 2300mA c è un led rosso vuol dire che sono in carica e verde quando sono cariche
il tempo della carica dipende dall amperaggio delle batterie
sul caricatore c è scritto l amperaggio minimo e massimo |
Inviato: Mer 09 Nov, 2005 10:12 pm Oggetto: |
tifo1 ha scritto: | se interrompi prima le batterie nono sono cariche al 100 per 100
Si ha perfettamente ragione.. In genere nelle istruzione del caricatore c'è scritto il tempo che impiega per ogni tipo di batteria con mAh diverso..
Infatti, lo stesso caricatore può impiegare 6 ore con le 2100mAh ma 7 ore circa per i 2600mAh!!
devi stare anche attento perchè alcuni modelli di caricatori non accettano batterie che superano per esempio + di 2500mAh!!! |
tifo1 utente attivo
Inviato: Mer 09 Nov, 2005 11:01 pm Oggetto: |
esatto water
cesto guarda bene |
fre' utente attivo
Iscritto: 30 Ago 2005 Messaggi: 952 Località: Recanati (MC)
Inviato: Ven 11 Nov, 2005 11:56 am Oggetto: |
cesto ha scritto: | Il kit che ho visto era della Brondi.
Grazie |
quel kit l'ho preso anche io, ma ad 11 euro (tutto il kit costava meno di 4 batterie ricaricabili da 2500).
nella confezione c'e' scritto che il tempo di carica e' di 14 ore, e di non lasciarle in carica piu' di 14 ore ..... quel caricabatterie e' uno di quelli che "esplode" _________________ Pentax K20D - Samsung ex2f
non serve parlare molto se, in fondo, non si ha niente da dire. --------- Fotografa il presente, cosi' quando sara' il futuro rivivrai il passato. |
Inviato: Ven 11 Nov, 2005 12:20 pm Oggetto: |
fre' ha scritto: | cesto ha scritto: | Il kit che ho visto era della Brondi.
Grazie |
nella confezione c'e' scritto che il tempo di carica e' di 14 ore, e di non lasciarle in carica piu' di 14 ore ..... quel caricabatterie e' uno di quelli che "esplode" |
11€??? in effetti non potevi pretendere che non scoppiasse |
Paolodigit utente
Iscritto: 02 Mar 2005 Messaggi: 225 Località: Biella
Inviato: Ven 11 Nov, 2005 3:55 pm Oggetto: |
generalmente le batterie vanno caricata ad un decimo della potenza, esempio batteria da 2400mA ovvero 2,4A andrebbe caricata circa 240mAh quindi 10 ore di carica, poi certi caricabatterie si regolano automaticamente quando e quasi carica passano ad una soglia inferiore di ricarica per poi arrivare al tampone.
La stessa batteria posso caricarla si in 5 ore ma con un livello di carica a 480mAh, NON e bene caricarla rapidamente si crea un surriscaldamento rapido degli elementi.
Basta che guardi il tuo caricabatterie nelle caratteristiche e vedi la corrente di ricarica, e fai il calcolo di quante ore deve stare sotto ricarica, in base alle caratteristiche della batteria e del caricabatterie. ( cosa che fanno in automatico i caricabatterie evoluti, certo non costano poco )
Se posso darti un consiglio, non badare molto alla spessa, ma prendi un caricabatterie, in grado di regolare la corrente di ricarica e passare in tampone quando sono cariche e riesce capire se sono completamente scariche, con un controllo elettronico della tensione. Non costano poi tanto cari.
Ciao Paolo _________________ Fotografia religiosa, meditativa, luoghi dello spirito, ritratti, natura.
Attrezzatura. Olympus 960, Fuji finepix s5000, Nikon coolpix 5700 + aggiuntivo 0,8x, Kyocera-Yashica SL 300R |
tifo1 utente attivo
Inviato: Ven 11 Nov, 2005 5:40 pm Oggetto: |
paolo hai ragione
io quando ho preso il mio ho guardato solo che quando sono cariche il caricatore stacca,e ovvio che caricandole in 4-6 ore (dipende dalla capacita della batteria) le batterie si rovinano e magari dopo x volte che le carichi le butti
l importanche che le scarchi bene almeno non hai l effetto memoria |
Inviato: Ven 11 Nov, 2005 5:44 pm Oggetto: |
tifo1 ha scritto: | paolo hai ragione
Con le MiHM non esiste affatto l'effetto memoria |
tifo1 utente attivo
Inviato: Ven 11 Nov, 2005 5:45 pm Oggetto: |
in teoria con quelle no
ma in teoria anche quelle dei telefonini ma........
meglio scaricarle bene e poi....... |
Inviato: Ven 11 Nov, 2005 5:46 pm Oggetto: |
tifo1 ha scritto: | in teoria con quelle no
nei telefonini tecnologia di batterie differenti.. |
tifo1 utente attivo
Inviato: Ven 11 Nov, 2005 5:48 pm Oggetto: |
si quello si ma pure quelle non dovrebbero avere l effetto memoria |
Inviato: Ven 11 Nov, 2005 5:52 pm Oggetto: |
tifo1 ha scritto: | si quello si ma pure quelle non dovrebbero avere l effetto memoria |
C'è anche se minimo.. come del resto in tutte le batterie in generale!!!
chi + chi - a poco a poco si consumano!
Se non fosse così ci guadagnerebbe solo il consumatore... e a te sembra che al giorno d'oggi a noi poveri fessi ci fanno comprare una cosa che duri in eterno?????
Pura e semplice utopia!!! |
tifo1 utente attivo
Inviato: Ven 11 Nov, 2005 5:53 pm Oggetto: |
parole saggie
io volevo solo dare un piccolo consiglio |
Inviato: Ven 11 Nov, 2005 5:55 pm Oggetto: |
tifo1 ha scritto: | parole saggie
miloscgomma nuovo utente
Iscritto: 08 Apr 2004 Messaggi: 17 Località: Marzabotto (BO)
Inviato: Ven 11 Nov, 2005 6:15 pm Oggetto: |
Ciao a tutti, volevo chiedervi se le batterie hanno anche una durata, cioè anche se le ho ricaricate circa 50 volte ma hanno 3-4 anni possono avere un rendimento minore? |
