Rilavare pellicola
Starbreze
Iscritto: 17 Ago 2005
MessaggioInviato: Mer 21 Ott, 2009 2:42 pm    Oggetto: Rilavare pellicola Rispondi con citazione
Ciao a tutti, ieri sera ho sviluppato un ilford delta 100 e al momento di mettere la spirale nell'imbibente (tetenal) mi sono accorto che il liquido era rosa. Non mi sono fidato e ho buttato il tutto e rifatto il chimico, però, orrore ho sbagliato le dosi: ho messo 20 cc per 1 litri di acqua (dovrebbe essere 1:400) e mi sono rimaste tracce di imbibente sulla pellicola. Posso rilavarla per togliere le tracce di imbibente?
Ciao e grazie
.oesse.
Iscritto: 24 Nov 2005
MessaggioInviato: Mer 21 Ott, 2009 2:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si, rifissa e rilava
.oesse.
Il mio sito
ldani
Iscritto: 11 Mgg 2006
MessaggioInviato: Mer 21 Ott, 2009 3:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io faccio sempre arresto più lavaggio nel caso debba rilavare.
Perché il fix?
Daniele.
.oesse.
MessaggioInviato: Mer 21 Ott, 2009 3:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
perche' una sciaquata nel fix scioglie tutto.
Il mio sito
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Mer 21 Ott, 2009 10:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dopo però butti pure il fix perché schiumegga Wink
Clicca qui! ...e qui!
notchosen
Iscritto: 20 Mar 2007
MessaggioInviato: Mer 21 Ott, 2009 10:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ci butto l'alcool con l'imbibente: lo fa evaporare (così non lascia macchie) e si asciuga prima. Per ora non ho riscontrato problemi, ma sulla lunga distanza non sò dire niente
Starbreze
MessaggioInviato: Gio 22 Ott, 2009 7:42 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Dunque, ieri ho rifixato e passato il tutto nell'imbibente rifatto fresco fresco. Alcune strisciate sono scomparse altre no.
Cosa faccio?
Cambio imbibente?
Uso acqua distillata?
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Gio 22 Ott, 2009 10:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Cosa faccio?
Cambio imbibente?
Scrolla bene bene la pellicola ancora nelle spirali dopo che le hai lavate con l'imbibente.
Devi scrollarle fino a che mettendoci una mano davanti non senti più uscire goccioline.
Togliendo la pellicola dalla spirale noterai che è già nello stato "appicicoso", senza alcuna gocciolina o rigagnolo sopra.
In queste condizioni si asciuga in 1/2 circa (in un ambiente domestico con circa 20° di temperatura ambiente) minimizzando anche la possibilità che si depositi polvere.
Così facendo io ho risolto sia il problema delle macchie che della polvere, e non uso acqua distillata.
P.S, Se però l'acqua del tuo acquedotto è molto dura meglio fare l'imbibente comunque in acqua distillata.
Shedar
Iscritto: 06 Dic 2007
MessaggioInviato: Gio 22 Ott, 2009 10:28 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io, avendo un'acqua molto dura, ho risolto totalmente i problemi di macchie calcaree o simili (schiumazza che asciuga ecc.) molto semplicemente cosi':
Sviluppo, stop e fix preparati con acqua demineralizzata.
Lavaggio con acqua di rubinetto.
Imbibente con acqua demineralizzata per 1 minuto agitando continuamente.
Tiro fuori la spirale dalla tank e la sciacquo con acqua demineralizzata per togliere il grosso della schiuma.
Poi ...
1)Metto la pinza pesante alla pellicola in modo che stia dritta.
2)Reggo la pellicola con la mano sinistra dentro il box doccia o sopra il lavandino.
3) Lancio una bicchierata di acqua demineralizzata da un lato e dall'altro della pellicola .....nella parte alta.
In questo modo l'acqua scorre uniformemente lungo tutto il film portando via tutta la schiumazza residua e lo sporco.
Qui'
Qui'
impressionando
MessaggioInviato: Gio 22 Ott, 2009 11:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Preparare i chimici con la demireralizzata non sempre è una buona idea.
Io, dopo il lavaggio in acqua del rubinetto faccio un risciacquo in demineralizzata poi appendo la pellicola nella doccia e verso dall'alto su entrambi i lati l'imbibente. In questo modo di schiuma non se ne fa e le spirali rimangono pulite.
notchosen
MessaggioInviato: Gio 22 Ott, 2009 6:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Penso che rilavare una pellicola dopo averci versato l'imbibente renda completamente inutile l'uso di quest'ultimo
impressionando
MessaggioInviato: Gio 22 Ott, 2009 6:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Penso che pensi bene.
Le proprietà dell'imbibente devono rimanere nell'acqua che rimane sulla pellicola prima e sulla pellicola poi.
Starbreze
MessaggioInviato: Sab 24 Ott, 2009 2:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ieri sera ho rifixato, rilavato, reinbibentato, scrollato molto la spirale e questa mattina la pellicola era perfetta!
Grazie a tutti per i preziosi consigli
Shedar
MessaggioInviato: Sab 24 Ott, 2009 4:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In che senso?
Che proprieta'?
L'imbibente non riduce la tensione superficiale? Che beneficio dovrebbe trarne la pellicola asciutta e pulita?
Qui'
Qui'
Tomash
MessaggioInviato: Sab 24 Ott, 2009 7:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nel senso che l'imbibente deve restare sulla pellicola mentre si asciuga, poi evapora tutto.
impressionando
MessaggioInviato: Sab 24 Ott, 2009 7:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
L'imbibente non evapora, evapora l'acqua in esso contenuta.
L'imbibente contiene un fungicida, lascia la pellicola più liscia e attenua le tensioni in asciugatura. Un lavaggio dopo l'imbibente vanifica l'imbibente.
Shedar
MessaggioInviato: Sab 24 Ott, 2009 8:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non credo che l'azione fungicida sia propria degli imbibenti in quanto tali ......credo possano esisterne anche con questa funzione. In fondo stiam parlando di detergenti.
Personalmente ho cominciato a sciacquare con demineralizzata dopo l'imbibente perche' necessario. Senza il risciacquo nella pellicola rimanevano ampie strisce di sporco. Calcare? Forse ......ma in verità io sospetto sia proprio l'imbibente disidratato.
Qui'
Qui'
impressionando
MessaggioInviato: Sab 24 Ott, 2009 8:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se rimangono scie è lampante che sbagli la dose di imbibente. Proprio la comparsa di scie è sintomo di una dose massiccia di imbibente.
Occorre prestare attenzione a non superare la dose consigliata che già è al limite dell'abuso. Se fai la soluzione con acqua demineralizzata puoi stare scarso.
Shedar
MessaggioInviato: Sab 24 Ott, 2009 8:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Seguo alla lettera le dosi del BBC 97 ornano (5ml per litro mi pare.)...
Faro' una prova con 3ml. Smile
Cmq il risciacquo "lanciato" lascia la pellicola davvero immacolata.
Qui'
Qui'
impressionando
MessaggioInviato: Sab 24 Ott, 2009 9:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il risciacquo "lanciato" lo faccio pure io ma con l'imbibente non con l'acqua.
