7d e 1d3, vediamo un po.. -- aggiunte altre immagini-
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Gio 28 Gen, 2010 12:39 am    Oggetto: 7d e 1d3, vediamo un po.. -- aggiunte altre immagini- Rispondi con citazione
.. se tutti questi MP sul sensorino spappolano tutto... Very Happy
devo anche fare il test sulla diffrazione.. ci tengo molto.. da un primo test fatto sull'lcd della fotocamera sembra che da f5.6 a f10 (con il 100f2) non ci sia perdita di dettaglio... Smile
iso 100, 800, 3200
28-135is a 28 per 7d e 35 per 1d3 (per limitare la perdita di dettaglio della 1d3 che inquadra di + e lo spalma su meno pixel), f3.5 e 7.1
clicca sui link per vedere le immagini,
iso 100 centro:
http://www.pbase.com/marklevi/image/121452839/original
iso 100 lato:
http://www.pbase.com/marklevi/image/121452840/original
iso 800:
http://www.pbase.com/marklevi/image/121452841/original
iso 3200:
http://www.pbase.com/marklevi/image/121452842/original
Ultima modifica effettuata da marklevi il Sab 30 Gen, 2010 12:21 am, modificato 1 volta in totale
alberto roda
Iscritto: 30 Dic 2005
MessaggioInviato: Gio 28 Gen, 2010 10:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Bravo Luca Ok!
Porca miseria ad alti ISO è meglio la 7 della 1D3.
Grazie per il confronto diretto ben fatto.
Certo che tra 10 e 18 mpx la diferenza cominicia a vedersi.
Io aspetto la 1D4.......
..."ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnere la luce, e uomini che hanno sfidato il tempo perchè qualcuno fosse felice.
E tu,quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai?"...(R.Vecchioni, Tu, quanto tempo hai, Di Rabbia e Di Stelle 2007)
http://albertoroda.photoshelter.com/
mikele
Iscritto: 16 Dic 2008
MessaggioInviato: Gio 28 Gen, 2010 12:19 pm    Oggetto: r Rispondi con citazione
dalle immagini si deduce chiaramente quanto più evidenti siano le abberrazioni dell'ottica sulle immagini della 7D. specialmente nella periferia, ma anche, se pur in forma minore, nel centro.
altro aspetto importante da notare sull'esempio a 3200 iso un NR molto più aggressivo sulla 7D che sulla 1D3, che da l'impressione di un minor rumore visibile in realtà spappolato dall' NR.
ps: l'immagine a 800iso f3.5 della 1D3 è mossa.
a parte questo confronto interessante.
marklevi
MessaggioInviato: Gio 28 Gen, 2010 2:45 pm    Oggetto: Re: r Rispondi con citazione
entrambe le fotocamere erano con NR off e i file sono jpg L con impostazioni simili
le abberrazioni era prevedibile, visto l'aumento della densità dei pixel. in pratica la stessa quantità di effetto si spalma su + pixel
non so se sia possibile il mosso a 35mm 1/1250s Smile tutto è possibile, al limite un pelo fuori fuoco...
scorpionred
Iscritto: 01 Lug 2005
MessaggioInviato: Gio 28 Gen, 2010 2:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao,
bravo Luca ottimo test, cmq sono due belle macchine ma io tifo sempre la la 1 d3 Wink
" BRUCE LEE "
www.desireehabisognodite.com
mikele
MessaggioInviato: Gio 28 Gen, 2010 3:16 pm    Oggetto: Re: r Rispondi con citazione
beh che vuol dire, che di fabbrica le 2 fotocamere devono per forza avere lo stesso nr di base? (con di base intendo a prescindere dall'attivazione o meno dell'nr in macchina)
certo che no, come già si era dimostrato in passato. ogni corpo ha il suo trattamento del file e del rumore di base diverso da macchina a macchina.
se parli di un crop, in uno scatto a mano libera a 35mm e 1/250 visto al 100% puo benissimo vedersi il micromosso (come a me sembra quello nel test degli 800 iso). potrei anche sbagliarmi con una leggera sfocatura come dici tu.
