robertoelle utente
Iscritto: 30 Gen 2008 Messaggi: 352
Inviato: Dom 04 Ott, 2009 11:48 pm Oggetto: abberrazioni cromatiche e 50D |
Ciao a tutti gli utenti del forum
ho notato che nelle foto ci sono delle fastidiose abberrazioni, la mia 50D monta ancora l'ob del kit. Un amico fotografo mi ha detto che il 17 85 non riesce a tenere la 50D e che bisogna corredarla di obiettivi serie L, è vero?...non avendo a disposizione molti soldi vorrei acquistare un altro obiettivo ma a questo punto non so quale..e se poi spuntano di nuove le abberrazioni?
faccio ritratti, paesaggi e foto in strada
Allego un ritaglio non croppato del bordo in alto a sinistra della foto
57.72 KB |
File visto o scaricato 4336 volta(e) |
_________________ Canon 7D - 24 105 L - 70 200 f4 L Is - 50 1,8 - 3 Flash Metz 48 e aggeggi vari |
robertoelle utente
Inviato: Lun 05 Ott, 2009 7:54 am Oggetto: |
chi ha montato altri obiettivi nota questo problema?
snk666 utente attivo
Iscritto: 01 Set 2008 Messaggi: 1386
Inviato: Lun 05 Ott, 2009 9:17 am Oggetto: |
ciao, se usi DPP per la post produzione dovresti essere in grado di eliminare queste aberrazioni completamete...personalmente io con i miei obiettivi (ef-s17-55,ef-s10-22 e ef70-200f4is) risolvo così, ma cmq dipende molto dalle condizioni di luce in cui scatto, soprattutto con i grandangoli e soprattutto quando c'è un cielo quasi bianco, il 70-200 non mi sembra abbia problemi di questo tipo...
milladesign utente attivo
Iscritto: 19 Lug 2007 Messaggi: 4991 Località: tra brescia, mantova e verona
Inviato: Lun 05 Ott, 2009 11:14 am Oggetto: |
le aberrazioni cromatiche non dipendono dal sensore (o dalla pellicola), ma dall'obiettivo, le cui lenti non sono in grado di trasmettere nello stesso modo tutte le frequenze dello spettro luminoso. per questo motivo esistono i vetri a bassa dispersione, alla fluorite, ud, ed ecc ecc.
il problema lo noterai in particolar modo agli estremi dell'immagine (soprattutto verso i 17 mm) perchè è accentuato dal fatto che i raggi luminosi che colpiscono il sensore sui bordi hanno un'incidenza maggiore rispetto a quelli che lo colpiscono al centro (motivo per cui il problema può essere maggiormente avvertibile con un wide che non con un tele, ma anche motivo per cui le ac sono distribuite in maniera più uniforme centro-bordi con il crescere della lunghezza focale - anche se comunque saranno sempre più evidenti ai bordi).
l'eventuale problema del 17-85 può essere invece collegato alla sua risolvenza non sufficiente per saturare il sensore da 15 mpx della 50d, ma questo non ha nulla a che vedere con le aberrazioni cromatiche.
_________________ Giorgio |
mikele utente attivo
Inviato: Lun 05 Ott, 2009 5:12 pm Oggetto: Re: abberrazioni cromatiche e 50D |
| robertoelle ha scritto: | Ciao a tutti gli utenti del forum
Allego un ritaglio non croppato del bordo in alto a sinistra della foto |
il problema roberto è sempre lo stesso..
troppa risloluzione in una piccola superficie, e ottiche (specialmente l'obiettivo in kit) che non sono in grado di concentrare tale risoluzione senza evidenti difetti.
con le ottiche serie L questi difetti li limiti ma non li elimini a meno che non ti servi di programmi che ti permettano in post di ridurre queste abberrazioni.
quindi se vuoi limitare questi problemi passa o a ottiche L o ancora meglio ad un corpo FF anche usato (5D) e fornisciti di ottiche degne..
michele.
Inviato: Lun 05 Ott, 2009 7:21 pm Oggetto: Re: abberrazioni cromatiche e 50D |
| mikele80 ha scritto: | il problema roberto è sempre lo stesso..
michele. |
DPP ha una funzione apposita che funziona benissimo...non vedo perchè debba cambiare tutto il corredo per qualche aberrazione cromatica, tra l'altro il 17-85 è pienamente supportato per questa specifica funzione..poi, essendo il programma fornito a corredo con la macchina, non vedo neanche la necessità di acquistarne altri appositi...
Fabio Ferramola utente attivo
Iscritto: 29 Nov 2005 Messaggi: 6448
Inviato: Lun 05 Ott, 2009 10:19 pm Oggetto: |
Scatta in RAW ed elimina le aberrazioni con un click.
