eskimo utente
Iscritto: 06 Set 2007 Messaggi: 406 Località: Milano
Inviato: Dom 26 Set, 2010 12:58 pm Oggetto: caricamento in spirale rullo leica IIIF |
sto avendo parecchie difficoltà nell'inserire nella spirale paterson un rullo scattato con una leica IIIF; la prima parte del rullo è molto arricciata al "contrario", ossia inversamente rispetto alla curva della spirale e faccio fatica ad inserirla. Dite che potrebbe essere perchè non ho spuntato bene gli angoli della pellicola? cosa potrei fare? qualcuno di voi ha mai riscontrato questo genere di problemi?
Paolo _________________ MyFlickr |
FRD utente
Iscritto: 02 Nov 2008 Messaggi: 98 Località: Bellinzona (Canton Ticino)
Inviato: Dom 26 Set, 2010 7:48 pm Oggetto: |
Cosa faccio io per il 35mm:
quando riavvolgo la pellicola, faccio attenzione a non farla entrare completamente, cioè lascio un pezzo all'esterno del rullino.
Cosi quando carico la pellicola nella spirale, la prima operazione e quella più macchinosa, la faccio a luce accesa, poi spengo e completo l'operazione.
Semplice e sicuro.
Saluti
Cristiano |
eskimo utente
Inviato: Lun 27 Set, 2010 8:20 am Oggetto: |
quindi potrebbe proprio essere quello? in effetti è la cosa più noiosa e fastidiosa...ma non si sono ancora inventati una taglierina apposta?? ad esempio l'aprirullino è la cosa più inutile del mondo, questo sarebbe geniale... _________________ MyFlickr |
ldani utente attivo
eskimo utente
Inviato: Lun 27 Set, 2010 1:11 pm Oggetto: |
ma cavolo, sono ormai due anni che lo faccio, e le uniche 2 volte che ho avuto problemi è stato più o meno sempre un problema del genere.
Ad ogni modo, anche voi dite che il problema sta nel taglio degli angolini? perchè di solito non mi devo sbattere COSI' tanto... _________________ MyFlickr |
giorgiospugnesi utente attivo
Iscritto: 09 Ago 2006 Messaggi: 546 Località: Livorno
Inviato: Mar 28 Set, 2010 10:25 am Oggetto: |
Taglia via la parte sagomata tanto sicuramente non ci sono fotogrammi sopra. Tagliala al pari e poi smussa gli angoli come ti hanno detto.
Io con la IIIc ho sempre fatto così.
Giorgio _________________ [www.farefoto.net][www.spugnesi.info] |
audario nuovo utente
Iscritto: 07 Lug 2007 Messaggi: 27 Località: torino
Inviato: Mar 28 Set, 2010 6:03 pm Oggetto: Re: caricamento in spirale rullo leica IIIF |
eskimo ha scritto: | la prima parte del rullo è molto arricciata al "contrario", ossia inversamente rispetto alla curva della spirale e faccio fatica ad inserirla. Dite che potrebbe essere perchè non ho spuntato bene gli angoli della pellicola? |
La cosa strana è questa e non credo c'entri con gli smussi. Leggendo mi sono ricordato che alcuni mesi fa era successo anche a me con un rullo riavvolto a metà esposizioni nella Leica M7.
Sono anni che sviluppo, ma quel rullino si impuntava continuamente proprio perchè la prima metà puntava al contrario sulla spirale, mentre la seconda metà era avvolta nel senso solito; avevo riaperto le spirali e rifatto gli smussi diverse volte, ma niente, e non mi era mai successo prima. Allora avevo dato la colpa al fatto di aver riavvolto da metà il rullino invece di averlo fatto scorrere tutto prima di riavvolgerlo, cosa che adesso faccio anche se non l'ho esposto tutto e non avuto più problemi, ma mi è sempre rimasto il dubbio di perchè fosse successo.
Mi confermi che anche tu hai riavvolto prima di finire il rullino? _________________ http://www.audario.it |
eskimo utente
Inviato: Mer 29 Set, 2010 8:36 am Oggetto: |
ciao,
effettivamente il mio rullo si trova in quelle condizioni. Ma io l'ho scattato tutto e riavvolto tutto normalmente. Solo che ci ho messo un anno intero...non vorrei sia stato tutto sto tempo. E' che avendo il telemetro inutilizzabile dovevo sempre usarlo in iperfocale di giorno, questa cosa mi molestava e la usavo poco...
alla fine come hai risolto? _________________ MyFlickr |
Inviato: Mer 29 Set, 2010 10:49 am Oggetto: |
Con quel rullino non ho risolto, nel senso che a forza di impuntarsi si è accartocciato e rovinato. Per fortuna non mi è più successo, ed io il rullino lo avevo messo in macchina per poco tempo, solo una settimana. A questo punto mi chiedo perchè ci sia successo, l'unico punto in comune è che erano due macchine Leica... _________________ http://www.audario.it |
eskimo utente
Inviato: Mer 29 Set, 2010 11:07 am Oggetto: |
mmm io ci devo riprovare...tanto è nella tank...al massimo lo porto da de stefanis che già mi ha risolto un problema simile, l'unica altra volta che ho avuto serie difficoltà. _________________ MyFlickr |
eskimo utente
Inviato: Lun 18 Ott, 2010 8:37 am Oggetto: |
ho avuto lo stesso problema con un'altra spirale (sempre paterson) però nuova di zecca; con una TriX invece che con la T-max che avevo nella leica. L'unica cosa in comune è che la pellicola è stata un po' di tempo anche lei nella macchina. Quella nella leica è stata lì un anno, mentre questa che si è bloccata ieri ci è stata un mese, massimo due mesi...dite che lasciare una pellicola così tanto avvolta nella macchina la renda poi difficile da caricare?
vi prego vorrei capire che succede, perchè non ho mai avuto di sti problemi... _________________ MyFlickr |
Inviato: Lun 18 Ott, 2010 3:13 pm Oggetto: |
Mi viene in mente un'altra possibilità: non è che mentre riavvolgevi col manettino manuale ad un certo punto ti è sfuggita la pellicola, si è "svolta" e ricominciando a riavvolgerla magari ha preso il senso contrario di avvolgimento? _________________ http://www.audario.it |
eskimo utente
Inviato: Lun 18 Ott, 2010 3:20 pm Oggetto: |
mmmm...questo non lo so...con la leica sicuramente no. E comunque mi sembra strano un comportamento del genere. _________________ MyFlickr |