Solaxart
Iscritto: 21 Ago 2007
MessaggioInviato: Gio 28 Gen, 2010 6:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A me è sembrato di leggere 1250 ?????
Il bosco: Flebili ombre si agitano nel freddo profumo dell’alba. http://www.preboggion.it __________________________________________________________________________
EOS 5D III + EOS 7D + TS-E 17 + 10-22 + 300f4 IS + 100f.2.8 L macro + Extender 1.4x II + EF 25II + Kenko 1.4 pro + Manfrotto 190xProB + Manfrotto 054 QR2 + Speed 580EX II + Lowepro Mini Trekker
marklevi
MessaggioInviato: Gio 28 Gen, 2010 7:05 pm    Oggetto: Re: r Rispondi con citazione
...beh che vuol dire,.....
stavo solo riportando le condizioni di scatto... Mah
si, ho scritto 1/1250s
deltronde.. se non è mosso lo scatto a iso 100 f/7.1 è ben difficile che lo sia quello a iso 800 f/3.5 Smile sono qualcosa come 5 stop di differenza
MisterG
Iscritto: 19 Dic 2003
MessaggioInviato: Gio 28 Gen, 2010 9:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bel lavoretto ma sono daccordo con alcuni appunti sollevati da michele.
L'immagine della 1d3 a diaframma più aperto a 800 iso è chiaramente fuori fuoco. Ops
Se fate caso a 800 iso la 1d è più pulita e il dettaglio di entrambe le macchine è altissimo (ovviamente occorre confrontare gli scatti a diaframma più chiuso per via del suddetto problema). A 3200 subentra qualcos'altro. La 7d sembra più pulita ma il dettaglio sparisce in confronto alla 1d.
Salut
marklevi
MessaggioInviato: Gio 28 Gen, 2010 10:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
adesso se riesco faccio una prova con il 100f2, messa a fuoco by live view e flash, così da eliminare le possibilità di mosso e fuori fuoco
e vediamo anche l'eventuale effetto della diffrazione...
mikele
MessaggioInviato: Gio 28 Gen, 2010 10:35 pm    Oggetto: Re: r Rispondi con citazione
chiedo scusa, avevo letto 1/250s.
sicuramente non si tratta di micromosso, per cui è un leggero fuori fuoco.
per quanto riguarda il resto ribadisco ciò che avevo detto.
mikele
MessaggioInviato: Gio 28 Gen, 2010 11:17 pm    Oggetto: r Rispondi con citazione
tranqui mark, non ce l'ho mica con te per ciò che hai scritto..
forse mi sono espresso male io..
in passato, ai tempi dell'uscita della 5Dmk1, vi furono alcuni esperti di fotografia digitale che per certi versi trovavano i jpeg prodotti dalla 5D piuttosto morbidi e dicevano che questa morbidezza era causata da un nr piuttosto spinto e che tale nr nei modelli prodotti precedentemente invece risultava meno aggressivo.
ricordo che a tele proposito riportavano il confronto dei file sfornati dalla 1Ds, famosa per i dettagli che venivano fuori dalle sue immagini.. ovviamente, come ben si sa, questo dosaggio dell'nr di base comporta vantaggi e svantaggi.. vantaggi: meno rumore, svantaggi: meno dettaglio, e viceversa nei modelli con un nr meno aggressivo.
concludendo credo che nel caso dei 3200 iso della 7D vi sia un incremento automatico di nr tale da camuffare gran parte del rumore prodotto a discapito però della qualità dell'immagine (parlo dei jpeg non dei raw). fenomeno molto più visibile nei file sfornati dalle compatte, che a causa del marketing e della concorrenza tra case produttrici son "costrette" a ritrovarsi ampliamenti di gamme iso a livelli tali da produrre immagini quasi inguardabili.
