Aggiornamento firmware LX3 disponibile
Vai a 1, 2, 3  Successivo
fab0569
Iscritto: 07 Ott 2005
MessaggioInviato: Lun 15 Dic, 2008 2:12 pm    Oggetto: Aggiornamento firmware LX3 disponibile Rispondi con citazione
Ciao a tutti,
Da qui potete scaricare l'aggiornamento del firmware (versione 1.1) per la LX3.
Seguite con cura le istruzioni, utilizzate una batteria completamente carica o collegate un alimentatore da rete.
Le migliorie sono:
1) La fotocamera e' stata resa compatibile con il flash DMW-FL220.
2) Migliorata la gestione del bilanciamentoo del bianco.
3) Migliorate le prestazioni dell'autofocus.
Buone foto a tutti!
OM-1 E5 E30 E510 ZD14-42mm ZD40-150mm ZD50mm ZD14-54mm ZD50-200mmSWD Sigma30mm Metz44AF-4O Metz48AF-1O MMF-3
omar_ita
Iscritto: 07 Mar 2008
MessaggioInviato: Mar 16 Dic, 2008 12:25 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie! Aggiornamento effettuato con successo! Smile Posso confermare un migliore controllo del bilanciamento automatico. Prima per fotografare gli oggetti sulla scrivania con la lampada al neon ottenevo una pesante dominante gialla che mi costringeva ad effettuare la calibrazione manuale. Ora invece la correzione automatica è notevolmente migliorata Smile
giuseppe1127
Iscritto: 01 Gen 2009
MessaggioInviato: Gio 01 Gen, 2009 11:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Salve ragazzi avete gia' effettuato l'aggiornamento?
Non ci sono problemi non essendo molto pratico non rischio qualcosa...
La procedura e' solo in inglese nel sito esiste in italiano?
Buon 2009 a tutti
Panasonic lx3
S.S.C.
Iscritto: 18 Feb 2005
MessaggioInviato: Sab 03 Gen, 2009 9:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho fatto l'aggiornamento senza problemi, in pochi minuti. Ti consiglio una SD nuova (per quello che costano... Smile ) sulla quale scaricare il file, poi basta copiarlo nella scheda ed inserirla nella fotocamera (spenta) che va accesa in riproduzione. Mi raccomando che la batteria sia ben carica, se malauguratamente dovesse esaurirsi mentre la macchina si aggiorna potrebbero esserci problemi. Ciao.
"Foto... non seghe mentali"
omar_ita
MessaggioInviato: Dom 04 Gen, 2009 7:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scattate circa 3-400 foto e ripresi anche video da quando ho installato l'aggiornamento. Tutto ok, per quello che mi riguarda Smile
maxpiz
Iscritto: 22 Lug 2006
MessaggioInviato: Dom 11 Gen, 2009 10:38 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Seguendo il link per il nuovo firmware, trovo questo messaggio:
Sorry, This download site is temporally closed due to Next version of firmware, It is scheduled on Jan/15th/2009.
Sorry for this inconvenience.
A parte la traduzione pura e semplice che so fare, secondo voi che significa?
Che potrebbe arrivare presto un nuovo aggiornamento? Dato che in giro c'e' chi ha riscontrato problemi dopo il firmware 1.1, potrebbe arrivare presto un firmware 1.2 che li corregge?
Nel dubbio....aspetto?
https://www.facebook.com/max.pizzardi
fab0569
MessaggioInviato: Dom 11 Gen, 2009 11:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Significa che stanno lavorando ad una nuova versione e ti conviene aspettare. Probabilmente la 1.1 introduceva dei bug "pericolosi" Smile.
giuseppe1127
MessaggioInviato: Mer 14 Gen, 2009 11:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Aggiornata in pochi secondi non minuti poche differenze va bene nessun problema.
Sicuramente prima di renderlo disponibile e' stato testato potete farlo tranquillamente.
