bikemw utente attivo
Iscritto: 29 Gen 2008 Messaggi: 1649 Località: Piacenza
Inviato: Mer 21 Ott, 2009 3:07 pm Oggetto: Eliminazione flare |
Mi sono ritrovato con un flare orizzontale e piuttosto lungo su un'immagine di due persone che ballano.
Se fosse in una zona neutra non avrei grossi problemi, solo che è sulla parte inferiore delle gambe e sul pavimento...
Esiste un procedimento tipico per l'eliminazione di questo problema?
Grazie a tutti quelli che mi daranno qualche consiglio!!!
Ciao, Adriano
_________________ http://www.doppioclicfoto.it http://www.ideaimmagine.org/ Gruppo Idea Immagine Piacenza |
Marty McFly utente attivo
Inviato: Gio 22 Ott, 2009 8:27 am Oggetto: |
Prova a vedere se questo topic può fare al caso tuo (a livello di metodologia).
Se puoi posta un esempio o il crop di un esempio così entriamo più comprensibilmente nel problema
Inviato: Gio 22 Ott, 2009 8:41 am Oggetto: |
| Marty McFly ha scritto: | Prova a vedere se questo topic può fare al caso tuo (a livello di metodologia).
Se puoi posta un esempio o il crop di un esempio così entriamo più comprensibilmente nel problema  |
Sei un grande!!!! Si, il topic è quello giusto, però, come ha detto l'interessato, sarebbe stato bello avere il flusso di esecuzione passo dopo passo ad immagini... lo so chiedo troppo. Non sono un fulmine con fotosciopp...
Grazie!!!
Ciao, Adriano
Inviato: Gio 22 Ott, 2009 9:55 am Oggetto: |
C'hai ragione pure tu, dovrei trovare il tempo
Comunque facci sapere se risolvi
Inviato: Gio 22 Ott, 2009 10:13 am Oggetto: |
| Marty McFly ha scritto: | C'hai ragione pure tu, dovrei trovare il tempo
Comunque facci sapere se risolvi  |
Provo e poi posto...
Grazie! Bye
Inviato: Gio 22 Ott, 2009 12:40 pm Oggetto: |
Allora io ci ho provato... ma non ho capito dal metodo di fusione in avanti. Ho provato, ma sembra che il pennello non colori. Forse perchè ho copiato dal canale rosso (quello migliore) e ho applicato la selezione sia al verde che al blu???
154.19 KB |
File visto o scaricato 1097 volta(e) |
153.33 KB |
Inviato: Mer 28 Ott, 2009 10:01 am Oggetto: |
Marty McFly ha scritto (nel Tutorial)
"L'alone viola del flare è visibile solamente nel canale blu, negli altri due canali il danno è assente. Ho quindi copiato dal canale verde (il migliore dei tre) la zona coperta dal flare e l'ho incollata nel canale blu. Ho poi ricostruito il colore dipingendo, su un livello superiore e con metodo di fusione "color", il mucchio di neve danneggiato con un colore "probabile" campionato dal mucchio di neve che gli sta subito dietro. Regolando l'opacità di questo livello e sfumando verso il grigio della base del mucchio ho ottenuto il risultato di esempio che ti mostro nell'allegato."
Ho provato, anche se non ci ho capito molto, ma il livello incollato è in BN e non riesco a colorarlo... insomma mi sono incasinato specie nella parte in grassetto!
Sono uno zuccone ... riesci a spiegarmi passo per passo come procedere??
Grazie!!
Inviato: Mer 28 Ott, 2009 12:14 pm Oggetto: |
| Marty McFly ha scritto: | | Ho poi ricostruito il colore dipingendo, su un livello superiore e con metodo di fusione "color", il mucchio di neve danneggiato con un colore "probabile" campionato dal mucchio di neve che gli sta subito dietro. |
| bikemw ha scritto: | Ho provato, anche se non ci ho capito molto, ma il livello incollato è in BN e non riesco a colorarlo... insomma mi sono incasinato specie nella parte in grassetto! |
In pratica devi creare un nuovo livello vuoto con metodo di fusione "color". In questo modo andando a colorare su quel livello applicherai solamente il colore mantenendo la luminosità del livello sottostante ovvero della foto originale.
