BigEgg utente
Iscritto: 09 Set 2004 Messaggi: 266
Inviato: Mar 21 Giu, 2005 8:22 am Oggetto: KM Z5 - info varie su menu |
Sono un po' duretto io, lo ammetto, e pure un po' poco esperto, ma ci sono alcune funzioni che non ho ancora capito a cosa servono, nonostante abbia letto per bene il manuale e abbia provato ad utilizzarle.
Messa a fuoco
La differenza tra AF Singolo e AF Continuo
AF Full-Time
Comp. Flash
Misurazione
Multisegementi, Spot, Centro _________________ Il mio album |
Mar utente
Iscritto: 09 Gen 2005 Messaggi: 346 Località: Napoli
Inviato: Mar 21 Giu, 2005 11:19 am Oggetto: |
Allora , pur non possedendo la fotocamera in oggetto , proverò a risponderti.
Af singolo e Af continuo :
con Af singolo la fotocamera mette a fuoco su di un punto e mantiene il fuoco per quel punto; con Af continuo il sistema autofocus focheggia continuamente cercando di mantenere a fuoco tutto ciò che inquadri ( per es. per oggetti in continuo movimento....).
AF Full Frame:
è una modalità speciale della messa fuoco continua; essa mette a fuoco un oggetto e cerca di mantenerlo a fuoco durante il suo movimento seguendolo con i vari sensori AF; ho avuto modo di provarlo su una Dimage A2 , e devo dire che sembra funzionare discretamente ( certo non a livello delle reflex digitale , ma tra le compatte credo il miglior sistema AF...)
Comp. Flash:
con questo comando puoi compensare l'esposizione assegnando più o meno potenza al flash. Questo torna utile quando fotografi ogggetti molto vicini e non vuoi che il lampo flash ti bruci la foto.
Misurazione :
Multisegment :
utilizza le informazioni sulla distanza e sulla posizione del soggetto fornite dal sistema AF ed è meno influenzata da illuminazione spot o controluce presente nella scena.
Spot:
usa una piccola area circolare dell'immagine per calcolare l'esposizione. Questa misurazione ti permette una precisa misurazione dell'esposizione di oggetti che non vengono influenzati da areee particolarmente chiare o scure presenti nella scena.
Sperando di esserti stato di aiuto , ti mando tanti saluti e buone foto!
BigEgg utente
Inviato: Mar 21 Giu, 2005 11:35 am Oggetto: |
Mar ha scritto: |
Come "sperando"?? Sei stato grandioso e chiarissimo. Adesso non mi resta che provare le funzioni sapendo a cosa servono. Non mi piace avere in mano qualcosa che non conosco. Se proprio non mi serve qualche opzione che offre la macchina, non la uso perchè non lo voglio io, non perchè non so cosa sia.
Grazie ancora.
Se qualcuno ha qualcos'altro da aggiungere, non faccia il timido. Magari qualche esempio. _________________ Il mio album |
BigEgg utente
Inviato: Mar 21 Giu, 2005 3:48 pm Oggetto: |
Adesso che ci penso c'è un'altra cosa che dovevo chiedere. A cosa serve e come si "interpreta" l'istrogramma? _________________ Il mio album |
Franz utente attivo
Iscritto: 27 Dic 2004 Messaggi: 730 Località: Pescara
Inviato: Mar 21 Giu, 2005 7:47 pm Oggetto: |
Dunque, se non erro ti indica la corretta esposizione della foto espressa in gradi, sulla sinistra l'ombra e sulla destra la luce, se l'istograma è ben bilanciato otterrai una corretta esposizione della foto. _________________ ...fotografare è cogliere l'attimo fuggente...
NIKON D50, Nikkor 18-55 DX+52 mm UV cokin, Sigma 70-300 APO MACRO DG+58 mm UV cokin, Nikon SB-600
ATTENZIONE: CERCASI FIRMWARE PER IL MIO CERVELLO |
