mauro82 utente attivo
Iscritto: 23 Set 2007 Messaggi: 1329 Località: Caldarola (MC)
Inviato: Mar 28 Lug, 2009 1:49 am Oggetto: E questo alone?!?!??!?!?!?!?!? |
Salve, è un po che non scrivo sul forum...
ma ho bisogno di un vostro parere.
Da qualche giorno, gli scatti che faccio presentano questo alone nerastro (quello indicato dalle frecce).
L'alone è presente sempre nello stesso punto: pensavo fosse l'obiettivo sporco e invece niente!!
E' presente sia sulle foto nella scheda e sia nella memoria interna. Se il fondo è azzurro (come nella foto) si vede di più, mentre se in quell'area ci sono altri colori sembra piu' attenuato. In piu' ho fatto caso che diventa veramente fastidioso se provo a sottoesporre le foto: l'alone diventa marcato!! Tende a scomparire invece nella situazione inversa, cioe' con foto molto luminose.
Un altra cosa a cui ho fatto caso è che mentre sto scattando (usando lo schermo LCD) l'alone nn si vede ma appena premo leggermente il tasto per mettere a fuoco improvvisamente compare!!!
Ho fatto il reset della macchina (è una fuji s6500fd), cambiato scheda...ma niente!!!!!!!
Cosa mi consigliate?????
 _________________ Fuji s6500fd + filtro UV
Fuji A101
Fuji z20fd |
Filip utente attivo
Inviato: Mar 28 Lug, 2009 10:59 am Oggetto: |
E' una macchiolina sul sensore.
Dovresti vederla più marcata quanto più hai chiuso il diaframma.
Per toglierla bisognerebbe accedere al sensore e su una bridge questa è una operazione da riservare a mani esperte.
Rivolgersi all'assistenza non so se è conveniente poichè, essendo (immagino) fuori garanzia, ti costerebbe un po' oltre che a privarti della macchina per non si sa quanto tempo.
Fossi in te, quando la macchiolina compare in modo fastidioso, un colpetto di clone e via!  |
Inviato: Mar 28 Lug, 2009 11:15 am Oggetto: |
Si si, infatti li rimuovo poi con Photoshop! Solamente che mi rompe le scatole che c'e'...ma puo' esser dovuto al caldo o all'umidità?
Grazie Filip  _________________ Fuji s6500fd + filtro UV
Fuji A101
Fuji z20fd |
BIANCOENERO utente attivo
Iscritto: 13 Mar 2006 Messaggi: 23797 Località: ::: M I L A N O :::
Inviato: Mar 28 Lug, 2009 11:42 am Oggetto: |
Teoricamente polvere non dovrebbe entrare, conseguentemente dovrebbe essere stato un problema di condensa ch si è formata all'interno e poi asciugata....
Purtroppo va così e il suggerimento di Filip è più che ottimo  _________________
Fabio |
Filip utente attivo
| mauro82 ha scritto: | | Si si, infatti li rimuovo poi con Photoshop! Solamente che mi rompe le scatole che c'e'... | Da quando l'hai scoperta, diventa sempre più grossa!
| Citazione: | | ma puo' esser dovuto al caldo o all'umidità? | Non so a cosa possa essere dovuto ma il caldo e l'umido non credo centri. Probabilmente un qualcosa che c'era già all'interno della macchina, si è mosso ed è andato a finire proprio lì. E' un qualcosa di veramente minuscolo se rapporti quella macchiolina ad un sensorino da 1/1.7".  |
Inviato: Mar 28 Lug, 2009 3:06 pm Oggetto: |
eh vabe'....allora me la tengo! cerchero' di prendere questa cosa con il sorriso...tanto nn vale la pena mandarla in assistenza...  _________________ Fuji s6500fd + filtro UV
Fuji A101
Fuji z20fd |
