attacchereste il vs monotorcia flash ad un generatore?
mesitajis
Iscritto: 14 Ago 2007
MessaggioInviato: Ven 09 Ott, 2009 10:15 am    Oggetto: attacchereste il vs monotorcia flash ad un generatore? Rispondi con citazione
supponiamo che dovessi fare delle foto in esterna, e che dovessi utilizzare il flash (un monotorcia). e supponiamo che nel luogo in cui vado ci sia solo un generatore....attacchereste il vs monotorcia flash ad un generatore? se si perchè se no perchè?
grenouille
Iscritto: 17 Set 2007
MessaggioInviato: Sab 10 Ott, 2009 11:40 am    Oggetto: Re: attacchereste il vs monotorcia flash ad un generatore? Rispondi con citazione
mi attacco anch'io a questo tema. Ho fuori uso la batteria che di solito utilizzavo. Il generatore può essere una valida alternativa? Ma quanto rumore produce supposto che possa essere utilizzato? Diversamente esistono batterie low cost una in atttesa che mi ritorni la mia dalla riparazione?
Chiedo scusa a mesitajis se mi sono permesso di sfruttare il suo quesito. Così magari prendiamo due piccioni con una fava! Wink
My Flickr
Cosimo M.
Iscritto: 03 Gen 2007
MessaggioInviato: Sab 10 Ott, 2009 12:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dipende tutto dalla tecnologia del generatore.
Ne ho visti alcuni in passato che sembravano rozze motozappe a cui non avrei collegato null'altro che semplici carichi resistivi.
Recentemente vedo bancarelle alimentate con generatori piccoli e silenziati.
Su modelli abbastanza evoluti credo sia presente una indispensabile sezione di stabilizzazione della tensione erogata.
In generale, mettendo insieme l'alto costo di un buon generatore (ho visto prezzi sui 1000€), il costo del carburante, il problema del rumore (anche i silenziati senza rumore di fondo si sentono parecchio) è sconsigliabile.
Certo a un generatore non stabilizzato non collegherei mai un'attrezzatura elettronica costosa.
grenouille
MessaggioInviato: Sab 10 Ott, 2009 12:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
e soluzioni alternative ad un costo battery pack bowens... ?
My Flickr
Shedar
Iscritto: 06 Dic 2007
MessaggioInviato: Sab 10 Ott, 2009 1:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
L'ideale è comprare flash che gia' prevedono un eventuale apposito alimentatore a batteria ....come alcuni bowens appunto.
Ma il punto è ....perche' intestardirsi con le monotorce e non comprare gia' inizialmente un flash a batteria? Mica esplode se poi lo si usa in studio ..
Qui'
Qui'
grenouille
MessaggioInviato: Sab 10 Ott, 2009 1:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
capperi mi sa che mi toccherà lavorare con i flashettini tipo 580 ex..... Credevo esistessero delle alternative low budget al travel pack della bowens anche per altri flash.
My Flickr
Cosimo M.
MessaggioInviato: Sab 10 Ott, 2009 8:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Flashettini nel senso che sono piccoli e potatili.
Ma di potenza luminosa ne hanno ed anche parecchia.
Strobist docet.
Certo la mancanza della luce pilota li rende pressoche inutilizzabili quando bisogna fare schemi complessi con molteplici colpi di luce localizzati.
Ma per il resto quando si impara a capire come "gira" la luce sono di una versatitlità mostruosa.
grenouille
MessaggioInviato: Sab 10 Ott, 2009 8:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Strobist docet.
sì, nel senso che in esterni due 500 w bowens, al di là della luce pilota (che appunto in esterno è inutilizzabile), sono un'altra cosa! Soprattutto quando ti serve tenere le ampie le distanze delle fonti di luce artificiale.
My Flickr
Anonimo.
Iscritto: 14 Gen 2006
MessaggioInviato: Sab 10 Ott, 2009 10:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...Certo a un generatore non stabilizzato non collegherei mai un'attrezzatura elettronica costosa.
...dov'è il punto delicato nell'elettronica del flash? Mi sembrano schemi abbastanza semplici... l'onda che esce dagli inverter è bella pulita, di solito.
Alberto
Cosimo M.
MessaggioInviato: Sab 10 Ott, 2009 11:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Concordo che l'onda che esce dagli inverter è pulita, infatti ho scritto che i miei timori sono per i generatori non stabilizzati, non con quelli stabilizzati.
Non conosco gli schemi dell'elettronica di un monotorcia.
Però conoscendo il loro costo la mia opinione è basata sul principio di precauzione.
Escludo che leggere variazioni della tensione d'alimentazione creino problemi.
Mi preoccupo per la probabile presenza di armoniche.
E per i cosidetti "transitori", cioè variazioni repentine dei parametri elettrici dovute tipicamente a brusche variazioni di carico.
