range utente
Iscritto: 27 Set 2008 Messaggi: 156 Località: Terni - Roma
Inviato: Gio 21 Mgg, 2009 10:44 pm Oggetto: Nikon Micro 105 VR perche? |
Oggi ho optato per il succitato obiettimo e da un prova veloce ho notato che il diaframma "sale da solo"...
Mi spiego... in pratica impostando in priorita' di diaframmi o in manuale il diaframma su 2,8 nel momento in cui premo a meta' il pulsante di scatto per la messa a fuoco leggo 3 o 3,5 o 4 se inquadro una cosa buia e leggo il corretto 2,8 inquadrando una fonte di luce... e' normale questo?
Io pensavo che una volta messo su 2,8 non si spostasse mai come capita su altri obiettivi... invece il 105 si spossta da solo, non so se nella realta' resti su 2,8 e sia una questione di lettura o se chiuda veramente...
C'e' qualcosa che non so? |
Maxriflessi utente attivo
Iscritto: 16 Mgg 2007 Messaggi: 1909
Inviato: Gio 21 Mgg, 2009 11:09 pm Oggetto: |
va tutto bene...l'apertura massima è per la lente "all'infinito".
Con rapporto di ingrandimento 1:1 è un po' più alta
Sul 60 micro afs...per esempio...è 4,8  _________________ Max
range utente
Inviato: Ven 22 Mgg, 2009 7:58 am Oggetto: |
Infatti... lo avevo letto ma..
Grazie... |
matteoganora utente attivo
Inviato: Ven 22 Mgg, 2009 9:09 am Oggetto: |
range ha scritto: | Infatti... lo avevo letto ma.. |
Ti spiego perchè:
Le ottiche micro, per raggiungere il rapporto di riproduzione 1:1, spostano i gruppi di lenti al variare della distanza di messa a fuoco, modificando dunque la distanza tra le lenti e il piano sensibile.
Funzionano, in pratica, come se applicassi un tubo di prolunga, ecco perchè si ha il calo di luminosità.
Quindi, se con il fuoco su infinito hai un'apertura minima di f2.8, avvicinandoti al soggetto le lenti avanzano, e di conseguenza la luminosità diminuisce.
Tale diminuzione viene segnalata appunto da una variazione dell'apertura massima del diaframma.
Logicamente, se il diaframma è ad esempio f8, non varia nulla, in quanto l'ottica mantiene costante l'apertura del diaframma adattandola alla distanza di MAF
E' un po quel che accade con gli zoom f4.5-5.6... Al variare della focale l'apertura massima varia, ma si setta un diaframma chiuso, rimane costante.
Sulle ottiche normali, invece, le lenti rimangono sempre al loro posto, e quindi l'apertura non varia al variare della distanza di MAF, ma non ci si può avvicinare al soggetto come un macro _________________ Teo
range utente
Inviato: Ven 22 Mgg, 2009 12:03 pm Oggetto: |
matteoganora ha scritto: | range ha scritto: | Infatti... lo avevo letto ma.. |
Ti spiego perchè:
Sulle ottiche normali, invece, le lenti rimangono sempre al loro posto, e quindi l'apertura non varia al variare della distanza di MAF, ma non ci si può avvicinare al soggetto come un macro |
Grazie, molto gentile...  |
andreacoter utente attivo
Iscritto: 12 Lug 2006 Messaggi: 1918
Inviato: Sab 23 Mgg, 2009 12:13 am Oggetto: |
Ultima modifica effettuata da andreacoter il Gio 29 Set, 2011 4:52 pm, modificato 1 volta in totale |
sslazio 1900 utente attivo
Iscritto: 17 Mgg 2007 Messaggi: 1775 Località: Tivoli (RM)
Inviato: Dom 24 Mgg, 2009 1:20 pm Oggetto: |
Non credo (poi non me ne intendo di macro), e' solo un calo di luce, che Nikon (visto il suo solito lavoro certosino) fa in modo che venga comunicato al corpo
Insomma quando monti i tubi non cambi il diaframma, e' solo una perdita di luce  _________________ Varia ferraglia Nikon
Cameraoscurista n° 189 |
ubald™ utente attivo
Inviato: Dom 24 Mgg, 2009 3:29 pm Oggetto: |
no, dovrebbe essere come se si allungasse la focale e il diaframma non si allarga, quindi il rapporto cambia e lo comunica alla macchina _________________ il meno è più |
d.kalle moderatore
Iscritto: 29 Mgg 2008 Messaggi: 20509 Località: Thiene
Inviato: Lun 25 Mgg, 2009 1:21 pm Oggetto: |
Una curiosita', leggermente OT: molti sono concordi ( a torto o a ragione spiegatemelo voi) sul fatto che il sistema VR sia inutile se non addirittura controproducente quando si utilizza il treppiede. Se cosi' fosse qual'e' il motivo di produrre un obiettivo Micro VR quando e' chiaro che il suo utilizzo (anche se non esclusivo) e' proprio su treppiede?
