stampa a contatto sottovetro
marcoz71
Iscritto: 02 Set 2006
MessaggioInviato: Sab 16 Mgg, 2009 4:15 pm    Oggetto: stampa a contatto sottovetro Rispondi con citazione
il principio di questo tipo di stampa mi è più o meno chiaro...
non mi è chiaro invece il procedimento... come espongo? che tipo di luce? quanto tempo?
userei questo tipo di stampa in occasione di ripresa tramite foro stenopeico su carta normale, dove otterrei una stampa negativa... tramite la quale farei la stampa a contatto per otterene il positivo su carta...
chi mi illumina...
MarcoCanon EOS 6D+40D+350D+3 e un po' di vetri
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Sab 16 Mgg, 2009 8:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ogni fonte di luce può andar bene, su usa l'ingranditore per avere una ripetibilità e la possibilità della gestione. da valutare l'intensità della fonte in base alla densità dell'immagine da passare e allo spessore della carta (spesso l'ingranditore fatica). Per il tempo d'esposizione non puoi fare a meno del provino. Anche in questo caso puoi effettuare mascherature e bruciature.
Clicca qui! ...e qui!
giorgiospugnesi
Iscritto: 09 Ago 2006
MessaggioInviato: Lun 18 Mgg, 2009 8:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho stampato in questo modo anche senza ingranditore ma, come dice Impressionando, l'ingranditore ti permette di annotare i dati e ripetere la stampa. In alternativa puoi tentare di usare sempre la solita fonte di luce posta alla stessa altezza dal foglio.
Io ho tentato anche di mascherare e bruciare anche se, non vedendo l'immagine, è un po' difficile. In alternativa puoi annerire a matita le parti che intendi mascherare.
A volte ho bagnato i due fogli per farli aderire in modo più preciso.
Giorgio
[www.farefoto.net][www.spugnesi.info]
marcoz71
MessaggioInviato: Lun 18 Mgg, 2009 8:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma quindi mi basta mettere i due fogli con emulsione a contatto e un vetro sopra? non ho bisogni di qualche accessorio apposito... chiedo perché ho visto che in commercio ci son dei kit per stampa a contatto, hanno qualche vantaggio??
poi quello che sarà il positivo lo tratto con i chimici come una stampa normale?
impressionando
MessaggioInviato: Lun 18 Mgg, 2009 8:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
I kit che vedi in commercio sono per la stampa a contatto dei negativi. Servono soprattutto per tenerli paralleli e che non si spostino quando appoggi il vetro. Io ho sempre usato una lastra di gommapiuma nera e un vecchio e pesante vetro.
Per la stampa a contatto della carta non hai nemmeno da temere quanto sopra.
marcoz71
MessaggioInviato: Lun 18 Mgg, 2009 8:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma dove la gommapiuma? immagino sotto tutto, ma perché? a che serve?
quindi vado tranquillo carta direttamente sul piano dell'ingranditore e vetro? tutto lì?
tnx Wink
impressionando
MessaggioInviato: Lun 18 Mgg, 2009 9:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Gommapiuma - carta facciaafaccia - vetro - luce.
La gommapiuma (nera o grigia scura) è indispensabile e serve per rendere uniforme la pressione del vetro nel caso il piano sottostante non fosse perfettamente regolare.
marcoz71
MessaggioInviato: Lun 18 Mgg, 2009 9:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
capito! Very Happy
suppongo che 1 cm di gommapiuma è sufficiente...
impressionando
MessaggioInviato: Lun 18 Mgg, 2009 9:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ti perdono l'errore grammaticale (sei extracomunitario Very Happy )
Si, 1cm. basta e avanza a meno che il piano dell'ingranditore non sia come la cellulite di mia suocera Diabolico
marcoz71
MessaggioInviato: Lun 18 Mgg, 2009 9:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mi spiace per tua suocera... Ops
ok, vada per 1 cm...
cazzarola m'è sfuggita... com'era già la regola? -cie- e -gie- vogliono la i quando segue una vocale? in questo caso segue -nte, quindi niente i... Mah
impressionando
MessaggioInviato: Lun 18 Mgg, 2009 9:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
marcoz71 ha scritto:
capito! Very Happy
Diabolico
impressionando
MessaggioInviato: Lun 18 Mgg, 2009 9:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E' un errore discutibile ed (in questo caso) impugnabile ma.....
.....a me lo segnavano rosso (ancora me lo ricordo Rolling Eyes )
Scusa l'OT
marcoz71
MessaggioInviato: Lun 18 Mgg, 2009 10:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma porcaccia miseria... vabbé dai sul forum ci può stare...
se per puro erore di sbalio un giorno futuro mi verrebbe voia di scriverò un libro, lo passerebbi per primo a té dà correggerlò... Ops
impressionando
MessaggioInviato: Lun 18 Mgg, 2009 10:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bhé se lo passi a me sarebbi sicuro che io lo habbia scoreggiato per bene LOL
