eos 350d, visualizzazione diversa display/monitor pc.
rednax
Iscritto: 13 Nov 2008
MessaggioInviato: Mer 03 Mar, 2010 5:47 pm    Oggetto: eos 350d, visualizzazione diversa display/monitor pc. Rispondi con citazione
il titolo dice quasi tutto.
ho notato una grossa differenza di visualizzazione tra le foto viste sul display della 350d e le stesse viste al pc.
le foto sulla 350 sono state scattate in raw e con i settaggi su "neutro"
sul display sembrano esposte bene, ma quando le apro con DPP appaiono moolto più scure.
capita anche a voi?
Ultima modifica effettuata da rednax il Mer 12 Ott, 2011 8:45 am, modificato 1 volta in totale
lukeluc
Iscritto: 27 Gen 2009
MessaggioInviato: Mer 03 Mar, 2010 7:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche i colori non sono corretti?
Forse devi tarare il monitor.
Per esempio esiste della huey pantone che è un software con apposito accessorio per tarare i monitor del computer.
Resta il fatto che essendo fiie RAW puoi aumentare l'esposizione senza perdere qualità.
Canon Eos 5d MkII, Canon Eos 40d - Sigma 12-24, Canon ef 24-105 f4, Zeiss Planar 50mm f 1,4, Canon ef 35mm f 2 - Leica M6 ein stuck kit ( 35mm summilux )
rednax
MessaggioInviato: Mer 03 Mar, 2010 9:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
i colori sembrano uguali, è la luminosità che non va.
infatti per raggiungere la stessa luminosità che vedo sul display devo aumentare col file raw la luminosità di +1.
la luminosità del display della 350d è settata a 4, che mi sembra la via di mezzo tra 1 e 7.
qualche altro parere??
Ultima modifica effettuata da rednax il Mer 12 Ott, 2011 8:46 am, modificato 1 volta in totale
dadi73genova
Iscritto: 15 Apr 2009
MessaggioInviato: Mer 03 Mar, 2010 9:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
guarda te lo dico per esperienza: non fare affidamento su quello che vedi nel dsplay della macchina!
Per controllare che una foto sia correttamente esposta verifica esclusivamente l'istogramma!
Lo schermo della macchina non può darti risultati attendibili: basta che tu imposti la luminosità in più o in meno e vedrai le tue foto sovra o sottoesposte!
Morale l'esposizione delle foto si controlla in primis con l'istogramma!
Con il display della macchina puoi verificare al massimo compo e messa a fuoco (ingrandendo l'immagine).
Una tarata al monitor del computer può servire invece per non avere sorprese in fase di stampa.
rednax
MessaggioInviato: Mer 03 Mar, 2010 9:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
dadi73genova ha scritto:
grazie per l'aiuto.
sono convinto che avere il monitor calibrato sia fondamentale per la stampa, diciamo obbligatorio, ma quello che mi spaventa è che la differenza tra monitor e display è veramente tanta.
corregere la foto di +1 è varamente tanto.......
bho nn so.
la versione di DPP è la 3.7.2 ora sto vedendo se esiste un firmware recente per la macchina.
dadi73genova
MessaggioInviato: Mer 03 Mar, 2010 9:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Figurati!
Personalmente sulla fotocamera utilizzo la visualizzazione di scatto composta da: foto piccola, l'istogramma e l'avviso di clipping per visualizzare eventuali zone bruciate.
Secondo me non è un problema ne di firmware ne di software di conversione.
lukeluc
MessaggioInviato: Gio 04 Mar, 2010 7:26 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Se è solo luminosità allora capita anche a me
Penso sia normale con i file raw.
Una volta ho provato a scattare la stessa foto in raw e jpeg e quella raw era leggermente più scura.
Ora non mi ricordo se era uno stop o meno.
Comunque sottoesposta la recuperi sovraesposta no. Diciamo che è meglio così
flurry
Iscritto: 27 Set 2005
MessaggioInviato: Gio 04 Mar, 2010 10:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
non consideri una cosa... ciò che tu vedi sul display della macchina non è un raw... ma un jpg interno...
Shedar
Iscritto: 06 Dic 2007
MessaggioInviato: Gio 04 Mar, 2010 12:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Affidarsi alla visione sul display per regolare l'esposizione è un suicidio.
Usalo solo per controllare la composizione ...
Per l'esposizione guarda l'istogramma. Smile
Qui'
Qui'
rednax
MessaggioInviato: Gio 04 Mar, 2010 1:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
diciamo che dopo i VS consigli sono più tranquillo, nel senso che forse ne la macchina e ne il sw hanno problemi.
io per sicurezza ho fatto anche l'aggiornamento del firmware passando dal 1.0.4 al 1.1.0