In circuiti in corrente alternata con elevati valori di induttanza/capacità (e nella migliore delle ipotesi qui abbiamo l'elevata induttanza dell'avvolgimento dell'alternatore) possono in alcune circostanze crearsi fenomeni abbastanza imprevedibili di sovratensione.
Credo sia questo il motivo per il quale, quando lavoravo in un computer shop, avevamo una certa moria dell'alimentazione dei portatili usati da persone imbarcate su navi.
Però se qualcuno ha informazioni più precise, ben venga.
Ultima modifica effettuata da Cosimo M. il Sab 10 Ott, 2009 11:18 pm, modificato 1 volta in totale
Cosimo M.
MessaggioInviato: Sab 10 Ott, 2009 11:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
doppio
Anonimo.
MessaggioInviato: Sab 10 Ott, 2009 11:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...Mi preoccupo per la probabile presenza di armoniche.
...ero curioso, perchè se ricordo bene un flash funziona sostanzialmente come una cassetta del water, riempi i condensatori di corrente e poi ne fai uscire una certa quantità per il lampo e quelli si ricaricano della corrente persa. E i condensatori, se mi ricordo Radio Elettra, servono tra le alte cose a smorzare i picchi.
C'è un elettricista in sala?
Alberto
bandolero
Iscritto: 15 Apr 2008
MessaggioInviato: Dom 11 Ott, 2009 11:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Alberto
Io lavoro con gli inverter (più precisamente su UPS) anche di elevata potenza.
Ti posso dire che un inverter esce con una tensione bella stabile e pulita mentre un gruppo elettrogeno è soggetto a sbalzi di frequenza e tensione che potrebbero creare problemi in determinati casi.
Un flash elettronico ha un circuito oscillatore che serve a caricare un condensatore ad una tensione molto più elevata di quella della batteria (il principio di funzionamento non è il water ma l'altalena...mi dò continue piccole spinte fino a raggiungere una altezza considerevole...).
Se il flash viene attaccato direttamente alla tensione di rete senza passare per un alimentatore forse non è il caso di collegarlo ad un gruppo elettrogeno di scarza qualita...
Nikom D300s/ Olympus Epl-1
grenouille
MessaggioInviato: Dom 11 Ott, 2009 11:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io alla fine l'ho risolta così. In attesa che ritorni dalla riparazione la batteria originale bowens mi son comprato questo:
http://www.foto-walser.biz/shop/Artikel/2149/120/Rechargeable_Batteries_Explorer_1200_with_Bag.htm
che ne dite?
My Flickr
Anonimo.
MessaggioInviato: Lun 12 Ott, 2009 12:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
bandolero ha scritto:
..Un flash elettronico ha un circuito oscillatore che serve a caricare un condensatore ad una tensione molto più elevata di quella della batteria (il principio di funzionamento non è il water ma l'altalena...mi dò continue piccole spinte fino a raggiungere una altezza considerevole...)....
..finalmente ho capito l'inghippo Doh! Very Happy Gracias, spiegazione perfetta!
Alberto
mene
Iscritto: 03 Ago 2004
MessaggioInviato: Lun 12 Ott, 2009 8:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
che ne dite?
Interessante!!!!!
Puoi tradurre dal crucco? Very Happy
ok c'è l'inglese LOL
in parole povere, si può uare con degli sb oppure anche con un metz 60?
Anonimo.
MessaggioInviato: Lun 12 Ott, 2009 8:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
The Explorer is a pure sine wave inverter, which can be used with most of the flash devices (up to 1200Ws). The automatic charging system provides usage all over the world.
...è una batteria con un inverter. Gli puoi attaccare qualunque cosa che abbia un cavo di alimentazione di rete, fino a 1200 Watt/sec. L'output continuo è di 150 Watt.
Alberto
matteoganora
Iscritto: 25 Giu 2004
MessaggioInviato: Mar 13 Ott, 2009 1:58 pm    Oggetto: Re: attacchereste il vs monotorcia flash ad un generatore? Rispondi con citazione
Se il generatore è stabilizzato, allora attaccacele senza problemi.
Se non è stabilizzato, usa un UPS per pc, che ti da la massima garanzia di contnuità, e controlla gli assorbimenti in ampere.
Teo
niomo
Iscritto: 02 Ott 2005
MessaggioInviato: Gio 12 Nov, 2009 4:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
che ne dite?
interessante, quanto ti dura e con che potenza di monotorce? Smile
ME
maxpi3
Iscritto: 03 Dic 2006
MessaggioInviato: Mer 03 Mar, 2010 11:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scusate se alzo di nuovo questo topic, vorrei chiedere a chi ha gia acquistato la explorer XT se tante volte si sa la compatibilità con i flash Walimex Pro VC serie.
i miei hanno il seriale 8010xxxx
