Buone feste da photo4u.it!
Batteria nuova per Rollei 35 TE
raymond_stanz
Iscritto: 30 Dic 2009
MessaggioInviato: Mer 30 Dic, 2009 1:50 am    Oggetto: Batteria nuova per Rollei 35 TE Rispondi con citazione
ciao,
primo post ufficioso!
Ho questo problemino da affrontare.
Devo cambiare la batteria ad una Rollei 35 TE. E' un gioiellino! Perfetta esteticamente. Non l'ho mai utilizzata e vorrei provarla...
Dentro c'è una vecchissima batteria al mercurio della Kodak modello Kx27, da 5.6 V. E' lunga 18 mm circa.
Mi sono documentato e tra grafici di "abbassamento" di tensione durante il tempo ecc ecc ho scoperto che:
1) ovviamente non esistono più in commercio batterie al mercurio (è tossico) e inquina.
2) non esiste nulla da 5.6V;
3) forse non esiste nulla di equivalente neanche come dimensione.
Vengono prodotte batterie alcaline da 6V con una dimensione simile, mi pare di aver capito che siano di qualche millimetro più lunghe rispetto a quella che ho attualmente.
Il problema è che potrebbe essere troppo grande per entrare facilmente nell'alloggiamento della batteria della Rollei.
4) il voltaggio di 6V potrebbe non consentire un corretto funzionamento dell'esposimetro.
A questo punto mi farebbe comodo una esperienza sul campo diretta.
Ho letto anche diverse soluzioni, ovvero quella di mettere in serie diverse batterie a "bottone" fino ad ottenere un voltaggio simile.
Che batteria prendere?
Crea problemi sulla Rollei 35 TE un voltaggio di 6V?
La dimensione della batteria da 6V è compatibile con l'alloggiamento?
Dove comprarla a Roma (sud o centro)?
attendo fiducioso un po' di luce... Very Happy
grazie Smile
buoni scatti!
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Mer 30 Dic, 2009 9:03 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Se aspetti fino al 6 o 7 Gennaio ti so dire.
Mio frartello ha una 35TE e sta cercando di adattare un adattatore che aveva fatto per la Minox 35 (che usa le stesse batterie).
Ad ogni modo, se trovi una batteria che ci entra da 6v va bene lo stesso, però probabilmente bisogna fare una piccola modifica al circuito, roba da poco, alla portata di qualunque riparatore.
raymond_stanz
MessaggioInviato: Mer 30 Dic, 2009 12:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Avevo letto di questa modifica, che poi da ingnorante, credo sia semplicemente un resistore che assorba quei 0,4 (6 - 5.6 v) in più.
Comunque qui vendono questo fantomatico adattatore che permette l'uso di altre batterie e abbassa la tensione: http://www.smallbattery.company.org.uk/sbc_v27px_adapter.htm
In fondo alla pagina dice che per le Rollei è sufficiente questa batteria: http://www.smallbattery.company.org.uk/sbc_s27px.htm
Se noti la lunghezza dichiarata è di 20.5, ovvero qualche millimetro in più di quella che attualmente monta la mia Rollei, da qui la probabile difficoltà di farla entrare.
Come dici tu, su questo sito, dicono che nel caso di Rollei e Minox i 6 Volts non dovrebbero essere un problema, anche perchè pare che queste due macchine dispongano di un circuito che adatta le variazioni del voltaggio offerto dalla batteria...
Codice:
[b]If your camera is a Minox or Rollei[/b], the chances are that it [b]does not require the exact 5.6 Volts[/b] [u]but incorporates the bridging circuit required to accommodate deviations in the voltage[/u]. In this case the less expensive and more convenient S27PX silver oxide battery will be more appropriate.
The S27PX silver oxide battery has been successfully tested with the following Minox cameras: Minox C, Minox EC, Minox ECX, Minox LX, Minox TLX, Minox 35EL, Minox 35GL, Minox 35GT, Minox 35GSE, Minox 35GTE, Minox 35GTX, Minox 35PL, Minox 35PE, Minox 35AL and the following Rollei cameras: Rollei 35TE,  Rollei 35SE,  Rollei A110, Rollei 35LED and more.
grazie della disponibilità
Se riesco a trovare una batteria da 6V la prendo.
Ti farò sapere...
raymond_stanz
MessaggioInviato: Lun 04 Gen, 2010 1:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sono sicuro che a qualcuno prima o poi potrà interessare.
