maxrub nuovo utente
Iscritto: 03 Lug 2007 Messaggi: 32
Inviato: Mar 23 Mar, 2010 9:58 pm Oggetto: problema ricaricabili? |
Ciao a tutti, ho acquistato un nuovo caricatore per batterie AA, il duracell che carica in un'ora. Questo perchè pensavo che il precedente carica bartterie fosse difettoso, ho preso assieme a questo anche delle batterie ricaricabili nuove. Ora però ho notato due problemi con la mia fuji s9500:
1) le batterie fanno presto a scaricarsi, le metto dopo averle caricate, faccio pochi scatti e, dopo 10-15 giorni quando prendo nuovamente la macchina trovo le batterie scariche. Le batterie sinscaricano anche quando la macchina è spenta?
2) metto le batterie in carica, poco dopo le lucettte del caricabatterie sono spente, le tolgo e le metto di nuovo in carica, luce rossa, dopo poco luce spenta. E' normale? |
nitalnital bannato
Iscritto: 28 Apr 2009 Messaggi: 7785 Località: Pavia
Inviato: Mer 24 Mar, 2010 8:37 am Oggetto: |
Secondo me i caricabatterie che caricano in un ora , fanno piu' bene che male alle batterie, non caricano a dovere ( per una carica ottimale, meglio almeno 6/8 ore ).
Seconda cosa e' normale con qualunque tipo di batterie ricaricabili ,nel senso che perdono la loro carica con il tempo , probabile nel giro di pochi giorni ( anch'io le carico per il mio mouse e la mia tastiera ,e dopo averle caricate se le lascio almeno 2 o 3 giorni senza usarle , sono al 30% )...
Dovresti sempre tenerle in carica ,o perlomeno quando sai che dovrai usare la macchina , altrimenti devi usare le altre batterie alcaline normali , che a differenza di queste non perdono la carica , ma si esauriscono con il tempo ( pero' non fa fede la data di scadenza sovraimpressa , non ci azzeccano mai )..
Se vuoi un consiglio dovresti perlomeno affidarti a caricabatterie piu' seri , che oltre alla carica, permettono di calibrare la potenza e il voltaggio di carica, e inoltre permettono di scaricare le batterie e ricaricarle completamente ( refresh ) ,per allungarne la vita.
La Crosse Rs900 oppure Ansmann Energy 8 professional , costano circa 50/60 euro , ma non sono da paragonare minimamente con quelli che hai tu.
Anche se il problema di trovarle scariche dopo un po' di giorni non e' da mettere in conto ai tipi di caricabatterie ( forse, ma forse no ) ,ma proprio alle batterie stesse. _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
Vendo Olympus Tough 6000 |
maxrub nuovo utente
Inviato: Mer 24 Mar, 2010 7:08 pm Oggetto: |
Grazie del consiglio, qualche dubbio:
Le batterie ricaricabili si scaricano anche se non utilizzate solo se inserite all'interno della macchinetta fotografica spenta (o altro dispositivo) o anche se un volta caricate vengono ad esempio riposte in un cassetto?
Con i caricabatterie indicati da te otterrei sia una durata maggiore della vita delle batterie che una carica al 100% (mentre ora magari ottengo il 70-80%)?
Sul 'dovresti tenerle sempre in carica' ho qualche timore, non c'è in questo caso qualche pericolo di deterioramento delle batterie? Scottano quando restano nel caricatore
Con le 'alcaline normali' intendi batterie non ricaricabili? |
dadoj utente
Iscritto: 11 Ott 2005 Messaggi: 254 Località: prov. di asti
Inviato: Mer 24 Mar, 2010 7:54 pm Oggetto: |
Prova con le Sanyo Eneloop. Tengono la carica per dei mesi.
_____________
dado |
nitalnital bannato
Inviato: Mer 24 Mar, 2010 8:16 pm Oggetto: |
| Citazione: | | Le batterie ricaricabili si scaricano anche se non utilizzate solo se inserite all'interno della macchinetta fotografica spenta (o altro dispositivo) o anche se un volta caricate vengono ad esempio riposte in un cassetto? |
Si si scaricano lo stesso , non mantengono la carica ,come ad esempio le normali pile alcaline ,non ricaricabili.
| Citazione: | | Con i caricabatterie indicati da te otterrei sia una durata maggiore della vita delle batterie che una carica al 100% (mentre ora magari ottengo il 70-80%)? |
Si , il LaCrosse Rs 900 e' forse uno dei migliori caricabatteria sul mercato, ed otterresti sicuramente una maggiore durata della vita, mentre per una carica al 100% ,non ne sono troppo sicuro,ma sicuramente avresti dei vantaggi.
| Citazione: |
Sul 'dovresti tenerle sempre in carica' ho qualche timore, non c'è in questo caso qualche pericolo di deterioramento delle batterie? Scottano quando restano nel caricatore |
Che scottano e' normale , pero' quando arrivano alla loro carica massima , una circuitazione interna del LaCrosse si occupa di mantenerle sempre "in carica" ma senza caricarle , in pratica le "preserva".
Nessun deterioramento quindi ,sicuramente.
| Citazione: | | Con le 'alcaline normali' intendi batterie non ricaricabili? |
Si _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
