problema s9500 (scarica batterie+reset)
meimi75
Iscritto: 15 Ott 2006
MessaggioInviato: Dom 08 Mar, 2009 2:10 am    Oggetto: problema s9500 (scarica batterie+reset) Rispondi con citazione
salve,un anno fa ho comperato una fuji s9500 proprio da uno di voi e l'ho regalata a mia mamma
è capitato per caso che le mettessi a posto le foto fatte sul pc ed ho visto che non avevano la data corretta
ho chiesto e mia mamma ha detto che tutte le volte che accende la fotocamera dovrebbe settare la data perchè non gliel'ha mai tenuta in memoria..inoltre le batterie durano pochissimo..
mia mamma spesso se la dimentica in st-bye ..
ora vorrei chiedere ai possessori di questa macchina se tutto ciò è normale...anche se non credo proprio
cosa posso fare per non dover settare ogni volta che si scaricano le batterie la data,il linguaggio ecc?in pratica si resetta sempre.. Rolling Eyes
c'è una batteria interna che forse è esaurita? Mah
è normale che se riposta non spenta si scarichino totalmente le batterie nel giro di 24\48 ore?? Triste
grazie a chi vorrà aiutarmi Wink
Silvia
Con la mia D300s ..insieme da 5 anni
passando da una Oly E300 e una Camedia 5050 D4 quando arrivi???? oppsss sei arrivata !
coccobell
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Dom 08 Mar, 2009 9:05 am    Oggetto: Rispondi con citazione
io ho avuto la s9500 e non aveva di questi problemi,se non sbaglio comunque devi controllare la versione firmware e vedere se monta la 1.02 che e l'ultima versione perche la versione precedente aveva dei bug..il problema potrebbe essere anche le batterie,a me succedeva che si resettassero le impostazioni solo se la lasciavo a lungo senza batterie la macchina,tu fai delle prove ,togli le batterie per 10 minuti e vedi se si resetta tutto subito se non si resetta vuol dire che le batterie non sono molto compatibili....ricordo che gli lasciavo dentro le batterie e dopo 15 giorni erano ancora cariche,prova anche a pulire per bene la piastrina del coperchio delle batterie....non usare batterie nimicad ,cioe quelle usa e getta,ma compra se gia non lo hai fatto delle batterie ricaricabili da almeno 2500
Filip
Iscritto: 14 Lug 2004
MessaggioInviato: Dom 08 Mar, 2009 12:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche se la macchina viene riposta accesa, dopo 2 o 5 minuti, a seconda di come si è impostato l'auto spegnimento, essa si spegne.
Quando tempo passa dall'ultimo uso della macchina e la seguente accensione con la sorpresa del reset?
Provato a cambiare le batterie con delle altre nuove?
jacklamotta
Iscritto: 21 Lug 2006
MessaggioInviato: Dom 08 Mar, 2009 12:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
anch'io ho avuto la s9500. Come ti ha detto Filip: hai provato con batterie nuove? inoltre se non ricordo male se caricando le batterie non le rimettevo subito, la macchina perdeva le impostazioni
Ciao da Stefano
Sony A7 II
BIANCOENERO
Iscritto: 13 Mar 2006
MessaggioInviato: Dom 08 Mar, 2009 1:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A me non è mai capitato anche perchè era veramente difficile il fatto di non usare la fotocamera...ache a n sassolino ma una oto al giorno la dovevo fare...
D'accorrdo col discorso della compatibilità o meno delle batterie (ricaricabili almenno da 2500 milliampere).
Tienici al corrente Wink
Fabio
meimi75
MessaggioInviato: Dom 08 Mar, 2009 2:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
stasera le dico di mettere dentro le 2500 nuove che ha e poi vi aggiorno Wink
Silvia
Giur@s
Iscritto: 19 Giu 2006
MessaggioInviato: Dom 08 Mar, 2009 6:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
meglio se metti delle ricaricabili da 3000 mA che adesso trovi a buon prezzo.
+ Fuji x20
meimi75
MessaggioInviato: Lun 09 Mar, 2009 12:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
sì ma non mi sconfinfera che si resetta sempre tutto perchè dentro la macchina,anche se spenta ,si scaricano le batterie Trattieniti
Silvia
mike1964
Iscritto: 09 Feb 2004
MessaggioInviato: Lun 09 Mar, 2009 6:25 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Per le batterie lascerei perdere quelle da troppi MHA di nuova produzione; meglio qualcosa tipo le "Varta ready to use" che ho acquistato recentemente per la Pentax; in teoria dovrebbero durare di meno, perchè sono "appena" da 2100 mha; in realtà durano molto di più, perchè hanno una autoscarica lentissima ed erogano la potenza in maniera lineare su tutto l'arco temporale utile Wink
