Ottiche rovesciate
Nuovo argomento   Intervieni in questo argomento    Indice del forum -> Pentax / Samsung
luciano72
Iscritto: 15 Nov 2007
MessaggioInviato: Ven 21 Nov, 2008 8:21 pm    Oggetto: Ottiche rovesciate Rispondi con citazione
Qualcuno di voi usa o sa come funzionano gli adattatori che permettono di montare gli obbiettivi al rovescio?
Se non sbaglio dovrebbero permettere di raggiungere ingrandimenti maggiori di un macro 1:1.
Sapete spiegarmi qualcosa?
Grazie mille
Pentax K10 + Pentax 16-50 f 2.8 + Sigma 10-20 f 4 5.6DC + Sigma 70-300 Apo DG Macro + Sigma 105 2.8 macro
Joe60
Iscritto: 08 Gen 2006
MessaggioInviato: Sab 22 Nov, 2008 6:57 pm    Oggetto: Ottiche rovesciate Rispondi con citazione
Gli adattatori che permettono l'inversione delle ottiche, non sono altro che un anello che da una parte dispongono di attacco baionetta canon (ad esempio), e dall'altra dispongono di filettatura maschio per essere avvitati sulla filettatura femmina del portafiltri della lente che si dispone. E' inutile dire che per ogni ottica che si vuole usare, di differente diametro occorrerà un nuovo adattatore. Ad ogni modo l'ottica che è preferibile invertire per fare delle macro con fattore di ingrandimento davvero notevoli, è il 28mm per sincerarsi delle potenzialità di ingrandimento di tale ottica è sufficiente appoggiarlo anche sulla baionetta di una reflex digitale, l'ingrandimento dovrebbe raggiungere credo i 5:1. Ovviamente tutto ciò ha un prezzo: risulterà complicato mettere a fuoco il soggetto da macrofotografare, l'unico modo per farlo è quello di avvicinarsi ed allontanarsi fisicamente con tutta la macchina, a mano libera fare tutto questo si traduce in un pauroso micromosso, il sistema migliore potrebbe essere quello di montare la macchina su cavalletto con una staffa micrometrica dotata di movimentazione sia sull'asse verticale che orizzontale, in tal modo si otterrà una messa a fuoco fine. Altro problema sarà una volta impostato il diaframma, ottenere la giusta luminosità per realizzare la foto. Con gli obiettivi Pentax manuali c'è la possibilità di aprire il diaframma al max (dopo averlo impostato alla giusta focale), applicando una molletta sul perno attuatore del diaframma questo faciliterà la visione per comporre bene lo scatto. Insomma i risultati si possono ottenere ma che fatica......
joe
LupoBianco
Iscritto: 28 Mar 2005
MessaggioInviato: Dom 23 Nov, 2008 12:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Come ti è stato detto da joe60 tutta la procedura è un po' complicata, ma dato che l'anello costa poco vale la pena provarci. Ovviamente, come ricordato, si può fare solo con gli obiettivi dotati di anello del diaframma. Io però proverei, prima che con il 28mm, con un più semplice 50mm o, al massimo, un 35mm che lasciano qualche cm di spazio in più tra lente e soggetto.
luciano72
MessaggioInviato: Dom 23 Nov, 2008 4:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie mille delle informazioni. Che non fosse una cosa semplicissima da gestire lo immaginavo ma se mi dici che si può raggiungere un ingrandimento di 5 volte forse vale la pena provare.
Per 28 mm tu intendi la focale tradizionale? Se ad esempio provassi con il sigma 10-20 avrei risultati ancora maggiori?
Ciao e grazie
LupoBianco
MessaggioInviato: Dom 23 Nov, 2008 4:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao e grazie
Credo sia meglio evitare gli zoom perché tante lenti introducono aberrazioni di vario genere. I macro infatti sono in genere a focale fissa. Inoltre il sigma non ha la ghiera dei diaframmi, quindi risulterebbe inutilizzabile.
Considera che, per quanto mi ricordo io, il fatto di girare l'obiettivo non ti permetterebbe da solo di avvicinare il punto di messa a fuoco, e quindi devi comunque usarlo sui tubi di prolunga se vuoi avere gli ingrandimenti di cui sopra.
luciano72
MessaggioInviato: Dom 23 Nov, 2008 7:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sempre più complicato vedo.
S1L3Nt
Iscritto: 24 Mar 2007
MessaggioInviato: Mer 26 Nov, 2008 1:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io uso il FA 35mm invertito per fare macro. Puoi vedere alcuni esempi nella mia galleria.
Il bello è che col flash della macchina riesco a illuminare il soggetto senza proiettare ombre, e fortunatamente 1/180s è sufficiente a evitare il micromosso.
Il brutto è che serve luce per mettere a fuoco a diaframmi chiusi.
Il flash spara sempre alla stessa potenza, che va bene per f/22 ma a diaframmi intermedi necessita di essere smorzato (anche un foglio di carta va bene).
Riguardo alla distanza di messa a fuoco, è sufficiente per riprendere mosche, ragni e vespe con un po' di pazienza e di pratica.
