Fotografare fasci di luce come???
Pippokennedy
Iscritto: 02 Set 2004
MessaggioInviato: Mer 10 Nov, 2010 7:26 pm    Oggetto: Fotografare fasci di luce come??? Rispondi con citazione
Salve mi servirebbe una dritta sono alle prime armi
ma mi chiedevo visto che ho visto alcune foto sul forum dove si vedeva il fascio di luce filtrare da uno spiraglio com'è possibile fotografarlo con tale nitidezza
e se è possibile farlo magari con tempi d'esposizione alti
su di un faro marino....
la mia idea è riprendere il faro da una trentina di metri e visto dal basso
e se possibile immortalare il disco di luce che il faro fà nel suo movimento....
è possibile???
ho provato una serata intera e non mi è riuscito nulla di buono tanto che ho rinunciato...
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Mer 10 Nov, 2010 7:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bisogna che il fascio di luce colpisca qualcosa perché divenga ben visibile.
In genere polvere, fumo, vapore, umidità dell'aria.
Pippokennedy
MessaggioInviato: Mer 10 Nov, 2010 7:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quindi devo aspettare un pò di foschia d'umidità per immortalare il fascio
avendo modo di poter giocare coi tempi è possibile anche immortalare il cono di luce che fà intorno al faro nel movimento Circolare del fascio stesso?
la mia idea era riprendere il faro con questo disco di luce che lo sovrasta. nella notte...
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Mer 10 Nov, 2010 7:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Difficile dare un'indicazione precisa.
Dipende dall'intensità della luce, dalla velocità del movimento...
Direi che puoi spingerti tranquillamente su tempi di esposizione introno al secondo e oltre. Su cavalletto.
Wu-hsin
Iscritto: 05 Gen 2009
MessaggioInviato: Gio 11 Nov, 2010 12:08 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Devi aspettar la nebbia... XD o un pò di foschia.
Però, ho qualche dubbio sulla "scenografia".. Prendendo il faro dal basso verso l'alto, posizionandosi esattamente sotto di esso, difficile che venga fuori qualcosa di "bello".
In questo modo, dovresti ottenere il la struttura del faro sottoesposta o leggermente sottoesposta, in base a quanto sia illuminato, ed tutto intorno una zona illuminata a raggiera, nulla di poetico o particolare. Almeno per come la vedo io.
Io farei così (anzi, farò... Ops ): per prima cosa cercherei un bel punto panoramico, anche distante (tanto io sono interessato al fascio di luce, non al faro), dove è ben visibile il faro con ovviamene il mare, magari con qualche struttura riempitiva, come una chiesa, o una struttura caratteristica, un promontorio.. ecc ecc.. Poi piazzerei la macchina su un cavalletto, monto un bel grandangolo, al massimo un 35mm, Ed effettuerei vari scatti, con tempi via via crescenti fino a trovare il giusto equilibrio.
In questo modo prenderei il faro/fascio di luce da lato, riuscendo a prendere il disco. Dal basso, potresti al massimo prender uno spicchio, qualche "grado" di luce..
Però.. la struttura del faro deve esser un minimo illuminata, anche il panorama. Data l'intensità del fascio di luce, rischi di aver quest'ultimo ben esposto, ed il resto sottoesposto, o peggio bruciato (nel senso che il sensore, non riesce a ricavar nessuna informazione utile dalle ombre). Quindi... Ti consiglio di aspettar oltre alla nebbia, anche una bella luna piena........ Very Happy
Pippokennedy
MessaggioInviato: Gio 11 Nov, 2010 3:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
L'intenzione non era mettermi sotto il faro c'ho già provato....
Very Happy
ho difficoltà a trovare un punto dove riprendere faro mare e contorno.... il faro che voglio fotografare ha ben pochi posti dove posso inquadrarlo per intero
solo dall'alto purtroppo e anche in maniera avventurosa...
o naturalmente a una 20ina di metri non di piu e dal basso....
ho trovato alcune foto di fasci di luce
http://ziza.qip.ru/2010/11/11/lars_van_de_gur_solnechnyjj_svet_15_foto.html
il problema è farlo di notte senza foschia è impossibile aspetterò foschia e luna piena...
in pratica metto la tenda!!!!
LOL
Grazie per i consigli!!!!
Wu-hsin
MessaggioInviato: Gio 11 Nov, 2010 6:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
più la foschia.. serve la nebbia... XD
Beh, da venti metri, potresti utilizzar un bel grandangolo.
