Fabiocisla utente attivo
Iscritto: 05 Feb 2010 Messaggi: 1161 Località: Va prov.
Inviato: Sab 20 Mar, 2010 11:18 am Oggetto: Tasto controllo profondità di campo |
Ciao a tutti da un inesperto, ho cominciato a capire un pò la tecnica di fare una fotografia, non arrivo però a capire cosa serva il pulsante di controllo di profondità di campo presente sulla mia 450d....nel senso che in AV mettendo a fuoco, premendo il pulsante e ruotando la ghiera dell'apertura del diaframma, noto solo il cambiamento della luce nel mirino
il suo fine è quello? valutare l'esposizione nei vari stati di apertura per regolarsi di conseguenza?  _________________
Canonista Neofita 50D + 450D + 15-85is USM + 70-200 f4 L USM + Sigma 30 1.4 EX DC  |
suppamax utente attivo
Iscritto: 01 Set 2007 Messaggi: 603 Località: Parma
Inviato: Sab 20 Mar, 2010 2:54 pm Oggetto: |
Non valuti l'esposizione (per quello c'è l'esposimetro) besì la profondità di campo (pensa un po'), cioè la porzione di spazio in cui l'immagine si considera a fuoco.
Più il diaframma è chiuso, più la PDC aumenta (e naturamente dimimuisce la luce che entra). _________________ Max
CFilgrandangolo |
Inviato: Sab 20 Mar, 2010 3:38 pm Oggetto: |
si ma io non vedo il variare della profondità di campo...logicamente fatto lo scatto la vedo la differenza con valori differenti di apertura, ma tramite mirino con il tasto no
forse mi frega la poca luce.....magari in una giornata di sole l'effetto è più evidente?  _________________
AleZan coordinatore
Inviato: Sab 20 Mar, 2010 5:18 pm Oggetto: |
| Fabiostreet ha scritto: | | forse mi frega la poca luce..... |
Esatto. All'atto pratico è un comando di scarsa utilità.
Meglio le tabelle numeriche che ad esempio trovi su Dofmaster.com
Ciao _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
il signor mario bannato
Inviato: Sab 20 Mar, 2010 6:49 pm Oggetto: |
| Oddio di scarsa utilità non direi, opinioni personali comunque, purtroppo con molti mirini decisamente scarsi il comando perde molta della sua efficacia. Io personalmente lo uso molto, anche nei ritratti, e lo trovo decisamente utile. |
Filip utente attivo
Inviato: Dom 21 Mar, 2010 12:57 am Oggetto: |
| E' difficile vedere in anteprima la pdc più che altro per una questione di dimensioni del immagine. Il tasto funziona ma poi è il mirino che deve permetterne l'utilità. |
Inviato: Dom 21 Mar, 2010 9:27 am Oggetto: |
Appunto dipende molto dalla qualità del mirino, con la D700 mi trovo benissimo, con la D200 mi ci trovavo bene, con la D100 è inutile.
Purtroppo le tabelle sulla PdC sono utili a tavolino o a chi pratica architettura e paesaggio, e fra l'altro se sta usando una fotocamera con un buon mirino non disdegna una controllatina nel mirino. |
AleZan coordinatore
Inviato: Dom 21 Mar, 2010 12:56 pm Oggetto: |
Mario, vuoi dirmi che anche solo a f/11, f/16, se vedi a fuoco un dettaglio sul limite della PdC, allora sei certissimo che sia a fuoco davvero?
Andrò dall'oculista...
Se mi si dice che il comando PdC dà una ragionevole certezza che un certo oggetto sia a fuoco, sono d'accordo. Se invece si dice che questo mi dà la certezza di avere un elemento perfettamente a fuoco, allora nella mia personale esperienza sono meno convinto.
Inviato: Mer 24 Mar, 2010 3:50 pm Oggetto: |
| Non sono assolutamente certo che un dettaglio al limite della profondità di campo sia a fuoco! Anzi sono assolutamente certo del contrario! A fuoco ho solo il piano di messa a fuoco e più mi allontano da esso meno il punto ha un fuoco accetabile, quindi se sono al limite della PdC il punto sarà pressocché sfuocato. Detto questo mi sento di affermare che il tasto della profondità di campo abbinato ad un buon mirino aiuta moltissimo nel valutare lo svolgersi della PdC. Poi ci pensi le tabelle, con le ottiche attuali in cui la ghiera della distanza esiste solo simbolicamente, sono praticamente inutili. |