Fabio
Inviato: Lun 05 Ott, 2009 11:33 pm Oggetto: Re: abberrazioni cromatiche e 50D |
| snk666 ha scritto: | DPP ha una funzione apposita che funziona benissimo...non vedo perchè debba cambiare tutto il corredo per qualche aberrazione cromatica, tra l'altro il 17-85 è pienamente supportato per questa specifica funzione..poi, essendo il programma fornito a corredo con la macchina, non vedo neanche la necessità di acquistarne altri appositi...
ciao  |
per prima cosa non ho mai detto che bisogna acquistare degli altri programmi e non utilizzare dpp (fornito con il kit) perche si può benissimo utilizzare quello.
seconda cosa se da una parte in quel modo si "limitano" alcuni difetti questo non significa ottenere immagini di qualità perche quella, con le ottiche in kit resta cmq bassa.
quando l'amico fotografo affermava che quell'ottica non è in grado di sfamare la 50D diceva cose verissime.
quindi ribadisco che se vuoi ottenere qualità devi puntare a ottiche di qualità o al max lavorare a risoluzioni più basse.
in quest'ultima modalità vedresti meno difetti nell'immagine, mettendo meno in crisi l'ottica del kit.
michele.
Inviato: Mar 06 Ott, 2009 9:59 am Oggetto: Re: abberrazioni cromatiche e 50D |
| mikele80 ha scritto: | per prima cosa non ho mai detto che bisogna acquistare degli altri programmi e non utilizzare dpp (fornito con il kit) perche si può benissimo utilizzare quello.
michele. |
sulle ottiche di qualità concordo pienamente!
ma sul fatto di lavorare a risoluzioni + basse no...che senso avrebbe comprare una macchina del genere allora? e comunque il fatto che abbia una risoluzione maggiore per es. della 40D fa in modo che i difetti delle lenti siano + evidenti, per cui una lente di qualità aiuta sicuramente...ma i difetti sono comunque presenti anche se si utilizzano con la 40 o a risoluzioni + basse, la qualità dei file della 50 è ottima cmq...ma mi sa che alla fine stiamo dicendo la stessa cosa: se si vogliono risultati di qualità bisogna usare delle OTTICHE di qualità
Granato utente attivo
Inviato: Mar 06 Ott, 2009 12:02 pm Oggetto: |
ma l'eliminazione delle aberrazioni come si fa? con dpp?
vale solo per la 50d o anche per la 40d?
Inviato: Mar 06 Ott, 2009 12:12 pm Oggetto: |
| Granato ha scritto: | ma l'eliminazione delle aberrazioni come si fa? con dpp?
grazie |
Con DPP credo che la correzione sia automatica per gli ultimi modelli di fotocamere, ma non uso DPP perciò non posso confermartelo.
Con Adobe Camera Raw lo puoi fare manualmente per qualunque fotocamera, infatti usa un algoritmo universale che non dipende dal modello specifico; basta muovere un cursore finché le aberrazioni spariscono del tutto, e funziona perfettamente.
Inviato: Mar 06 Ott, 2009 1:37 pm Oggetto: |
grazie |
si può fare anche con la 40
qui una guida di DPP in inglese (http://gdlp01.c-wss.com/gds/8/0300002588/01/dpp3.7-w-en.pdf) a pag. 60/61 trovi la lista di tutte le fotocamere/lenti compatibili. a pag 62 invece viene spiegato come si fa...ovviamente funziona solo con ottiche canon
Inviato: Mar 06 Ott, 2009 4:23 pm Oggetto: re |
| Citazione: | | ma sul fatto di lavorare a risoluzioni + basse no...che senso avrebbe comprare una macchina del genere allora? |
esattamente.. che senso avrebbe?
puo avere senso per autofocus, gestione immagine, rapidità di scatto migliorie strutturali, ecc ecc ma non per la risoluzione ottenuta.
faggio utente attivo
Iscritto: 23 Ott 2006 Messaggi: 641 Località: Romagna
Inviato: Mar 06 Ott, 2009 8:36 pm Oggetto: |
grazie |
sulla tavolozza degli strumenti (Ctrl + t) selezioni l'ultima finestra, quella che dice NR/obbiettivo ecc, poi clicchi su regola... si apre una finestra con una miniatura dell'immagine dove puoi correggere vignettatura distorsione ottica, aberrazione cromatica e sbavatura di colore.
Per le ottiche riconosciute, praticamente tutte le ottiche EF, EF-S Canon una volta selezionato il tipo di correzione, l'intensità della medesima viene calcolata automaticamente, per le altre devi agire manualmente sui cursori.
robertoelle utente
Inviato: Gio 08 Ott, 2009 9:12 pm Oggetto: |
Grazie a tutti per le vostre opinioni
Il camera raw toglie le aberrazioni...ma più volte mi è capitato che le toglie da un lato e le mette da un altro...e poi le mie abber sembrano colpi di pennarello...
Mi chiedevo quindi se il problema si sarebbe risolto cambiando l'obiettivo con uno più performante. I serie L sono fantastici e lo sanno tutti, ma se dovessi metterne degli altri, altrettanto validi ma non serie L, su cosa devo orientarmi?
Inviato: Gio 08 Ott, 2009 11:54 pm Oggetto: r |
di obiettivi validi ce ne sono anche non di serie L, vedi per esempio il 17-55 2.8, l'85 1.8, i 50 sia 1.4 che 1.8 e qualche altro.. l'imporatnte è scegliere bene, guardando recensioni, prove sul campo e caratteristiche e se vuoi puntare alla qualità non scartare l'idea di qualche fisso.
altro consiglio che posso darti è fotografare in raw e se non hai bisogno di molta risoluzione non impostare necessariamente il formato raw più pesante.. le macchine infatti offrono s-raw di ottima qualità che oltre ad essere meno pesanti dei raw sono più semplici da gestire poi a pc.
