giacomarco utente attivo
Iscritto: 15 Set 2007 Messaggi: 2060
Inviato: Lun 12 Ott, 2009 3:14 pm Oggetto: righe nella sfumature del cielo |
ciao a tutti mi trovo a non sapere come risolvere un problema in photoshop. Ho delle righe nel cielo; al minimo accenno di post produzione in alcune foto in cui il cielo è terso si evidenziano enormemente. Vi allego un esempio che ho messo in critica sia a colori che in b/n.. di più in b/n perchè la foto è + grande. COME LO RISOLVO ??? GRAZIE
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=435250
_________________ NIKON D700 + MB-D10 | 24-70 f2.8 N | 400 APO TeleMacro | 150 Macro F2.8 | 50 F1,4D | 24 F2.8 in vendita 190€ |16 FISHEYES AIS | flash:SB-900 x 2 |
Cosimo M. utente attivo
Iscritto: 03 Gen 2007 Messaggi: 4330 Località: Molfetta (Ba)
Inviato: Lun 12 Ott, 2009 6:10 pm Oggetto: |
Una causa può essere l'aver scattato in jpeg con na valore eccessivo di compressione.
La conseguente diminuzione di sfumature è particolarmente enfatizzata dalla conversione BN.
_________________ Cosimo Marino - La mia galleria su Flickr
"Avere una fotocamera non significa essere un fotografo" |
Inviato: Lun 12 Ott, 2009 6:17 pm Oggetto: |
scattata in raw!
AleZan coordinatore
Inviato: Lun 12 Ott, 2009 10:42 pm Oggetto: |
Normalmente le "bande" in ampie zone dalla tonalità simile sono provocate da quella che viene chiamata "posterizzazione". Accade cioè che tonalità di colore (o di grigio) molto simili tra loro vengono riprodotte non come sfumature ma con un'unica terna RGB che copre un'intera banda fino al "salto" nella banda successiva, e così via.
Perché succede? Per varie cause.
Prima d tutto, ma non è il tuo caso, per una scarsa profondità in bit del colore nell'immagine.
Più facilmente questo è accaduto nelle fasi di trattamento della foto. Lavorare un po' troppo incisivamente con Livelli, Curve, Saturazione e/o in generale con tutti i comandi che variano la terna RGB dei pixel può provocare questo effetto.
Succede cioè che il sw di editing nel ricalcolare il valore RGB dei pixel procede con arrotondamenti che finiscono per rendere uniche tonalità che sarebbero distinte.
Come ci si difende? Innanzitutto procedendo con calma e verificando, dopo ogni passo del trattamento, se sono sorti dei problemi (di questo o altro tipo....).
In secondo luogo l'output del RAW e il successivo trattamento dovrebbero essere fatti a 16 bit/canale e non 8 bit.
Finito il lavoro, si può scendere a 8 bit per ridurre la dimensione del file (alla metà) o per salvare in Jpeg (che non supporta i 16 bit).
In ogni caso nulla ci protegge dallo "smanettamento" senza criterio.
Inviato: Lun 12 Ott, 2009 11:29 pm Oggetto: |
hai proprio ragione... sono uno smanettone!! =)))) presterò + attenzione grazie
per ora sono ripartito da 0 con il raw, ho settato tutto come oringale e ho convertito in jpg e le righe rimangono... che devo fare?
Achabmp utente
Iscritto: 01 Ago 2007 Messaggi: 193 Località: Arenzano (Genova)
Inviato: Mar 13 Ott, 2009 8:17 am Oggetto: |
Ale docet
Approfitto però per segnalare un particolare fenomeno di banding che mi capita a volte: e cioè che è visibile in Photoshop solo a bassi rapporti di ingrandimento, mentre a 25% o più scompare.
Non può dipendere, in questo caso, dalla nota incapacità di Photoshop di visualizzare correttamente a rapporti non esatti? (25, 50, 100...)
_________________ Mauro Poggi |
AleZan coordinatore
Inviato: Mar 13 Ott, 2009 8:25 am Oggetto: |
Usi Camera RAW? Sicuro di avere eliminato tutte la precedenti "manomissioni" dei parametri? (Cancella il file .XMP) Parti dall'"Auto" di Camera RAW.
Converti l'immagine a 16 bit?
L'immagine a 16 bit in Photoshop presenta le righe visualizzata con lo zoom al 100% ?
Achabmp utente
Inviato: Mar 13 Ott, 2009 8:37 am Oggetto: |
[quote="AleZan"]Usi Camera RAW? Sicuro di avere eliminato tutte la precedenti "manomissioni" dei parametri? (Cancella il file .XMP) Parti dall'"Auto" di Camera RAW.
L'immagine a 16 bit in Photoshop presenta le righe visualizzata con lo zoom al 100% ?[/quote]
Scusa Ale, le domande sono per me?
Se sì:
Uso Lightroom (quindi Camera Raw), partendo in genere da "Auto"per poi affinare eventualmente (aberrazione cromatica, schiarita ombre ecc).
Immagine convertita in Tiff a 16 bit.
Con Zoom al 100% il banding sparisce (ma già sparisce a 25 o 50%).
AleZan coordinatore
Inviato: Mar 13 Ott, 2009 8:40 am Oggetto: |
No, Mauro Le domande erano per Giacomarco.
Ma vedo che tu hai inquadrato correttamente il problema del rendering dell'immagine a monitor ad ingrandimenti intermedi.