marklevi
MessaggioInviato: Ven 29 Gen, 2010 1:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
hai ragione Wink
ma torniamo a noi......
per evitare limiti dell'obiettivo e della messa a fuoco ho rifatto il confronto con il 100f2 e live view. adesso posto solo i risultati a livello del rumore, sempre 100 800 e 3200 iso, stessa posizione di scatto
tutta la scena:
http://www.pbase.com/marklevi/image/121488106
crop al 100% dei pixel:
http://www.pbase.com/marklevi/image/121488107/original
crop con 7d ricampionata per adeguarla alla 1d3:
http://www.pbase.com/marklevi/image/121488108/original
ho già pronte le immagini per la diffrazione, devo però sistemarle.., a me sembra che fino f/11 tenga alla perfezione...
Altaich
Iscritto: 21 Mar 2006
MessaggioInviato: Ven 29 Gen, 2010 5:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie per il test, interessante Ok!
marklevi
MessaggioInviato: Sab 30 Gen, 2010 12:18 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ecco qui il confronto a iso 100 da f/2 a f/16
http://www.pbase.com/marklevi/image/121502639/original
a me sembra che la diffrazione sia un non-problema, almeno fino ad f/11 (si leggeva di catastrofi dopo l'f/7.1 Very Happy)
cmq come controverifica proverò a fare qualche scatto in esterni.......
Joe1976
Iscritto: 25 Nov 2009
MessaggioInviato: Sab 30 Gen, 2010 1:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione
a me
da profano
sembra che la 7D esca mooolto bene in questo confronto
oltretutto benfatto e i miei complimenti all'autore!!!
detto questo
c'e'una cosa che riscontro sempre quando vedo le foto della 7D...
non mi piacciono piu'di tanto ...dopo ogni visione rimango con i soliti dubbi
sulla bellezza degli scatti messi in rete...
le uniche secondo me veramente strepitose le vidi sul forum di dprewiev
fatte con un 17-55 ad un sassofonista se non ricordo male...tra le foto piu' belle che abbia mai visto come nitidezza e naturalezza allo stesso tempo!
grazie di nuovo per il confronto
MisterG
MessaggioInviato: Sab 30 Gen, 2010 10:50 am    Oggetto: Rispondi con citazione
già
ezechiele lupo
Iscritto: 22 Gen 2010
MessaggioInviato: Sab 30 Gen, 2010 11:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
bel lavoro Ok!
e dell'autofocus che impressioni hai?
ale70200
Iscritto: 09 Feb 2006
MessaggioInviato: Sab 30 Gen, 2010 1:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Joe1976 ha scritto:
a me
da profano
detto questo
Credo che si cada nel solito vizietto, anche se sò già che mi attirerò un bel pò di critiche dicendo ciò, quello di vedere crop al 100%.
Dico ciò perchè avendo avuto modo di confrontare immagini fatte con una 7d e una (nonnetta) 5d1, la full frame ha una plasticità e una sensazione di pienezza totalmente sconosciute alla apsc, perchè quest'ultima anche se produce molto dettaglio le foto stampate sono troppo secche, poco corpose se confrontate a quella della 5d.
Per di più tutta questa concentrazione di pixel a mio avviso nuoce al risultato finale, se per risultato finale si considera una bella stampa tipo 30 per 45, perchè la mia vecchia 30d a mio avviso produceva foto migliori, poi se qualcuno di voi stampa dei manifesti di qualche metro di lato allora cambia tutto.
Solaxart
MessaggioInviato: Sab 30 Gen, 2010 2:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Provate a dare un'occhiata qui
http://www.prophotohome.com/news/2010/01/23/high-iso-comparison-canon-1d-mark-iv-nikon-d3s-canon-7d-nikon-d300s/
è la MK4 e non la MK3 però ................. la D300 Mi arrabbio? Non ci siamo
