		Filip utente attivo
				 Inviato: Mar 08 Nov, 2005 7:20 pm    Oggetto: Domanda sull'autofocus |
				Parlando di s9000 e s5600, se in condizioni di luce precaria una  di queste macchine non riesce a mettere a fuoco, alzando gli iso al massimo consentito ha forse più possibilità di farcela? Se la risposta è si, si potrebbe agire così: con gli ISO al massimo si mette a fuoco il soggetto, poi si imposta la messa a fuoco in manuale quindi si riabassano gli iso; il soggetto dovrebbe rimanere a fuoco e quindi si può procedere allo scatto.
Se invece la risposta è no, si proceda con la rimozione di questo 3D.
P.S.
Ho detto "Parlando di s9000 e s5600" per il motivo che possono arrivare fino a 1600 iso. |
		maloxplay bannato
				 Inviato: Mar 08 Nov, 2005 7:22 pm    Oggetto:  |
				scusa filip!!! ma non ha senso il passaggio che vorresti fare!!!
alsando gli iso non è che è + semplice mettere a fuoco!!! è lo stesso!!!
quindi!!! _________________ (Canon EOS 350Digireflex)... (Yashica FX3 2000)...
		Filip utente attivo
				 Inviato: Mar 08 Nov, 2005 7:48 pm    Oggetto:  |
				| La mia era solo una domanda allo scopo di ridurre la mia ignoranza in materia. Pensavo che aumentando la sensibilità l'autofocus sarebbe stato agevolato. Comunque come non detto. |
		Balza utente attivo
				 Inviato: Mar 08 Nov, 2005 7:52 pm    Oggetto:  |
				 	  | Filip ha scritto: | 	 		  | La mia era solo una domanda allo scopo di ridurre la mia ignoranza in materia. Pensavo che aumentando la sensibilità l'autofocus sarebbe stato agevolato. Comunque come non detto. |
No perchè la messa a fuoco avviene grazie ad un sensore apposito e non a quello che memorizzerà poi la foto.
		coccobell bannato
				 Inviato: Mer 09 Nov, 2005 12:13 pm    Oggetto: invece si !!!!!! |
				invece filip a pienamente ragione..........la macchina infatti si lavora anche col sensore esterno ma mette a fuoco anche in base al contrasto se si alzano gli iso si aumenta la sensibilita che porta un evitabile aumento di contrasto per la scena......
per me filip hai avuto una trovata geniale............. la cosa ovviamente non stravolgera la capacita di fuoco ma la migliorera di sicuro!!!! |
		coccobell bannato
				 Inviato: Gio 10 Nov, 2005 11:13 pm    Oggetto:  |
				o appena fatto delle foto e la messa a fuoco con questo sistema ne giova tantissimo....... bravo filp io ne ero gia un po sicuro perche lo avevo notato un 'altra volta ma avendo fretta avevo sorvolato.......
   grande filip |
		maloxplay bannato
				 Inviato: Gio 10 Nov, 2005 11:27 pm    Oggetto:  |
				 	  | coccobell ha scritto: | 	 		  o appena fatto delle foto e la messa a fuoco con questo sistema ne giova tantissimo....... bravo filp io ne ero gia un po sicuro perche lo avevo notato un 'altra volta ma avendo fretta avevo sorvolato.......
   grande filip |
scusate ma di che parlate?
gli iso con la messa a fuoco non incidono x niente!!!            _________________ (Canon EOS 350Digireflex)... (Yashica FX3 2000)...
		coccobell bannato
				 Inviato: Gio 10 Nov, 2005 11:54 pm    Oggetto:  |
				| a no  allora prova a fare una prova con la tua s5000 |
		mike1964 utente attivo
				io credo che gli iso non c'entrino niente con la messa a fuoco; piuttosto, invece, c'è un altro trucco che forse può essere utilizzato: provate a ruotare la macchina fotografica (se stavate riprendendo la scena in orizzontale ruotatela in verticale, e viceversa).