Panasonic lx3
Aragorn77
Iscritto: 13 Mar 2006
MessaggioInviato: Ven 16 Gen, 2009 1:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Come previsto è uscito il nuovo firmware 1.2 Appena installato senza nessun problema Ok!
"There is a time for daring and a time for caution, and a wise man knows which is called for."
(John Keating, Teacher in “Dead Poet's Society”)
imopen
Iscritto: 08 Ago 2005
MessaggioInviato: Ven 16 Gen, 2009 3:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
che cosa fixa? Smile
imopen
MessaggioInviato: Ven 16 Gen, 2009 4:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi autorispondo
2009/1/15
Ver 1.2
1. Improved white balance flash mode setting when DMW-FL220 is connected.
2. Proper setting of shutter speed on iA mode and Scene mode when OIS is turned ON.
3. Proper Exif information in the JPEG picture file.
2008/12/15
Ver 1.1
1. Compatibility update for the DMW-FL220 flash unit.
2. Improved auto white balance performance.
3. Improved auto focus performance.
Very Happy
giuseppe1127
MessaggioInviato: Dom 18 Gen, 2009 10:13 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Installato senza nessun problema...
Panasonic lx3
maxpiz
MessaggioInviato: Lun 19 Gen, 2009 5:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma per chi non ha mai fatto nessun aggiornamento e quindi ha il 1.0, puo' fare direttamente l'aggiornamento 1.2 o bisogna passare prima dal 1.1?
Aragorn77
MessaggioInviato: Lun 19 Gen, 2009 5:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Vai tranquillo anche io sono passato da 1.0 a 1.2 direttamente Wink
leo3000
Iscritto: 23 Mgg 2008
MessaggioInviato: Gio 22 Gen, 2009 7:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Allora, vorrei capire bene per evitare errori... perdonatemi.
ho scaricato l'aggiornamento e quindi ho un file compresso:
LX3-v12.EXE di 6.164.616
ho gia collegato una scheda da 8gb Trascend da 8gb classe 6 che
ho messo prima nella fotocamera per verificare se la vedeva e se era tutto ok, quindi lho tolta e l'ho collegata al PC via USB (con penna adattatrice) ora vedo che la fotocamera mi ha creato 2 cartelle
DCIM e MISC
chiedo, il file che ho scaricato (l'ho scompattato ed ho ottenuto
un file LX3-120.bin di 6.096.384
dove lo copio ?
nella cartella DCIM oppure nella Cartella MISC ?
oppure devo cancellare le due cartelle con il pc e copiare solo il file Bin?
perdonatemi ma non vorrei sbagliare qualcosa...
grazie in anticipo Smile
imopen
MessaggioInviato: Gio 22 Gen, 2009 8:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
copialo "di fianco" a DCIM e MISC, sulla directory principale Wink
leo3000
MessaggioInviato: Gio 22 Gen, 2009 9:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie imopen
ho fatto !
ho seguito la procevura... e l'operazione mi e' durata meno di 10 secondi
è possibile ?
ho controllato la versione ed è la "Firmware 1.2"
ma dura cosi' poco ? e' normale ?
ciao Smile
imopen
MessaggioInviato: Gio 22 Gen, 2009 11:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
leo3000 ha scritto:
Grazie imopen
ho fatto !
è possibile ?
ciao Smile
è normale Ok!
pluto
Iscritto: 12 Giu 2006
MessaggioInviato: Mar 10 Feb, 2009 8:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scusate, ho già installata la versione 1.1 e l'unica opzione che mi da il menù del firmware è il cestino. Per installare la 1.2 devo prima cancellare quella esistente?
Canon 20d
fab0569
MessaggioInviato: Mer 11 Feb, 2009 8:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
No. Anche perche' non puoi cancellare il firmware dalla fotocamera. Altrimenti il processore che programma esegue?
Basta copiare il nuovo firmware sulla SD come spiegato nella procedura allegata e inserirla nella fotocamera.
Se non sei sicuro falla fare da un centro assistenza o da uno esperto.
Pag. 1 di 3
