Macrofotografia - Tubi di prolunga
Wildrocker
Iscritto: 11 Nov 2009
MessaggioInviato: Mer 11 Nov, 2009 6:17 pm    Oggetto: Macrofotografia - Tubi di prolunga Rispondi con citazione
Buona sera a tutti. Avrei bisogno di un consiglio.
Sono un fotoamatore a cui piace un sacco la macrofotografia.
Possiedo una Nikon D60 con Tamron 90mm f/2.8.
Vi posto un link di una foto che ho fatto ad un verme di un caco che ho messo su un bastoncino.
http://www.flickr.com/photos/selvaggiorocker/4083067736/
Ebbene la foto è croppata al 50% se non di più ma io vorrei poter non croppare le mie foto. Ho letto un po' in giro che per aumentare il rapporto d'ingrandimento si possono comprare i tubi di prolunga ovviamente perdendoci in luminosità. Ma la luminosità che si perde è molta? Si riesce a scattare qualcosa di carino? Ci sono influenze sulla profondità di campo? La distanza minima di messa a fuoco rimane la medesima? Oppure...c'è un altro modo per avere un rapporto di ingrandimento maggiore? Grazie in anticipo
nitalnital
Iscritto: 28 Apr 2009
MessaggioInviato: Mer 11 Nov, 2009 11:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io so che i tubi di prolunga non hanno lenti al loro interno,quindi penso non ci sia la perdita di luminosita'che dici tu.
L'unico problema semmai e' dato dal fatto che con i tubi, aumentando sempre di piu' il rapporto di riproduzione ( a seconda che tu ne usi 1/2/3 ), risultera' sempre piu' complicato ottenere una buona macrofotografia senza micromosso, ed e' quindi altamente consigliato un treppiede stabile.
La minima distanza di messa a fuoco inoltre diminuisce.
Vendo Olympus Tough 6000
Mr.T
Iscritto: 11 Set 2006
MessaggioInviato: Gio 12 Nov, 2009 12:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Credo di capire che cerchi ingrandimenti molto spinti....devi considerare però se poi riuscirai a gestirli. i tubi ti permetto ingrandimenti più elevati diminuendo anche la distanza minima di messa a fuoco dell'ottica, ma rubano luce. Gli ingrandimenti ottenuti sono impossibili da gestire a mano libera e anche il solo treppiedi serve a poco se non accessoriato ad una buona testa a cremagliera o meglio ancora una slitta micrometrica. I tempi che utilizzerai saranno lunghi e i diaframmi per avere una pdc accettabile saranno molto chiusi, con questo voglio dire che non solo la fotocamera dovrà essere immobile, ma anche il soggetto dovrà essere immobile!
Come altra soluzione puoi usare anche un moltiplicatore di focale che non varia la distanza minima di messa a fuoco, ma aumenta solo l'ingrandimento per via del fattore di moltiplicazione a parità di distanza dal soggetto, oppure un soffietto che funziona esattamente come i tubi! Wink
Tony
IL MIO SITO
Chi sono
albatros_la
Iscritto: 21 Gen 2009
MessaggioInviato: Gio 12 Nov, 2009 1:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La profondità di campo viene pesantemente influenzata, tant'è che la prima cosa che perdi è la capacità di messa a fuoco all'infinito. Detto in modo semplice, ti ritrovi con una ridottissima profondità di campo e "molto vicina" alla lente, quindi non solo con una distanza di minima di messa a fuoco molto bassa, ma anche con una distanza massima di messa a fuoco piuttosto ridotta. Quello che si realizza altro non è che un tiraggio notevolmente maggiore rispetto a quello per cui la lente è stata progettata.
