antonio Pica utente attivo
Iscritto: 27 Set 2006 Messaggi: 5059 Località: Siracusa
Inviato: Gio 26 Nov, 2009 6:00 pm Oggetto: Quale CF per i filmati FULL HD eos 5D Mark2 |
Ciao a tutti,qualcuno che sia gia' in possesso della 5D MK 2, e che ha gia' avuto modo di sperimentarla per benino,io ancora sono all'inizio, sa consigliarmi quale requisiti deve avere la scheda CF per usarla per i filmati??, velocità scrittura,capacità ecc... grazie mille  _________________ Le mie foto su Flickr
(Antonio Pica) Canon EOS R +Tokina AT-X Pro 16-28mm F2/8 PRO FX + Tamron 150-600 G2 + Canon EF 24-70mm f/4 L IS USM
sigma1/4 35mm ART
Sigma 180mm F3.5APO EX DG+attrezzatura Canon e Manfrotto. |
NOCTILUX utente attivo
Inviato: Gio 26 Nov, 2009 8:45 pm Oggetto: |
| Se vuoi un video fluido vai di lexar 300x pro, sulla 5dII è l'unica che finora mi ha dato ottimi risultati. Poi per la capienza, devi vedere quanta memoria ti serve, tieni presente che a 1080p. con 1gb, ci ricavi circa 3 minuti di ripresa. |
SalsaLock utente
Iscritto: 22 Set 2009 Messaggi: 99 Località: Torino
Inviato: Gio 26 Nov, 2009 9:42 pm Oggetto: |
Fai conto che il flusso di dati è di circa 5,6mega al secondo...sia a 1080 che 720, ne piu ne di meno.
quindi da 133x in poi vanno benissimo dato che scrivono già il doppio della velocità richiesta.
Comprare a peso d'oro una che scrive a 60mega.. capisci che è come comprare una ferrari per andare a 50km/h.. fa solo figo.
Uso una kingstone da 32gb pagata 60 euro da 133x.. mai scatti.. mai buffer pieno.. _________________ Canon EOS 5DmkII - Canon EF 17-40mm f4.0 - Tamron 28-75 f2.8 - Canon Ef 70-200 L f2.8 IS II - Røde Videomic - Zoom 2H |
Inviato: Ven 27 Nov, 2009 3:13 am Oggetto: |
| Io mi riferisco a 5d, non a 7d; vi assicuro che con le sandisk da 133x, ad esempio, scattava, non è che io mi diverta a buttare i soldi, anzi... |
SalsaLock utente
Inviato: Sab 28 Nov, 2009 1:26 am Oggetto: |
| NOCTILUX ha scritto: | | Io mi riferisco a 5d, non a 7d; vi assicuro che con le sandisk da 133x, ad esempio, scattava, non è che io mi diverta a buttare i soldi, anzi... |
Sono identiche su questo fronte.. il flusso video è indipendente dal sensore che riprende. Entrambe hanno lo stesso bitrate /45megabit, ovvero 5,6megabyte)... quello conta.. non se 5d 7d o 4589d.
...scusa.. se il flusso di dati è di 5,6mbyte al secondo.. che una scheda scriva a 90megabyte al secondo.. cosa ha in piu di una che scrive a 12megabyte??
Quale legge fisica o informatica dovrebbe migliorare le prestazioni su una anziche su un'altra?
Come scritto anche nel manuale.. basta che scriva piu di 8megabyte al secondo... cosa ragionevole tenendo sempre un po piu alti rispetto al flusso massimo, quindi se mi dici differenza tra una 80X e una 133X ti do ragione.. ma di piu.. mi sa che la tua scheda non andava o non era 133x. _________________ Canon EOS 5DmkII - Canon EF 17-40mm f4.0 - Tamron 28-75 f2.8 - Canon Ef 70-200 L f2.8 IS II - Røde Videomic - Zoom 2H |
Inviato: Dom 29 Nov, 2009 9:19 pm Oggetto: |
"Se il flusso di dati è di 5,6mbyte al secondo.. che una scheda scriva a 90megabyte al secondo.. cosa ha in piu di una che scrive a 12megabyte??"
Lo so, lo so bene che il resto è eccedente!
Lasciando stare allora la velocità, devo dedurre che le sandisk non vadano molto bene, perché ne ho provate due e mi rallentavano entrambe il flusso video. Tra l'altro sono le stesse schede che, su d70, ogni tanto si mangiavano parti di file... sì sì, sono le infami sandisk 133x, non ne voglio più sapere.  |
stingray5 utente
Iscritto: 06 Feb 2008 Messaggi: 66
Inviato: Sab 05 Dic, 2009 8:13 pm Oggetto: |
Io non ho avuto nessun problema
nè con SanDisk ExtremeIV 45mb\s da 8giga
nè con SanDisk ExtremeIII 30mb\s da 16giga
Ho avuto problemi invece (Termometrino e filmato che si blocca)
con una SanDisk SDHC da 8 giga+ adattatore Jobo ..a SD
Stesso problema con una Dikom 80x da un giga
Mentre non sembra bloccarsi con una
SanDisk UltraII da un giga ((che però non uso mai data la poca capienza)
Spero di essere stato utile
Saluti e buoni video
 _________________ Canon 5dMarkII Canon 24-105 L f4 Canon 350d - Canon 50mm 1.4 - Canon 55-200 (in vendita)- canon 135 L f2 - canon 20mm 2.8 |
