reflex sotto zero
lunafer
Iscritto: 23 Ago 2009
MessaggioInviato: Sab 19 Feb, 2011 8:12 pm    Oggetto: reflex sotto zero Rispondi con citazione
ciao a tutti!!!
volevo sapere fino a quanti gradi sotto zero resiste una reflex... mi piacerebbe fare delle foto a paesaggi innevati... ma mi è sorto questo dubbio.
cosa può succedere?
grazie a tutti e buon week end!
biancpier
Iscritto: 30 Dic 2007
MessaggioInviato: Sab 19 Feb, 2011 9:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
salve ti riferisci a una digitale o a pellicola??
andy_g
Iscritto: 06 Lug 2005
Condensa e inefficienza della batteria. Nulla che non si risolva non appena torni in albergo Wink
Ultima modifica effettuata da andy_g il Sab 19 Feb, 2011 9:39 pm, modificato 1 volta in totale
gplboogie
Iscritto: 17 Dic 2009
MessaggioInviato: Sab 19 Feb, 2011 9:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
andy_g ha scritto:
Condensa e inefficiena della batteria. Nulla che non si risolva non appena torni in albergo Wink
Quoto, ma vi si può porre rimedio, per la condensa basta non sottoporre la macchina a brusche variazioni di temperatura e riporla insieme a dei sali di silicio anidro (le classiche bustine silica gel). Per le batterie riporre quelle di scorta nelle tasche interne del giubotto.
Ah, ovviamente una macchina tropicalizzata è meno sensibile a queste sollecitazioni...
...se poi parliamo della olympus E-5... Wink
http://www.youtube.com/watch?v=u4dW7vLD6Bs
PASM!!
il signor mario
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Dom 20 Feb, 2011 10:27 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho usato la mia D700 tranquillamente a -20 e oltre senza alcun problema, né di funzionamento né di batteria, con un minimo di attenzione non ho avuto neanche episodi di condensa cambiando ambienti.
Rischi di avere più problemi tu, se non ti copri bene, che la macchina.
Con la pellicola il rischio maggiore è la rottura della pellicola stessa.
jacklamotta
Iscritto: 21 Lug 2006
MessaggioInviato: Dom 20 Feb, 2011 1:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
30D a -10 e 7D a -13... nessun problema... Wink Wink
Ciao da Stefano
Sony A7 II
LupoBianco
Iscritto: 28 Mar 2005
MessaggioInviato: Dom 20 Feb, 2011 1:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Pentax K10D usata a -18 Ok!
lunafer
MessaggioInviato: Dom 20 Feb, 2011 7:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mi riferisco a una d5000. cmq grazie a tutti per le risposte!!!!!!!!
Nikon D5000, Nikkor 18-55, Nikkor 70-300
frozen
Iscritto: 31 Ott 2005
MessaggioInviato: Lun 21 Feb, 2011 5:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E' un'informazione che trovi nel manuale della fotocamera.
Vendo Panasonic Lumix LX7 (nel mercatino di photo4u)
Raghnar
Iscritto: 21 Gen 2009
MessaggioInviato: Mer 23 Feb, 2011 10:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si sono usate Coolpix da 150€ a -40°, credo che a questo punto tu possa usare qualunque reflex a qualunque temperatura...
Il problema è la condensa, ma alla peggio una sperettata al sensore e passa la paura. Wink
Poi occhio alla batteria, che non permetterà moltissimi scatti Wink
Il vantaggio è che potrai scattare senza rumore neanche a 6400 ISO Ops
[center]Ph.Me - Ph.Forum[/center]
lunafer
MessaggioInviato: Gio 24 Feb, 2011 12:01 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie!!! ho capito... cmq nel manuale nn c'è una temperatura precisa per la macchina... per la batteria c'è scritto di non usarla a temperature sotto lo zero...
ma che significa che posso scattare anche a 6400 iso?
andy_g
MessaggioInviato: Gio 24 Feb, 2011 12:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusa, ma che c'entrano ora gli ISO?
PS leggo solo ora l'intervento precedente. Una componente del rumore che disturba l'immagine è di origine termica, quindi più è bassa la temperatura, più è ridotto questo tipo di rumore.
il signor mario
MessaggioInviato: Gio 24 Feb, 2011 7:36 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non sono paragonabili le compatte alle reflex, nelle prime non esistono parti in movimento durante lo scatto nelle reflex si e non poche.
La condensa sul sensore mi pare un fenomeno abbastanza raro se non impossibile, comunque con una "sperettata" non va via ma occorrerebbe nel caso una reale pulita.