Ti consiglio di dare un'occhiata a questi due siti:
http://blog.mdsign.nl/
http://www.nikonlinks.com/unklbil/macro_adapter.htm
My flickr album
LupoBianco
MessaggioInviato: Mer 26 Nov, 2008 2:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Fammi capire bene, con il 35mm si ottengono quei rapporti di ingrandimento senza tubi di prolunga? Qual è la distanza lente-frontale soggetto?
LupoBianco
MessaggioInviato: Mer 26 Nov, 2008 2:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi autoquoto: come si vede dalla sezione information del sito segnalato da S1L3Nt (sei un alieno?), il tubo di prolunga c'è. Interessanti i risultati.
S1L3Nt
MessaggioInviato: Mer 26 Nov, 2008 2:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io non uso tubi di prolunga e arrivo oltre l'1:1.
Edit: sono un alieno.
Con l'Helios 58mm (che prima o poi dovrò adattare anche "da dritto") ho ottenuto questo: http://www.flickr.com/photos/s1l3nt/1392226809/in/set-72157600004765159/
My flickr album
mino79
Iscritto: 13 Ago 2007
MessaggioInviato: Mer 26 Nov, 2008 3:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io uso i pezzi così:
e ottengo questo, per esempio...
http://www.flickr.com/photos/mino79/2250278793/sizes/o/
D700|D70|F80|24/2,8|50/1,4|50/1,8|85/1,8|15-30|28-70/2,8|70-200/2,8|2 Yashica FX-3|16/2,8|19/3,8|28/2,8|50/1,7|135/2,8|200/4|300/5,6|500/5,6|35-70|80-210
Kiev 88|30|45|80|150|Biottica Seagull|Canon Powershot A620|Casio EX-S500|Manfrotto 055 Pro + testa 141RC| Galleria
LupoBianco
MessaggioInviato: Mer 26 Nov, 2008 3:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Interessante. Qual è, indicativamente, la distanza soggetto-lente frontale?
LupoBianco
MessaggioInviato: Mer 26 Nov, 2008 3:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche il sistema dell'obiettivo rovesciato sull'altro è una vecchia tecnica macro. L'anello adattatore l'hai comprato o l'hai fatto realizzare?
Distanza soggetto-lente frontale?
mino79
MessaggioInviato: Mer 26 Nov, 2008 6:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Anello in ottone autocostruito (da un tornitore, non da me).
In questa configurazione, 135 + 50 inv. la distanza minima di messa a fuoco è di circa 3cm e nel fotogramma entrano giusti giusti 12mm di un righello, quindi siamo 3:1.
Usando invece il massimo che posso, 200 + 28 inv., nel fotogramma entrano 4mm, quindi un rapporto di 9:1; ovviamente qui la MF si fà problematica, non avendo una slitta micrometrica; basta respirare troppo forte e addio...
luciano72
MessaggioInviato: Mer 26 Nov, 2008 7:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bella anche l'idea di montare la lente rovesciata dopo un'altra ottica.
Mi sembra comunque di capire che con un 35 si possono fare veramente belle foto.
Io pensavo di poter usare invertito il mio 105 sigma macro che è già 1:1 ma mi sembra di aver capito che è meglio con lenti grandangolari.
Il fatto poi che la lente esterna (che diventerà quella interna) è incassata nel barilotto è un altro limite. La cosa funziona solo se la elnte è più vicina possibile al soggetto o no?o?
LupoBianco
MessaggioInviato: Mer 26 Nov, 2008 7:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie Ok!
S1L3Nt
MessaggioInviato: Lun 08 Dic, 2008 1:09 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Dovete vedere le foto di questo tizio: http://www.flickr.com/photos/7539598@N04/
Ecco il suo setup abituale:
soffietto + 2x teleconverter + Takumar 28mm f/2.8 rovesciato
My flickr album
LupoBianco
MessaggioInviato: Lun 08 Dic, 2008 9:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grande! Ok!
ilguercio
Iscritto: 26 Gen 2008
MessaggioInviato: Lun 08 Dic, 2008 2:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Con gli obiettivi senza ghiera dei diaframmi si può premere il pulsante della anteprima della pdc e smontare l'obiettivo tenendolo premuto.Meglio che nulla...
Vendo 20D e altro: http://www.photo4u.it/viewtopic.php?p=4166505#4166505
LucaFuma
Iscritto: 17 Mgg 2007
MessaggioInviato: Mar 09 Dic, 2008 10:06 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Tanto vale comprarsi un microscopio... LOL
Luca
Pentax K20D, SMC-DA 12-24 f4, Tamron 17-50 f2.8, Tamron 28-75 f2.8; SMC-A 50mm f1.7, SMC-A 35-105 f3.5, Cosina 100mm f3.5 macro, METZ 48AF-1
"Troppi motivi non esistono, troppi colori si confondono..." G. Ferretti
Nuovo argomento   Intervieni in questo argomento    Indice del forum -> Pentax / Samsung Tutti gli orari del forum sono CET (Europa)