Ho fatto una prova sul tuo esempio (clicca sull'immagine per ingrandirla). Il canale migliore era il RED ma ho dovuto prima sistemarlo un po' con il timbro clone (lavorando su una copia del canale RED) perché aveva una zona completamente nera (non successivamente colorabile quindi) e una discrepanza con l'illuminazione generale dei pantaloni. Successivamente ho seguito alla lettera il procedimento che ho scritto nell'altro topic
Inviato: Mer 28 Ott, 2009 2:44 pm Oggetto: |
| Marty McFly ha scritto: | In pratica devi creare un nuovo livello vuoto con metodo di fusione "color". In questo modo andando a colorare su quel livello applicherai solamente il colore mantenendo la luminosità del livello sottostante ovvero della foto originale.
Ho fatto una prova sul tuo esempio (clicca sull'immagine per ingrandirla). Il canale migliore era il RED ma ho dovuto prima sistemarlo un po' con il timbro clone (lavorando su una copia del canale RED) perché aveva una zona completamente nera (non successivamente colorabile quindi) e una discrepanza con l'illuminazione generale dei pantaloni. Successivamente ho seguito alla lettera il procedimento che ho scritto nell'altro topic  |
Io ho selezionato il flare dal canale rosso e successivamente ho incollato la selezione nel verde e poi nel blu, giusto? quando ritorno in rgb però la zona incollata è nera... quindi dovrei colorarlo!!
Il problema è proprio quello! da dove lo creo il livello vuoto...? E come faccio a dargli la fusione color? E per colorare come seleziono il sorgente se ho un livello vuoto? (Ripeto sono uno zuccone )
PS-Ah, dimenticavo, ho CS3
Grazie, e perdona la mia ignoranza e scarsa dimestichezza..
Inviato: Mer 28 Ott, 2009 3:19 pm Oggetto: |
| bikemw ha scritto: | | Io ho selezionato il flare dal canale rosso e successivamente ho incollato la selezione nel verde e poi nel blu, giusto? |
Giusto
| bikemw ha scritto: | | quando ritorno in rgb però la zona incollata è nera... quindi dovrei colorarlo!! |
Il nero e il bianco puri non li puoi colorare, per questo prima ho scritto che sono dovuto intervenire direttamente sul canale rosso per "prepararlo" preventivamente alle operazioni successive a quelle della selezione (che hai fatto anche tu).
| bikemw ha scritto: | | Il problema è proprio quello! da dove lo creo il livello vuoto...? E come faccio a dargli la fusione color? E per colorare come seleziono il sorgente se ho un livello vuoto? |
Torni nella palette dei layers e da lì premi contemporaneamente SHIFT+CTRL+N, in questo modo crei il livello (vuoto) e subito puoi dargli il metodo di fusione "color". Il campione del colore lo selezioni impostando il pennello e poi premendo ALT sul colore dei pantaloni che ti interessa, in questo modo ti diventa colore di primo piano ed inizi a spennellare furiosamente sulla zona da colorare
| bikemw ha scritto: | | Grazie, e perdona la mia ignoranza e scarsa dimestichezza.. |
Ok, ti perdono Scherzo
Inviato: Mer 28 Ott, 2009 3:34 pm Oggetto: |
| Marty McFly ha scritto: | Ok, ti perdono Scherzo  |
Marty, che pazienza che hai... Cercherò di intercedere con le alte sfere per proporre la tua santificazione!!!
Grazie ancora
Dragon utente attivo
Iscritto: 15 Set 2006 Messaggi: 556 Località: Roma
Inviato: Sab 05 Dic, 2009 11:46 am Oggetto: |
Ho provato ed è stato drastico..
Vi dico cosa ho fatto in passo passo:
-SU CHANNELS ho trovato la parte peggiore che è BLU.
-Selezionando la parte dell'immagine dal canale verde che è il migliore usando il lazo. Copiando ed incollando nel canale BLU posizionando meglio l'immagine copiata.
-Attivando il RGB
- SU LAYERS ho creato un immagine vuota con il metodo di fusione COLOR.
COSA DEVO COLORARE? Usando il pennello...quale colore devo selezionare dalla tavolozza?
Non capisco più nulla.
Grazie e spero di darmi lume.
_________________ CANON EOS 30D | CANON EOS 1D Mark II | Canon 16-35 f/2.8L II USM | Canon 70-200mm f/2.8L USM
Leica Leitz Elmarit-R 28mm f/2.8
Compattina: Leica D-LUX 3 |