La batteria in effetti ne potrebbe risentire ma allo stato attuale lasciano comunque ancora molta autonomia.
Bonfa
Iscritto: 25 Ott 2007
MessaggioInviato: Gio 24 Feb, 2011 8:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho usato la K10 della Pentax (quindi tropicalizzata) in Patagonia sopra il ghiacciaio Moreno e pure in posti umidissimi come le Torres del Paine senza alcun problema, né di condensa, né di batteria.
(anche se avevo approntato alcuni sistemi per prevenire entrambi: 1. batteria di scorta in una tasca interna della giacca a vento, sempre a contatto con il calore del corpo; 2. bustine di silicagel nella borsa della macchina fotografica)
http://fotomoleskine.wordpress.com
milladesign
Iscritto: 19 Lug 2007
MessaggioInviato: Gio 24 Feb, 2011 11:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
origine termica sì, ma la temperatura in questione è quella del sensore che purtroppo non è influenzatissima da quella dell'ambiente...
Giorgio
Raghnar
MessaggioInviato: Gio 24 Feb, 2011 11:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Sì ma se si evita di tenere la macchina ore ed ore esposta alle intemperie difficilment ele parti meccaniche avranno grossi problemi...
Come d'altronde è manifesto dall'esperienza di molti.
non so se hai capito ciò che intendo. Non parlo di condenza nel display che, effettivamente, una volta tornato in albergo è come non ci fosse mai stata.
Parlo di come la condensazione data dagli sbalzi termici dentro/fuori aggreghi le particelle di sporco appicicandole al sensore e questo è l'unico effetto "permanente" (almeno finchè non si agisce a riguardo) che il freddo (e l'umidità) comportano, che io sappia.
Sì, credo di sì, ma dipende dalle esigenze...
Ak1rA
Iscritto: 03 Dic 2009
MessaggioInviato: Gio 24 Feb, 2011 2:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
D300 a -18° a Praga (innevata) di notte... nessun problema Wink
Non penso che ci siano problemi neanche con la tua D5000. Forse dovresti stare attento ad entrare e uscire dai locali. Nel mio caso a Praga tra fuori e i ristoranti c'era uno sbalzo termico di 30°..... ma avendo la borsa con i sacchetti di silica gel Ok!
Nikon D700 /w MB-D10
|Nikkor 20mm 2.8D|Tokina AT-X 28-70mm 2.6-2.8 Pro II|Nikkor 50mm 1.4D|Pentacon Preset 135mm 2.8 /w Dandelion Chip|Sigma EF-530 Super|Benro Travel Angel C-069|
...le mie transazioni ...i miei scatti
il signor mario
MessaggioInviato: Gio 24 Feb, 2011 2:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
"Il problema è la condensa, ma alla peggio una sperettata al sensore e passa la paura."
"non so se hai capito ciò che intendo. Non parlo di condenza nel display che, effettivamente, una volta tornato in albergo è come non ci fosse mai stata.
Parlo di come la condensazione data dagli sbalzi termici dentro/fuori aggreghi le particelle di sporco appicicandole al sensore e questo è l'unico effetto "permanente" (almeno finchè non si agisce a riguardo) che il freddo (e l'umidità) comportano, che io sappia."
Sicuramente non avevo capito, e, sinceramente non ho ancora capito, cosa hai scritto.
Nel primo post parlavi della condensa come "il problema" senza specificare dove aggiungendo che basta una sperettata, ora parli di tutt'altra cosa, peraltro improbabile, di condensa sul sensore e di impastamento dello sporco, cose che notoriamente richiedono una pulizia approfondita.
Ho utilizzato la D700 ad Helsinki a -25° entrando nei locali avevo sbalzi di oltre i 40° mai avuto problemi di condensa sul sensore, lo stesso a Tallin, e a Stoccolma. solo in un caso, per mia sbadataggine ho avuto della condensa sulla lente frontale.
sausan
Iscritto: 14 Feb 2011
MessaggioInviato: Gio 03 Mar, 2011 9:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ho usato la mia canon 350d a -30 su di un lago ghiacciato in canada. l'unico accorgimento che ho dovuto fare a causa del vento a 20 km/h era di tenere la macchina sempre a contatto con il corpo per non far andare giu la batteria. quando era ora di scattare la tiravo fuori, facevo la foto e la rimettevo sotto la giacca.
il giorno dopo a -14 con il sole, le cose sono andate meglio Very Happy
andy_g
MessaggioInviato: Gio 03 Mar, 2011 8:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il sensore è coperto dall'otturatore e tra le tendine e il sensore c'è veramente poca aria e quindi pochissima umidità, siamo sicuri che questo problema esista realmente?
