Alfetta78 utente
Iscritto: 04 Apr 2007 Messaggi: 347 Località: Taviano (LE)
Inviato: Sab 08 Mgg, 2010 3:01 pm Oggetto: VENDUTO [LE+sped] Cavo OC-E3 non originale per uso flash |
Vendo un cavo per usare off-shoe i flash su fotocamere Canon (EOS e compatte con slitta a caldo).
Si tratta di un modello non originale costruito in maniera sorprendentemente buona e solida, tanto che gli attacchi non sono distinguibili da quelli dell'originale OC-E3. Il sistema di aggancio è identico a quello Canon presente sui nuovi modelli di flash (580EX II e 430EX II) con tanto di guarnizione di tenuta per garantire la tropicalizzazione.
L'attacco su cui va connesso il flash presenta una slitta a caldo non verniciata e nella parte inferiore una filettatura in metallo per posizionare il flash su treppiedi.
Il cavo è molto più lungo di quello del costoso accessorio originale e consente di distanziare il flash di oltre 60cm dalla macchina (è un accessorio indispensabile per chi fa macro). La lunghezza totale è di circa 60cm con cavo attorcigliato a riposo (mentre l'originale arriva a 30cm).
Il Cavo è compatibile con tutti i corpi macchina EOS sia analogici che digitali e con tutti gli Speedlite della serie EX viene mantenuto l'automatismo e-TTL, viene fornito nella sua confezione originale con tanto di istruzioni in Italiano.
Il prezzo è di 29€ spedizione con raccomandata inclusa nel prezzo.
Il pagamento può essere effettuato con ricarica postepay, bonifico bancario o postale e anche tramite Paypal (con sovrapprezzo pari alle commissioni per quest'ultima modalità). La spedizione avverrà non appena il pagamento sarà accreditato (con il bonifico possono volerci diversi giorni).
In vendita anche altrove. _________________ EOS 300V + EOS 5D + EOS 40D + Canon EF 17-40mm f/4 L USM + EF 24-105mm f/4 L IS USM + EF 50mm f/1.8 II + EF 24mm f/2.8 + 85mm f/1.8 + EF 70-200 f/4 L USM + Speedlite 430ex
Powershot A650IS |