Non avendo voglia di comprare online e attendere giorni, ho comprato 2 batterie al litio marcate Energizer. Il modello della batteria in questione è 2L76 (3 volts).
Ha l'aspetto di una batteria a "bottone" ma con lo spessore doppio.
Utilizzandone 2 si ottengono 6Volts. Entrano nell'alloggiamento con una minima pressione. Il problema è farle uscire, non escono agevolmente, anzie per ora non sono ancora uscite... LOL
Il problema lo affronterò tra diverso tempo, sperando che durino parecchio, visto il costo di ciascuna batteria (6.90 Euro l'una).
LorenzS
Iscritto: 22 Nov 2009
MessaggioInviato: Sab 23 Gen, 2010 12:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mi associo alla richiesta, ho una rollei35SE che mi ha regalato mio nonno è inutilizzabile perchè non riesco a reperire la batteria , avete la soluzione ?
in pratica la batteria è una px27 e ha il polo invertito.
ho trovato un produttore di batterie al mercurio, ma pare che non spedisca in europa !
http://www.unicell.com.sg/mercury.htm
ho trovato questa che è a 6 V.
http://www.vintagebatteries.com/px27.html
ho trovato anche questo, ma costa un botto !
http://www.cris-store.com/servlet/the-8/V27PX-Mercury-Battery-Adapter/Detail
quancuno ha provato, perchè leggendo in giro per i forum di internet qualcuno dice che mettendo una pila da 6 v varia l'esposizione, altri dicono che la rollei35SE compensa la differenza altri dicono di usare le batterie all'ossido d'argento con l'adattatore ecc.
qualcuno usa queste batterie ?
LorenzS
MessaggioInviato: Sab 30 Gen, 2010 7:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
per le batterie cercando in giro per internet ho trovato anche questo:
http://www.kanto-cs.co.jp/english/adapter/adapter_en.html
gtime
Iscritto: 13 Ott 2005
MessaggioInviato: Sab 31 Mar, 2012 3:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
UP a questo post un po datato per sapere se, come, dove qualcuno di voi ha risolto il problema batteria
sono in possesso da alcuni giorni di una 35TE e la batteria in dotazione non mi sembra essere al massimo...
googlando un po non sono venuto a capo di nulla
voi?
Mostra il profilo utente Galleria utente Invia un messaggio privato MSN Messenger
oldtech
Iscritto: 26 Mar 2012
MessaggioInviato: Gio 03 Mgg, 2012 7:42 am    Oggetto: Rispondi con citazione
La S27PX (silver oxide, non la versione alcalina) da 6 volt non crea problemi di esposizione ed è delle dimensioni giuste.
gtime
MessaggioInviato: Gio 03 Mgg, 2012 9:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
reperibile solo in texas? Mah ?
lamb
staff tecnica
Iscritto: 26 Ott 2006
MessaggioInviato: Gio 10 Mgg, 2012 12:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Perchè solo in Texas? Questa, per esempio, è in Inghilterra...
Le batterie all'ossido d'argento hanno una curva di scarica simile a quelle al mercurio cioè il voltaggio agli elettrodi rimane costante per tutta la durata della vita della batteria (al contrario di quelle alcaline in cui il voltaggio diminuisce).
La differenza di voltaggio nominale (6V rispetto a 5.6) potrebbe dare una differenza della lettura esposimetrica ma per verificarlo è necessario confrontare la lettura dell'esposimetro della Rollei con quella di un esposimetro funzionante...
Konica AutoReflex, Hexanon 21/4, 28/3.5, 40/1.8, 57/1.2, 85/1.8, 135/2.5 e altri vetri tra il 1968 e il 1985.
Nikon D300, D70IR, 1 Nikkor AI, 2 Nikkor AIS, 1 Nikkor AF, 2 Nikkor AFD, 1 Nikkor AFS, 1 Tokina , 1 Sigma, 2 Metz.
gtime
MessaggioInviato: Gio 10 Mgg, 2012 9:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ten chiù, indirizzo interessante Ok!
Mr.White
Iscritto: 27 Dic 2009
MessaggioInviato: Mar 28 Ago, 2012 4:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non so se interessi ancora, ma io ho risolto con 4 batterie a bottone da 1.5V. Si trovano in qualunque negozio di attrezzatura fotografica.
Flickr
Pensieri fotografici - blog
© 2003, 2012 photo4u.it - contatti - based on phpBB - One of the largest message boards on the web !