La luminosità cala nel senso che il diaframma equivalente ne risulta per forza di cose ridotto (mera geometria) in funzione della dimensione dell'anello, motivo per cui non è male utilizzare i tubi su lenti luminose. Questo può portare a problemi di funzionamento dell'autofocus a causa della ridotta luminosità (la messa a fuoco viene fatta a diaframma tutto aperto...), sempre che i tubi siano capaci di trasmettere segnali o meccanismo di autofocus. Insomma, non è tanto il problema di avere un diaframma "di scatto" abbastanza chiuso (in fin dei conti, di rado si scattano macro a tutta apertura), quanto di avere un diaframma "minimo" molto chiuso.
Take a look at my shots on Flickr!
Fuji S5Pro - Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR (innesto sostituito) - Nikkor AF 50mm f/1.8 N - Pentacon 135mm f/2.8 Pre-set 15 blades iris - Tokina AF 11-16mm f/2.8 AT-X 116 PRO DX - KPS UMC 1.35x - Benro Travel Angel A-168m8 + B-0 - Panasonic Lumix LZ3 (lost/stolen Triste) - Fuji F200EXR
Wildrocker
MessaggioInviato: Gio 12 Nov, 2009 6:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dunque... innnanzitutto grazie dei consigli...
Ma non ho capito una cosa...Io ho visto molte foto in giro magari di teste di insetti nitidissime oppure kessò gli occhi di una mosca o di un ape...Ma quelle foto con quale attrezzatura si fanno? oppure sono tutte croppate?
Per esempio io vorrei fare robe del genere:
http://www.flickr.com/photos/35614822@N08/3522162831/
http://www.flickr.com/photos/sirmart/3425414276/
http://www.flickr.com/photos/hypergurl/2259147240/
http://www.flickr.com/photos/viamoi/3740894262/
Come faccio?
albatros_la
MessaggioInviato: Gio 12 Nov, 2009 7:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Hai scelto delle foto ben descritte, o meglio, almeno due lo sono:
1 - "Raynox DCR-250 macro" -> http://www.raynox.co.jp/english/dcr/dcr250/indexdcr250eg.htm
2 - "90.0 mm f/2.8" (da exif; anelli + crop?)
3 - "Canon EF 100mm f/2.8 Macro lens" (anelli + crop?)
4 - "90mm macro with a 3X Close-Up filter" (dichiara di aver fatto un crop, oltre ad aver usato una lente close-up)
Mr.T
MessaggioInviato: Gio 12 Nov, 2009 7:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Credo che per certi ingrandimenti estremi se si vogliono pdc ottime ci vuole solo un'ottica che ti permetta di averle....ma dovrai passare a Canon e prendere un MP E-65 ....
Tony
IL MIO SITO
Chi sono
Wildrocker
MessaggioInviato: Gio 12 Nov, 2009 7:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per anelli intendi i tubi di prolunga? comunque ho visto che molta gente li usa. Possibile che la difficoltà sia così estrema? Ho letto ke le close up sono qualitativemente inferiori e un soffietto sinceramente non è alla portata del mio portafoglio.
Ho letto in giro i difetti ma a quanto pare oltre a quello non c'è modo di avere un rapporto di ingrandimento maggiore...o sbaglio?
alex74
Iscritto: 27 Feb 2008
MessaggioInviato: Gio 12 Nov, 2009 9:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io uso i tubi e grossi problemi non ne ho,considera che x fare macro la messa a fuoco è in manuale x decidere bene dove effettuarla,luce ne perdi ma non sò quantificarne in tempo/stop.un'altro modo per avere ingrandimenti elevati è utilizzare obiettivi ribaltati.comunque sia come ti dice Mr.T l'utilizzo del cavalletto è obbligatorio e con una slitta micrometrica è meglio.un'altro aspetto da considerare e da non sottovalutare è che se vuoi ingrandimenti elevati qualunque metodo utilizzi(tubi/obiettivo ribaltato ect.)dovrai preventivare uscite all'alba quando gli insetti o quant'altro dormono perchè le distanze di lavoro sono dell'ordine dei cm
alex74