Il sensore per la messa a fuoco di solito non è ugualmente sensibile sulle linee orizzontali e su quelle verticali, per cui in casi difficili ruotare la macchina può servire a dargli una mano     _________________ [size=10]Pentax K100DS - Qualche vetro - Fuji S6500 |
		WaterFall utente attivo
				 Inviato: Gio 10 Nov, 2005 11:56 pm    Oggetto:  |
				Anche questa mi è nuova.. buon consiglio!    |
		coccobell bannato
				 Inviato: Gio 10 Nov, 2005 11:58 pm    Oggetto:  |
				| mike prova a fare una prova con gli alti iso anche se le vostre macchine sono limitate.... per la messa a fuoco la s9500 esamina il contrasto e lo fa su 256 punti ho provato a disabilitare af ausiliario e a mettere a fuoco in un ambiente scuro e la macchina non riusciva ...poi ho alzato gli iso a 1600 e la macchina  metta a fuoco immediatamente senza problemi ... ho rifatto la prova 3 volte e funziona.... |
		tifo1 utente attivo
  Iscritto: 01 Nov 2005 Messaggi: 2221 Località: Ticino-Svizzera
				 Inviato: Ven 11 Nov, 2005 12:01 am    Oggetto:  |
				coccobel sei un grande
ci devo provare anche io |
		coccobell bannato
				 Inviato: Ven 11 Nov, 2005 12:03 am    Oggetto:  |
				| ovviamente parlo di un ambiente con scarsa luce e non totale assenza altrimenti non ce contrasto su cui lavorare ...trovate un ambiente poco illuminato dove si ha difficolta di fuoco |
				 	  | coccobell ha scritto: | 	 		  | mike prova a fare una prova con gli alti iso anche se le vostre macchine sono limitate.... per la messa a fuoco la s9500 esamina il contrasto e lo fa su 256 punti ho provato a disabilitare af ausiliario e a mettere a fuoco in un ambiente scuro e la macchina non riusciva ...poi ho alzato gli iso a 1600 e la macchina  metta a fuoco immediatamente senza problemi ... ho rifatto la prova 3 volte e funziona.... |
Ottimo!!    |
		maloxplay bannato
				 Inviato: Ven 11 Nov, 2005 12:14 am    Oggetto:  |
				a parte il fatto che la mia s5000 mette sempre a fuoco!!! variando l'impostazione iso non cambia nulla nella messa a fuoco... quello che conta è quelle che vede la fotocamera e quindi il sensore adibito alla messa a fuoco!!! quindi... è inutile proseguire in prove del genere!!! sarà una vostra impressione!!! _________________ (Canon EOS 350Digireflex)... (Yashica FX3 2000)...
		coccobell bannato
				 Inviato: Ven 11 Nov, 2005 12:18 am    Oggetto:  |
				malox la cosa ovviamente va approfondita e puo essere che tu abbia ragione  ...... bisogna fare dei test
ha malox che la s5000 mette sempre a fuoco non direi    |
				 Inviato: Ven 11 Nov, 2005 12:19 am    Oggetto:  |
boh?!?
Lo dico sempre che ogni tanto scopro una nuova cosa che ancora non sapevo della mia s5000....
Comunque voglio provarci; anche se, a dire il vero, grossi problemi di messa a fuoco non li ho mai avuti.    _________________ [size=10]Pentax K100DS - Qualche vetro - Fuji S6500 |
		maloxplay bannato
				 Inviato: Ven 11 Nov, 2005 12:22 am    Oggetto:  |
				 	  | coccobell ha scritto: | 	 		  malox la cosa ovviamente va approfondita e puo essere che tu abbia ragione  ...... bisogna fare dei test
questo lo pensi tu!!! l'hai mai provata? è semplicemente stupenda e velocissima!!! peccato che abbia "SOLAMENTE" 3mp... che poi x le stampe 20X30 va benissimo...
molte macro che ho fatto e stampato 20X30 sfido molti a distinguerle da quelle di una reflex!!!        cosiderate sempre che è una supercompattona da 3mp!!! che spettacolo di fotocamera!!! _________________ (Canon EOS 350Digireflex)... (Yashica FX3 2000)...
		coccobell bannato
				 Inviato: Ven 11 Nov, 2005 12:36 am    Oggetto:  |
				malox che la s5000 e una bella macchina quello lo so perche l'ho acquistata prima di te e venduta da un pezzo poi ho preso la s7000 che ho gia venduto e ora ho la s9500.......
per la messa a fuoco la s5000 e un po scadente ........di sera ad esempio se ce molto buio allora af ausiliario ti aiuta ma se sei in una spiaggia ad esempio o su un lungomare la macchina tituba molto perche il fascio dell'af si disperde e poi non parliamo del fatto che in simili condizioni non puoi usare lo zoom altrimenti il fuoco te lo dimentichi.... e questo e scritto pure sul suo manuale.......avvolte dovevo far tenere un cellulare acceso alla mia ragazza anche gia a qualche metro di distanza e mettere a fuoco su quest'ultimo per poter avere una foto decentemente a fuoco....la s7000 invece era uno spettacolo raramente non riusciva a mettere a fuoco solo in ambienti completamente al buio  ....quando ho preso la s9500 speravo che fosse uguale alla s7000 e invece e ancora migliore quasi perfetto tituba ogni tanto con il tele al massimo |
		maloxplay bannato
				 Inviato: Ven 11 Nov, 2005 12:42 am    Oggetto:  |
				 	  | coccobell ha scritto: | 	 		  | malox che la s5000 e una bella macchina quello lo so perche l'ho acquistata prima di te |
che l'hai presa prima di me è da vedere!!!
pensa un pò... coma fai a saperlo... non è nemmo + in garanzia... avrà scattato 15.000 foto e l'ho acquistata quando ancora la recenzione su dpreview nemmeno esisteva... l'ho pagata 600€urozzi!!! quindi...
non è che ti baserai sulla data della mia sicrizione a questo forum!!!
comunque x la fotocamera che è........è semplicemnte eccezionale!!! _________________ (Canon EOS 350Digireflex)... (Yashica FX3 2000)...