Thanks.  _________________
Inviato: Lun 25 Mgg, 2009 1:23 pm Oggetto: |
può essere che qualcuno usi il flash in slow sync con tempi tipo 1/60 e voglia evitare quegli aloni colorati tipici del mosso in questa modalità (o almeno eliminare quelli provocati dal mosso soggettivo). Oppure aiutare chi fotografa comunque in macro a mano libera. O ancora prendersi un primato tecnologico su una cosa che non esisteva perchè fa pubblicità!  _________________ il meno è più |
Inviato: Lun 25 Mgg, 2009 1:54 pm Oggetto: |
d.kalle ha scritto: | Una curiosita', leggermente OT: molti sono concordi ( a torto o a ragione spiegatemelo voi) sul fatto che il sistema VR sia inutile se non addirittura controproducente quando si utilizza il treppiede. Se cosi' fosse qual'e' il motivo di produrre un obiettivo Micro VR quando e' chiaro che il suo utilizzo (anche se non esclusivo) e' proprio su treppiede?
Thanks.  |
Dipende, la macro su treppiede è roba vecchiotta... oggi, meglio un kit flash tipo l'R1 e un micro VR...
Personalmente il 90% delle macro che ho fatto in vita mia erano a mano libera... maggiuor mobilità significa maggior possibilità di cogliere angoli di ripresa interessanti, specie con soggetti non statici. _________________ Teo
quadro_79 utente attivo
Iscritto: 04 Feb 2008 Messaggi: 620 Località: versilia - firenze
Inviato: Lun 25 Mgg, 2009 3:52 pm Oggetto: |
Ti spiego perchè:
 _________________ www.quadrophoto.com |
Inviato: Mar 26 Mgg, 2009 2:12 pm Oggetto: |
Ultima modifica effettuata da andreacoter il Gio 29 Set, 2011 4:53 pm, modificato 1 volta in totale |
d.kalle moderatore
Inviato: Mar 26 Mgg, 2009 2:39 pm Oggetto: |
La pdc non dovrebbe variare in quanto all'aumentare del rapporto di ingrandimento le lenti avanzano e quindi aumenta la lunghezza focale effettiva (e diminuisce la luminosita').
A titolo di esempio e' come lavorare con un 105 f2,8 all'infinito e un 135 f3,8 in macro 1:1, le pdc sono pressoche' uguali.  _________________
giacomarco utente attivo
Iscritto: 15 Set 2007 Messaggi: 2060
Inviato: Mer 27 Mgg, 2009 8:50 am Oggetto: |
Per quanto riguarda il Vr il 105 può essere utilizzato anche per ritratti con un bello sfuocato. Ovviamente lo usa chi piace un'ottica tagliente.
Per quanto riguarda la pdc non credo che a rapporto di ingrandimento 1:1 lunghezze focali diverse abbiano stessa pdc. _________________ NIKON D700 + MB-D10 | 24-70 f2.8 N | 400 APO TeleMacro | 150 Macro F2.8 | 50 F1,4D | 24 F2.8 in vendita 190€ |16 FISHEYES AIS | flash:SB-900 x 2 |
Inviato: Mer 27 Mgg, 2009 9:01 am Oggetto: |
invece sì. a parità di diaframma e rapporto di ingrandimento la pdc è sempre uguale. _________________ il meno è più |
Inviato: Mer 27 Mgg, 2009 12:22 pm Oggetto: |
ahh ok tnks per l'info... _________________ NIKON D700 + MB-D10 | 24-70 f2.8 N | 400 APO TeleMacro | 150 Macro F2.8 | 50 F1,4D | 24 F2.8 in vendita 190€ |16 FISHEYES AIS | flash:SB-900 x 2 |
loubeyond utente attivo
Iscritto: 20 Feb 2007 Messaggi: 1233 Località: Brianza
Inviato: Mer 27 Mgg, 2009 1:09 pm Oggetto: |
Ti spiego perchè:
funzionano cosi' anche gli altri macro della stessa categoria (tamron 90, tokina 100, sigma 105)? _________________ Il mio nuovo sito: http://loubeyond.altervista.org
Nikon D90 + 98.93mm
(16-85/3.5-5.6 + 11-16/2.8 + 90/2.8 + 50/1.4 = 98.93mm ) |
Kanango utente attivo
Iscritto: 11 Ott 2006 Messaggi: 1480 Località: Eorzea
Inviato: Mer 27 Mgg, 2009 5:07 pm Oggetto: |
loubeyond ha scritto: | funzionano cosi' anche gli altri macro della stessa categoria (tamron 90, tokina 100, sigma 105)? |
Sì. Solo con la messa a fuoco all'infinito aprono ad f/2.8. |
Inviato: Mer 27 Mgg, 2009 5:19 pm Oggetto: |
Kanango ha scritto: | loubeyond ha scritto: | funzionano cosi' anche gli altri macro della stessa categoria (tamron 90, tokina 100, sigma 105)? |
e l'apertura si riduce appena ci si sposta dall'infinito o si mantiene a 2.8 fino ad una certa distanza di messa fuoco? _________________ Il mio nuovo sito: http://loubeyond.altervista.org
Nikon D90 + 98.93mm