Marty McFly utente attivo
Inviato: Mar 13 Ott, 2009 9:05 am Oggetto: |
| giacomarco ha scritto: | | per ora sono ripartito da 0 con il raw, ho settato tutto come oringale e ho convertito in jpg e le righe rimangono... che devo fare? |
E' capitato anche a me di imbattermi in problemi di banding sui gradienti luminosi con sfondo omogeneo, come ad esempio il cielo della tua fotografia o con cadute di luce sullo sfondo di uno studio fotografico. A volte anche seguendo tutti i procedimenti che hanno scritto sopra mi è capitato di ottenere ugualmente effetti di banding. Quando è così io applico del rumore (gaussiano monocromatico) nella zona interessata dal problema e riesco a diminuire di molto o a far sparire completamente lo spiacevole effetto.
Ho provato ad applicare questa tecnica nel tuo esempio ed ho ottenuto una riduzione del banding secondo me accettabile (clicca sull'immagine per ingrandirla). In realtà avendo la foto che hai allegato una risoluzione non molto grande ho dovuto applicare un discreto rumore per poi rimuoverlo successivamente, lavorando selettivamente solo sul cielo. Sono sicuro che partendo dal RAW originale, con molte più informazioni a disposizione, puoi ottenere un risultato decisamente migliore del mio
Inviato: Mar 13 Ott, 2009 9:07 am Oggetto: |
ahimè ho cancellato il .xmp non ho taccato nulla e ho clicato su open. l'ultima volta ho cliccato su 16 bit ma non è cambiato nulla ad occhio. Ho scalato al 100% pensando fossero pasticci della compressione zoom ma si vedono lo stesso. Potrebbe essere colpa della mia scheda grafica gma integrata??? o dei profili colore? ciao Marco
Ps: se volete condivido il raw
Inviato: Mar 13 Ott, 2009 9:10 am Oggetto: |
lo sapevo anche io il trucchetto del rumore.. e ho cercato di applicarlo ma ahimè con scarsi risultati in questa foto , in altre aveva , come hai detto tu , risolto quasi del tutto il problema
Ho riprovato e il risultato mi sembra migliorato, senza toccare il raw (solo tolto lo sporco del sensore) 16 bit, trucchetto del rumore e questo è quello che ne è saltato fuori
39.43 KB |
File visto o scaricato 6604 volta(e) |
Nicola Giani utente attivo
Inviato: Mer 14 Ott, 2009 5:54 pm Oggetto: |
Con le Canon che ho provato, quel tipo di Banding nel cielo del crepuscolo è sistematico.
Non sapevo fosse un problema che affliggesse anche le Nikon...
Prova la pellicola.
_________________ Che bello il copia e incolla! |
Inviato: Mer 14 Ott, 2009 5:56 pm Oggetto: |
Nel BN è anche un limite del monitor: prova a visualizzare un gradiente circolare 0-255 fatto con photoshop e convertito in monocromatico....
In stampa se nota meno (ma c'è lo stesso).
Inviato: Gio 15 Ott, 2009 8:04 am Oggetto: |
| giacomarco ha scritto: | | Ho riprovato e il risultato mi sembra migliorato, senza toccare il raw (solo tolto lo sporco del sensore) 16 bit, trucchetto del rumore e questo è quello che ne è saltato fuori |
Beh mi sembra abbastanza accettabile, no?
Inviato: Gio 15 Ott, 2009 8:32 am Oggetto: |
bè si ora si... ma 0 regolazioni. Non mi sembra la strada migliore per poter essere felici.
AleZan coordinatore
Inviato: Gio 15 Ott, 2009 1:05 pm Oggetto: |
Giacomarco, non è che riesci ad appoggiare il RAW da qualche parte (tipo SpeedyShare)? Son curioso di provare a vedere cosa sata fuori.
Inviato: Gio 15 Ott, 2009 3:04 pm Oggetto: |
certamente nessun problema: ti alllego il link da cui lo puoi scaricare
http://www.minizoocf.com/NOR_1161.NEF
Inviato: Gio 15 Ott, 2009 4:05 pm Oggetto: |
Ho fatto una prova sviluppando il RAW con ACR 5.5 e le seguenti impostazioni:
White Balance: Daylight
Exposure: +0.60
Recovery: 0
Fill Light: 10
Blacks: 6
Brightness: +60
Contrast: +40
Clarity: +10
Curva di contrasto impostata su "Strong Contrast", conversione in B/W tramite "Convert to Grayscale" di ACR. Tutti gli altri parametri li ho lasciati inalterati (default/neutri) cosi come quelli derivati dalla conversione automatica di ACR in B/W. Ho rimosso lo sporco sensore con PS, ridimensionato, applicato un po' di "Smart Sharpen", aggiunto un piccolo passepartout e il risultato è quello che ho pubblicato (clicca sull'immagine per ingrandirla).
Non ho notato banding se non, come avevano detto sopra, a livelli di zoom diversi da 25%-50%-100%.
Edit: sviluppo eseguito unicamente ad 8Bit, dall'inizio alla fine.
Ultima modifica effettuata da Marty McFly il Gio 15 Ott, 2009 4:36 pm, modificato 1 volta in totale |
Filip utente attivo
Inviato: Gio 15 Ott, 2009 4:27 pm Oggetto: |
Una curiosità.... la conversione in b/n l'hai fatta in Camera Raw o in PS?
Ho notato che il problema non esiste finchè l'immagine rimane a 16 bit mentre seppure in forma più lieve, compare al momento della conversione in 8bit.
Ecco come sono riuscito a raggirare il problema sul mio pc:
ho convertito in scala di grigi già in Camera Raw (sempre a 16bit), una volta in PS l'ho ridotta alle stesse dimensioni della tua e senza convertirla a 8 bit, l'ho salvata con il salva per web.
Una cosa... quando in Camera Raw converti in scala di grigi, il profilo impostato si modifica da solo in "Gray Gamma 2.2" (Windows XP) e tu lo riporti in sRGB o quello che avevi settato).
Il risultato è perfetto. FOTO
P.S.
Una pulitina al sensore
