mimmo1973 nuovo utente
Iscritto: 19 Mar 2008 Messaggi: 41
Inviato: Mer 03 Dic, 2008 9:45 am Oggetto: nuovo firmware S5 pro 1.12 |
The firmware (Ver.1.11 to Ver.1.12) update incorporates the following issue.
An issue that, in some rare case, the camera may be frozen when PC controlling software (included in "Hyper Utility HS-V3") is used, has been resolved |
rob2003 utente
Iscritto: 31 Gen 2006 Messaggi: 90 Località: Roma
Inviato: Gio 18 Dic, 2008 2:04 pm Oggetto: |
qualcuno ha fatto l'upgrade?
notate differenze? _________________ Fuji S5 Pro - 50 1.4D - 85 1.8D - 18-70DX
Sony a6000 |
efke25 utente attivo
Inviato: Gio 18 Dic, 2008 4:57 pm Oggetto: Re: nuovo firmware S5 pro 1.12 |
| mimmo1973 ha scritto: | The firmware (Ver.1.11 to Ver.1.12) update incorporates the following issue.
che cosa aggiornerebbe? _________________ my blog is http://unattimopersempre.blogspot.com |
rob2003 utente
Inviato: Gio 18 Dic, 2008 8:55 pm Oggetto: |
ho sentito dire che ufficialmente risolve un raro problema che si presenta quando la fotocamera è comandata in repoto tramite le HU, ma che in realtà ci siano altre cose piu importanti non 'rivelate'.
ho letto da qualche parte (mi sembra sul forum di dpreview) che qualcuno ha notato una migliore messa a fuoco... ma niente di certo e affidabile. _________________ Fuji S5 Pro - 50 1.4D - 85 1.8D - 18-70DX
Sony a6000 |
Luke78 utente attivo
Iscritto: 11 Apr 2007 Messaggi: 963 Località: Prov. Mo
Inviato: Gio 18 Dic, 2008 9:16 pm Oggetto: |
| ma è sempre meglio farlo l' aggiornamento? |
Filip utente attivo
Inviato: Gio 18 Dic, 2008 9:44 pm Oggetto: |
Ci sono diverse opinioni a riguardo:
c'è chi l'aggiornamento lo fa a prescindere
e chi lo fa per risolvere un problema reale che l'aggiornamento dice di risolvere (o migliorare).
Non ho mai capito chi sostiene che si migliorano alcune cose che Fuji non dice e tiene nascosto.
Si consideri inoltre che esiste sempre un minimo di rischio.  |
rob2003 utente
Inviato: Gio 18 Dic, 2008 10:19 pm Oggetto: |
@Filip: nemmeno io condivido troppo la teoria che Fuji tenga nascoste delle informazioni sul firmaware, però tieni presente che annunciare ufficialmente che un firmware risolve alcune beghe, vuol dire ammettere uffiacialmente che in fase di rilascio il produttore aveva sbagliato alcune cose.
ora, finche si parla di controllo remoto con le HU è un conto, ma se parli di problemi nella messa a fuoco, qualcuno, giustamente, potrebbe anche storcere il naso. _________________ Fuji S5 Pro - 50 1.4D - 85 1.8D - 18-70DX
Sony a6000 |
Filip utente attivo
Inviato: Gio 18 Dic, 2008 11:05 pm Oggetto: |
Non ci trovo niente di così imbarazzante. Il firmware di una reflex digitale ha il compito di controllare una miriade di parti hardware, deve inoltre rendere compatibili molte parti aggiuntive come batterie, obiettivi, flash, telecomandi e altro ancora. Trovo abbastanza normale che dalla sua uscita si sia trovata a dover aggiornare il suo fw, in quanto la tecnologia va avanti e se si possono avere dei miglioramenti che prima magari non erano possibili, ben venga! Sulle HU ad esempio, hanno fatto dei pesanti aggiornamenti allo scopo di migliorare (come del resto tutti sw) e di conseguenza, anche il fw deve tenere la massima compatibilità.
