Aggiungere cornice .png in modo massivo
rosarioconte
Iscritto: 09 Apr 2008
MessaggioInviato: Ven 06 Mar, 2009 2:52 am    Oggetto: Aggiungere cornice .png in modo massivo Rispondi con citazione
Ciao a tutti,
ragazzi chiedo il vostro aiuto perchè ho un problema che non riesco a risolvere....
Ho necessità di aggiungere a circa 200 foto per volta una cornice che è rappresentata da un file .png che allego
Tutta la cornice (che rappresenta la foto Polaroid) è 800x750 ma le foto devono essere inserite nello spazio nero che è circa 753x500
Ho provato a creare un'azione con CS3 ma prende sempre la stessa foto: in pratica non riesco a fargli fare l'operazione di selezione cornice, selezione foto, posizionamento/centratura e salvataggio per tutte e 200 foto.
Spero di essere stato chiaro.....
Qualcuno sà come aiutarmi??
Premetto che per alleggerire il compito a CS3 le foto le ridimensiono con il batch di FastStone.
GRAZIE A TUTTI!!
 Dimensione:  15.05 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 6967 volta(e)
Francesco Catalano
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 06 Mar, 2009 9:09 am    Oggetto: Rispondi con citazione
devi fare uno script bach non una action Wink
rosarioconte
MessaggioInviato: Ven 06 Mar, 2009 1:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
un aiutino in più?......
grazie!
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Ven 06 Mar, 2009 2:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
puoi creare una action che apre la foto, la ridimensiona alla misura che vuoi, seleziona tutto e copia, apre il file cornice, incolla e posiziona la foto, chiudi la foto, salva con nome il file cornice e chiudi .............. una roba simile poi ti studi bene i vari passaggi
quindi vai in FILE/AUTOMATE/BATCH e lanci la action indicandogli il percorso della cartella che contiene le foto
ATTENTO che se fai cavolate rischi di sovrascrivere gli originali Wink (controlla bene i percorsi dove fai salvare le foto)
Filip
Iscritto: 14 Lug 2004
MessaggioInviato: Ven 06 Mar, 2009 5:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Che formato hanno le foto che devi elaborare? 4/3 o 2/3? Tutte uguali?
Filip
MessaggioInviato: Sab 07 Mar, 2009 12:31 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho provato a fare un azione che metto in allegato.
1) Prima di usarla, assicurati che il colore del primo piano sia bianco o del colore che vuoi la cornice.
2) L'azione l'ho preparata per immagini non ridimensionate.
Praticamente basta caricare un immagine, far partire l'azione ed il risultato sarà un jpeg che è solo da salvare.
Provala e caso mai ci sia qualcosa da modificare fammelo sapere.
IMPORTANTE!!! Fai tutte le prove che vuoi ma solo su delle copie!
Non usare gli originali perchè una volta modificati non si torna indietro Wink
Polaroid.zip
Download
 Nome del file:  Polaroid.zip
 Dimensione:  912 Bytes
 Scaricati:  File visto o scaricato 185 volta(e)
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Sab 07 Mar, 2009 12:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non mi funziona Mah
ho provato a dare uno sguardo ai vari passi che fai ma sono molti e ad un certo punto usi i cm come unità di misura e mi sono perso
in particolare mi ridemensioni l'imagine di nuovo ma credo che li forse volevi modificare il canvas size o sbaglio ?
 Dimensione:  97.94 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 6883 volta(e)
Filip
MessaggioInviato: Sab 07 Mar, 2009 2:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Francesco Catalano ha scritto:
non mi funziona Mah
Strano... Grat Grat l'ho provata in più versioni di PS e non ho riscontrato problemi.
Non ho idea del perchè dei cm poichè ho sempre lavorato con i pix.
Ora ti spiego cosa ho fatto Smile
Dal png fornito da rosarioconte, ho ricavato 2 misure e cioè le misure della polaroid intera (800x750) e quelle del riquadro nero (750x500) in cui ci dovrà stare la foto.
Ottenuto queste misure, comincio:
carico la foto,
la dimensiono (rispettando le proporzioni) dando al lato lungo 750 pix.
La seleziono tutta (ctrl-a), la copio negli appunti (ctrl+c) e la deseleziono (ctrl+d).
La dimensiono nuovamente ma questa volta alle misure della polaroid intera (800x750).
Con il secchiello, la faccio diventare bianca.
Sapendo che il bordo sopra è di 27/28 pix, preparo una selezione a dimensione fissa di 800x555 e la faccio partire dal angolino in alto a sinistra.
A questo punto, vado ad incollare l'immagine precedentemente salvata negli appunti (ctrl-v) che andrà automaticamente a centrare la selezione.
Se l'immagine è un 2/3, la cosa potrebbe finire qui ma pensando al caso in cui che essa possa essere un 4/3 o altro, aggiungo le seguenti mosse:
preparo una selezione a dimensione fissa da 750x500 e la faccio partire dal 27° pix dall'alto è 25°da sinistra.
