Nitidezza
Wodkalemon
Iscritto: 26 Ago 2005
MessaggioInviato: Mer 07 Set, 2005 6:02 pm    Oggetto: Nitidezza Rispondi con citazione
Ciao a tutti,
guardando le vostre foto qua e là, sono rimastro profondamente sorpreso di come rendiate le foto assolutamente nitide... nettamente più di quanto io sia in grado di fare io (anche perchè sono un dilettante allo sbaraglio),
Bene.... dov'è il segreto? potete darmi qualche dritta?
anche perchè, lo dico francamente, non credo sia solo questione di macchina e ottiche... no? Rolling Eyes
G Smile
Wodkalemon
Canon 350D - EF 17-40 f4 L - EF 28-80mm f/2.8-4L - EF 70-200 f/2.8L - EF 18-55
www.gianlucaacca.it
Filippo Rubin
Iscritto: 09 Mar 2005
MessaggioInviato: Mer 07 Set, 2005 6:08 pm    Oggetto: Re: Nitidezza Rispondi con citazione
Impugnare saldamente la fotocamera e stare bene in equilibrio per evitare il micromosso.
Rispettare la regola del reciproco.
Eventualmente utilizzare un cavalletto o un monopiede.
Spesso è molto utile anche appoggiarsi ad un muro o ad un albero.
Utilizzare tempi veloci.
Imparare ad utilizzare l'unsharp mask (o il nuovo smart-sharpen di photoshop CS2).
Pippo1971
Iscritto: 08 Apr 2005
MessaggioInviato: Mer 07 Set, 2005 6:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Cos'è la "regola del reciproco"?
Pippo
Filippo Rubin
MessaggioInviato: Mer 07 Set, 2005 6:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Pippo
Se usi un obiettivo da 100mm, non devi utilizzare un tempo più lungo di 1/100. Se usi un 50 non devi scendere sotto 1/50 e così via..
Bisogna considerare però il fattore di moltiplicazione delle reflex digitali.
Sulla 20D ad esempio un obiettivo 100mm diventa un 160mm, quindi non si deve scendere sotto 1/160.
Muad'Dib
Iscritto: 26 Lug 2004
MessaggioInviato: Mer 07 Set, 2005 6:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
G Smile
Non c'è un trucco o un segreto per fare foto nitide, piuttosto una serie di accorgimenti da rispettare.
Nella maggior parte dei casi il segreto sta proprio nell'avere una buona ottica, luminosa (che ti prmette ad esempio di sfocare lo sfondo esaltando il soggetto) e incisa.
Inoltre una corretta gestione della luce è da considerarsi fondamentale.
Enzo Wink
Pippo1971
MessaggioInviato: Mer 07 Set, 2005 7:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Pippo
Grazie, non sapevo che si chiamasse così
Pippo
markondor
Iscritto: 20 Set 2004
MessaggioInviato: Mer 07 Set, 2005 7:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
molto dipende se scatti in digitale o se fai scansioni... quindi quando giudichi le foto sul forum devi sempre valutare con che cosa è stata fatta la foto Smile
ciao Smile
"Vivere consiste nel costruire ricordi futuri" Ernesto Sabato- Il Tunnel
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Mer 07 Set, 2005 9:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non dimentichiamo di usare un diaframma "di sicurezza" per i nostri obiettivi.
io con una compattona (Olympus 8080) so che la massima nitidezza la raggiungo al valore di f/5 -5.6, valore ottimale per quasi tutte le compatte/compattone/prosumer.
per un obiettivo per reflex il massimo lo si ottiene intorno ad f/8. a parte alcuni casi estremi...
marklevi
MessaggioInviato: Mer 07 Set, 2005 9:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
importante anche come si lavora/salva l'immagine sul pc! limitare al massimo la compressione jpg.
lalex
Iscritto: 24 Ago 2004
MessaggioInviato: Mer 07 Set, 2005 11:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
pardo in che modo sei arrivato a questa conclusione ?
ho una minolta A1 rientro anche io in questo valore ?
Canon EOS 1100D www.lisca.it <°(((< Le mie foto
marklevi
MessaggioInviato: Gio 08 Set, 2005 12:28 am    Oggetto: Rispondi con citazione
1 è una regola generale.
2 test eseguiti di persona, postati varie volte su HwUg
3 su dpreview usano il diaframma ottimale per i "compare to..."
4 considerato che le compatte si equivalgono come diaframma, direi che vale anche per la tua a1. ottima macchina Ok!
85Kimeruccio
Iscritto: 27 Lug 2005
MessaggioInviato: Gio 08 Set, 2005 1:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
concordo con mark Smile ho visto le foto e la differenza c'è.. Wink
www.ismaelebulla.com
www.khproduzioni.it
lalex
MessaggioInviato: Gio 08 Set, 2005 7:23 am    Oggetto: Rispondi con citazione
danke
i test li esegui mettendo la cam sul treppiede usando lo stesso obiettivo e eseguendo vari scatti con apertura di diaframma da f2.8 a f11 ?
in che modalità ? perchè se usi priorità di diaframma la cam in automatico cambia i tempi...
quindi teoricamnete dovre scattare si a 28mm che a 200mm a F/5 5-6 ?
mi dai il link dei tuoi test ?
Ultima modifica effettuata da lalex il Gio 08 Set, 2005 10:14 am, modificato 1 volta in totale
tegame
Iscritto: 18 Dic 2003
MessaggioInviato: Gio 08 Set, 2005 7:26 am    Oggetto: Re: Nitidezza Rispondi con citazione
Oltre a queste regole sacrosante, incide anche la qualità dell'ottica usata.
Wodkalemon
MessaggioInviato: Gio 08 Set, 2005 11:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Puoi spiegarmi cosa si intende per "diaframma di sicurezza"?
Wodkalemon
www.gianlucaacca.it
Filippo Rubin
MessaggioInviato: Gio 08 Set, 2005 11:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Normalmente gli obiettivi non rendono allo stesso modo a tutti i diaframmi, ma in genere hanno una resa migliore a diaframmi un po' chiusi, da f8 a f16 per intenderci.
85Kimeruccio
MessaggioInviato: Gio 08 Set, 2005 11:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione
diciamo in media magari da f6 in su
www.khproduzioni.it
marklevi
MessaggioInviato: Gio 08 Set, 2005 11:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
filrub parlava per ottiche reflex, Kimeruccio per le compatte
Very Happy
85Kimeruccio
MessaggioInviato: Gio 08 Set, 2005 11:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ahhhhhhh eco Very Happy
www.khproduzioni.it