Chi si apprestava all'acquisto della s5 appena uscita, sapeva che era un bel passo in avanti alla s3 (già ottima macchina) e difatti, nessuno si è sentito tradito, nessuno si è pentito, non si faceva che elogiarla... l'avrebbero potuta lasciare così; sono stati invece rilasciati molti aggiornamenti che hanno contribuito a migliorarla ulteriormente. E secondo te c'è da storcere il naso? Io lo storcerei se fosse successo il contrario.
Sai quanti nuovi modelli di macchine sono stati prodotti come novità quando invece bastava aggiornare il fw? Sono abbastanza sicuro che se fosse stata Fuji a fare i corpi, avremmo visto almeno due modelli di s5 pro  |
Giuanniello utente attivo
Inviato: Ven 19 Dic, 2008 8:04 am Oggetto: |
si dice che già con la versione .11 la messa a fuoco sia migliorata, molti hanno scritto di aver trovato la MAF più precisa e veloce e una migliorata compatibilità con alcune lenti che prima invece davano problemi, tipo il 17-55 di nikkor.
ovviamente la fuji tace una cosa del genere nelle note di rilascio per non innescare una polemica o, ove fosse possibile, una class action; immagina chi ha cambiato corredo perché una lente non andava e poi si ritrova "ooops, avevamo dimenticato una riga di codice, per quello la tua lente da mille dollari non metteva a fuoco"
comunque sul sito di dp review in molti confermano un migliorato autofocuse e ci sono un paio di discussioni belle lunghe a riguardo, allo stesso modo molti stanno tornando indietro alla .09 perché ne trovano migliore la gestione dei colori (qualcuno parla di dominanti verdi in alcune situazioni con i nuovi firmware).
Comunque, io ho installato e non ho notato niente di niente, la posseggo da troppo poco per notare qualsiasi miglioramento o peggioramento, mi sa che stiamo parlando di distinguere tra vongole e lupini... _________________ Uno stupendo figlio di diciassette anni!
aiala480 utente
Iscritto: 22 Lug 2007 Messaggi: 207 Località: Brasile
Inviato: Sab 20 Dic, 2008 1:34 am Oggetto: |
| Giuanniello ha scritto: | si dice che già con la versione .11 la messa a fuoco sia migliorata, molti hanno scritto di aver trovato la MAF più precisa e veloce e una migliorata compatibilità con alcune lenti che prima invece davano problemi, tipo il 17-55 di nikkor.
Comunque, io ho installato e non ho notato niente di niente, la posseggo da troppo poco per notare qualsiasi miglioramento o peggioramento, mi sa che stiamo parlando di distinguere tra vongole e lupini... |
potrebbe elencarmi anche un solo problema con il 17-55?
io c'e' l'ho e lo uso al 95% per le mie foto e non ho mai notato nessun problema.
grazie _________________ S5Pro e Nikon |
Inviato: Sab 20 Dic, 2008 7:25 am Oggetto: |
ho semplicemente riportato quanto letto sull'enorme thread riguardo gli aggiornamenti firmware presenti sul forum dedicato alle d-slr fuji di dpreview _________________ Uno stupendo figlio di diciassette anni!
cardy utente
Iscritto: 21 Gen 2008 Messaggi: 162 Località: BARI ROMA ECC..
Inviato: Sab 20 Dic, 2008 10:24 am Oggetto: |
ho appena preso una s5 pro è ho notato ke il fimaware è 1.12 è possibile?
poi.... firmware A 1.04
firmware b un'altro numero
potete dirmi cosa significano firmware A e B grazie |
BiJeiTi utente attivo
Iscritto: 15 Mar 2007 Messaggi: 1530 Località: Malo (VI)
Inviato: Sab 20 Dic, 2008 12:59 pm Oggetto: |
Mi puoi dire i numero corretti di firmware A e firmware B?
Il firmware A è più legato all'hardware
Il firmware B è più legato al software (gestione menù, gestione batteria, comunicazioni, supporto schede)
Io ho aggiornato alla 1.12 e mi segna:
A: 1.03
B: 1.12
e il fatto che ti segni A: 1.04, mi incuriosisce non poco! _________________ Nikon D800e + Fuji S5 pro + Nikon D70 + Qualche vetro per divertirmi un po'
www.bitcreativo.it - fotografia.bitcreativo.it |
cardy utente
Inviato: Dom 21 Dic, 2008 10:00 am Oggetto: |
ecco li ho rivisti ed hai ragione sono uguali ai tuoi.....
cmq grazie x la risposta alla mia domanda...sai mi sembrava strano ke una makkina nuova fosse già aggornata...molto strano  |
Inviato: Dom 21 Dic, 2008 9:01 pm Oggetto: |
Non sei il primo che nota qusta cosa. Cioè una S5 nuova già aggiornata!