Si può anche farla partire dal angolo alto sinistro e spostarla di 25 pix verso destra e 27 pix verso il basso con altrettanti colpi ai relativi tasti freccia.
Inverto la selezione e premo il tasto "Canc" in modo da cancellare tutto quello che si trova nella selezione invertita quindi, deseleziono tutto.
Approfittando del livello, dò un po' di effetto con una leggera ombra interna.
Unisco il livello.
FINE.
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Sab 07 Mar, 2009 3:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ho trovato cosa non mi funziona ma non capisco il motivo però Rolling Eyes le misure selezioni vengono sballate Mah
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Sab 07 Mar, 2009 3:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ho sostituito le selezioni rispettando le misure che hai indicato, in pratica il problema sul mio pc è che le modifica in cm e mi fa casini Mah
per posizionare la selezione fissa ho ingrandito di molto ll'immagine e piazzato dei righelli quidi alla fine c'è un ilteriore passo per eliminarli e visto che ci ho messo mano l'azion si chiude portando la visualizzazione della foto al 100% Smile
ora provo se funziona in modalità batch ma prevedo che dovrò fare qualche modifica per salvare in automatico su una directory diversa Wink
Polaroid-fra.zip
Download
 Nome del file:  Polaroid-fra.zip
 Dimensione:  1.03 KB
 Scaricati:  File visto o scaricato 190 volta(e)
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Sab 07 Mar, 2009 3:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
come antcipato ho fatto qualche piccola modifica e per usarla in bach basta creare una cartella sul desktop che si chiama "Polaroid pronte" (qui finiranno le pola) quindi mettere i file di origine in una cartella sempre sul desktop che si chiama "origine" (che fantasia che ho vero ? Pallonaro Pallonaro Pallonaro )
allego action modificata (salva la polaroid e chiude l'originale senza salvare) e schermata del comando Batch
 Dimensione:  162.18 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 6854 volta(e)
Polaroid-fra2.zip
Download
 Nome del file:  Polaroid-fra2.zip
 Dimensione:  1.55 KB
 Scaricati:  File visto o scaricato 204 volta(e)
Filip
MessaggioInviato: Dom 08 Mar, 2009 4:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho provato la tua azione e funziona ma, per portarla a termine, bisogna prima eliminare il salvataggio dell'immagine poichè nell'indirizzo alla cartella nel desktop c'è francy come user e quindi solo a te funziona! Smile
Un'altra cosa.. per le immagini 4/3 le misure finali sono ok ma, almeno sul mio ps, quelle 2/3 risultano alla fine 750x470 anzichè 750x500.
L'errore avviene quando viene incollata l'immagine dagli appunti, sempre aderente al lato alto della cornice; la conseguenza è il taglio di una striscia della parte alta di una immagine già a misura.
Questo errore è dovuto al fatto che la selezione su cui va ad inserirsi la foto, è di 800x500 anzichè di 800 x 555.
Prova ad eseguire l'azione su una foto 2/3 e poi attraverso la "storia" ripercorri passo dopo passo tutto quello che avviene.
P.S.
Ho l'impressione che stiamo lavorando per un fantasma Mmmmm
anche se un po' di allenamento non guasta Wink
Piero_Bo
Iscritto: 27 Mgg 2004
MessaggioInviato: Dom 08 Mar, 2009 4:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Filip ha scritto:
P.S.
Dicono che il lavoro nobilita Very Happy Very Happy
1DMk2n in vendita ....
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Lun 09 Mar, 2009 9:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy cavolo mica ci ho pensato dovevo mettere la cartella nella root Imbarazzato
comunque era tanto per giocare un po con PS e rinfrescare quello che sapevamo, poi l'amico dovrà se vuole prendere spunto per crearsi qualcosa che faccia al caso suo Smile
rosarioconte
MessaggioInviato: Lun 09 Mar, 2009 9:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao ragazzi e GRAZIE A TUTTI!!!
Non credevo di scatenare un "gruppo d'azione"!
Comunque in un modo o nell'altro ho risolto la questione: ho usato però FastStone per la riduzione massiva delle foto nella dimensione e risoluzione che mi serviva.... poi dopo moltissime Crying or Very sad prove sono riuscito a creare il batch che mi serviva in CS3.
Ora sono in ufficio ma appena torno a casa lo posto in modo che possa eventualmente servire ad altri.
Sinceramente sono meno passaggi rispetto alle azioni già postate.
Ad ogni modo nuovamente grazie a tutti per il supporto e la collaborazione.
Rosario
rosarioconte
MessaggioInviato: Lun 09 Mar, 2009 10:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ecco il batch che ho creato io....
Ciao!!
7itv.rar
Il mio batch.....
Download
 Nome del file:  7itv.rar
 Dimensione:  635 Bytes
 Scaricati:  File visto o scaricato 189 volta(e)