Alcuni dicono che è un segno che sono ancora in produzione altri che semplicemente il servizio di distribuzione funziona e al momento dell'imballaggio fanno un aggiornamento del firmware...
Mah... _________________ Nikon D800e + Fuji S5 pro + Nikon D70 + Qualche vetro per divertirmi un po'
Inviato: Dom 21 Dic, 2008 10:38 pm Oggetto: |
| BiJeiTi ha scritto: | Non sei il primo che nota qusta cosa. Cioè una S5 nuova già aggiornata!
Mah... |
Vuol dire che è molto nuova, che non è stata molto in magazzino _________________ my blog is http://unattimopersempre.blogspot.com |
ringhio46 utente
Iscritto: 13 Giu 2006 Messaggi: 57
Inviato: Mar 23 Dic, 2008 10:49 pm Oggetto: |
ATTENZIONE, vorrei segnalare una indicazione potenzialmente pericolosa nel menù di aggiornamento firmware: nelle istruzioni in italiano che compaiono sullo schermo c'è scritto:
Non aprire lo sportello della scheda. (PUNTO)
Spegnare la fotocamera. (PUNTO)
Scritto così pare che occorra spegnere la fotocamera, mentre sul sito Fuji e, soprattutto, se seguite le indicazioni di URU, non si deve fare assolutamente.
Magari voi lo sapevate, ma io stavo per cascarci.
Auguri di buon Natale e prospero Anno nuovo a tutti _________________ SALUTI A TUTTI, RINGHIO46/Anselmo
Il mio corredo: Fuji S5 (due), Nikon D70S (due), Nikon F4 (due)+9 ottiche sparse, Flash SB24 (tre), Flash SB800 (due), soffietto Nikon --- Hasselblad 500 (due) + 3 ottiche--3 cavalletti Manfrotto+ 8 flash da studio (Multiblitz e Bowens) |
fra_3blindmice utente
Iscritto: 03 Gen 2006 Messaggi: 232 Località: FR
Inviato: Mer 24 Dic, 2008 7:05 pm Oggetto: |
Ciao a tutti,
qualcuno sa dirmi perchè, dopo aver copiato il file .DAT sulla CF e aver acceso la macchina premendo BACK, mi appare il messaggio "Il firmware è danneggiato. Spegnere la fotocamera". Ho provato più volte a scaricarlo di nuovo ma è sempre la stessa storia!
PS: buon Natale a tutti!  _________________ Fuji S5 PRO + Tamron 17-50 f/2.8 + Sigma 70-200 f/2.8 + Nikkor 50 f/1.8 D
Il mio sito: Francesco Remolo |
ringhio46 utente
Inviato: Ven 26 Dic, 2008 9:21 pm Oggetto: |
io l'ho scaricato e installato senza problemi su due macchine diverse. Verifica che il suo peso, una volta scaricato, corrisponda esattamente a quanto scritto nel sito Fuji prima di inserirlo in macchin. Potresti danneggiare la tua S5 se il file fosse effettivamente corrotto.
Solo se il peso del file FPUPDATE.DAT è di 7,995,628 bytes non avrai problemi. _________________ SALUTI A TUTTI, RINGHIO46/Anselmo
pincopall utente attivo
Iscritto: 07 Gen 2007 Messaggi: 2970 Località: Brussels
Inviato: Lun 16 Mar, 2009 2:30 pm Oggetto: |
qualcuno con il firmware 1.12 ha notato qualche cambiamento nel WB?
io con il nuovo ho notato che in alcune situazioni sballa un pokino dove prima invece era perfetta, tipo quando uso i filtri GND, chiaramente tutto ripristinabile dato che scatto in raw, ma mi é sembrato strano un cambiamento in peggio! _________________ La mia galleria su Flickr - La mia galleria su Facebook - Il mio sito Web - La mia galleria su 500px |
