bugeo utente
Iscritto: 17 Ott 2008 Messaggi: 65 Località: Mantova
Inviato: Mar 21 Ott, 2008 8:41 am Oggetto: Pentax km vs k200d |
Ancora la km non è uscita ma su alcuni siti si vedono già delle anteprime (tipo su dpreview)
Apro questo post per ricevere le vostre impressioni già a partire da quello che si è potuto apprendere: interfaccia di controllo, materiali, funzioni.
Parto io da un dettaglio:
(essendo alla prima esperienza temo di perdermi via tra le mille funzioni e quindi per me l'interfaccia ha una importanza notevole)
impostazione della misurazione esposimetrica
- sulla k20 questa impostazione avviene tramite un selettore manuale
- sulla k200 mi sembra che per sapere come è impostata la si debba entrare fin dentro il menu quello raggiungibile tramite il tasto "menu".
(o compare nel display lcd?)
- sulla km è direttamente riportata nel display.
LABRADOR utente attivo
Iscritto: 16 Lug 2006 Messaggi: 857 Località: Pordenone
Inviato: Mar 21 Ott, 2008 9:10 am Oggetto: |
Ciao Bugeo ....sulla k20 e sulla k200 c'è anche il display superiore per sapere come è impostata l'esposizione. Quindi sulla k200 non è necessario entrare nel menù per conoscere questo parametro. _________________ labrador |
bugeo utente
Inviato: Mar 21 Ott, 2008 9:24 am Oggetto: |
simpatico vero il nik "bugeo"?! Ha una origine simile al nome Google: mi ha chiamato cosi mia nipote di 4 anni!  |
biancoblu utente attivo
Iscritto: 16 Ott 2006 Messaggi: 849 Località: genova
bugeo utente
Inviato: Mar 21 Ott, 2008 10:48 am Oggetto: |
In un'altro post da me aperto riportavo anche che i punti di messa a fuoco scendono da 11 a 5.
Io (da neofita) ho provato una k10d e forse devo prenderci di piu la mano ma a voi non sembra un po' macchinosa nell'impostazione di certi parametri? |
bugeo utente
Inviato: Mer 22 Ott, 2008 8:27 am Oggetto: |
x LABRADOR
vero, sulla k200 c'è il display superire con indicazione del settaggio dei punti di AF e dell'esposimetro ma:
1) il display non è retroilluminato (quindi se sono in ambienti chiusi e poco luminosi, tipo chiese o musei, oppure all'aperto di notte non riesco piu a vedere nulla)
2) sull'lcd li vedo ma per modificarli devo poi entrare nel menu.
Stessa cosa per l'impostazione AF singolo e continuo.
Mettere queste impostazioni non direttamente accessibili (come invece sono sulla k20) non le rende poi scarsamente utilizzate? (nel senso che si perde la voglia di star li a configuarle correttamente dovendo ogni volta entrare e uscire da menu diversi).
Nella km tutte ste cose sono nel display principale che è illuminato e da diretto accesso a tutte queste info e consente di modificarle direttamente.
Penso quindi che farei un uso piu intensivo di tutti i parametri avendoli a portata di mano velocemente ed in qualsiasi condizione di luce. |
Probabile utente
Iscritto: 13 Nov 2007 Messaggi: 411
bugeo utente
Inviato: Mer 22 Ott, 2008 9:33 am Oggetto: |
The K200D is the only camera in the entry-level segment that feature a top LCD panel. It provides a wide range of information about the current camera settings and exposure. The panel is not backlit though. |
Probabile utente
marcoD80 utente attivo
Iscritto: 03 Dic 2007 Messaggi: 1668
Inviato: Mer 22 Ott, 2008 6:27 pm Oggetto: |
Meglio avercelo che non avercelo...è anche una questione di abitudine credo. |
Inviato: Mer 22 Ott, 2008 10:06 pm Oggetto: |
X Bugeo
Il primo luogo dove si possono avere informazioni sull’esposizione,diaframma ,focale ,ecc. è attraverso il mirino sotto lo schermo di messa a fuoco , sia Pentax Km e la K200 sono sprovviste
di live view e perciò suddetti dati si potranno avere in seconda battuta nella Km sul display posteriore, mentre per la seconda sul display superiore. Per esperienza personale io lavoro quasi esclusivamente in manuale, dove imposto il tempo di esposizione e il diaframma a piacimento, facendo questo non stacco l’occhio dal mirino e utilizzo la mano destra per settare questi valori , sotto lo schermo di messa fuoco appaiono oltre i predetti parametri anche l’indicazione se la foto è sovra/sotto esposta. In questa modalità di scatto se premiamo il pulsante verde posto sulla destra del pulsante di scatto, la fotocamera imposterà entrambi in modo automatico , tutto questo torna utile quando dobbiamo scattare in modo rapido. Non vedo quindi l’utilità di verificare in secondo display questi dati , un’eccezione potrebbe essere quando la luce e così intensa da non consentirci di leggerli. Se poi ci troviamo a dover fare degli scatti notturni o in luoghi completamente bui è buona regola avere con se nello zaino o nella borsa una torcia elettrica per ogni evenienza. Per quando riguarda i parametri modo AF, misurazione AE , selezione punto AF nella K200, essi sono facilmente raggiungibili nella prima schermata del menù e la loro modifica non comporta una mastodontica perdita di tempo. Detto questo mi pare di capire che tu sia orientato per la Km e non e mia intenzione farti cambiare idea, sicuramente è un ottima fotocamera. _________________ labrador |
Dùnadan utente
Iscritto: 17 Dic 2007 Messaggi: 336 Località: Monopoli
Inviato: Mer 22 Ott, 2008 10:27 pm Oggetto: |
@ Labrador:
Ma le indicazioni dell'esposizione nel mirino della k200d ci sono, eccome...
fonte Dpreview (e la mia k200d conferma )
Confermo anche il fatto che per variare la lettura esposimetrica bisogna pigiare il tasto menu, sotto e scegliere quella preferita, non è poi così dispersivo... _________________ Giuseppe
Pentax k200d + FA 50mm f1,4 + SMC DA 16-45mm ED AL + SMC DA 18-55mm AL + SMC DA 50-200mm ED + Tamrac Velocity 7X
Le mie foto su Flickr!
Ultima modifica effettuata da Dùnadan il Gio 23 Ott, 2008 10:50 am, modificato 1 volta in totale |
bugeo utente
Inviato: Gio 23 Ott, 2008 8:29 am Oggetto: |
X Dùnadan (complimenti per le foto che hai su flickr)
si ma manca l'indicazione dell'area che l'esposimetro va a considerare: spot, media centrale.... che appunto sulla k200 sono riportate nel lcd superiore |
bugeo utente
Inviato: Gio 23 Ott, 2008 12:05 pm Oggetto: |
Un'altra cosa che ho notato: mi è capitato di dimenticare la k10D di un mio amico accesa. Ovviamente involontariamente ma effettivamente, quando la fotocamera è in satndby sembra proprio spenta. Sulla Km a quanto pare invece c'è un led verde che indica chiaramente che la fotocamera è accesa, quindi il pericolo di scordarla accesa è scongiurato. |
bugeo utente
Inviato: Gio 23 Ott, 2008 12:40 pm Oggetto: |
Qualcuno dice che l'attacco delle lenti è in plastica ma dalle foto io ho visto sempre la ghiera in metallo, almeno sul corpo macchina.
Mi spiegate sto fatto? |
Probabile utente
bugeo utente
Inviato: Gio 23 Ott, 2008 4:57 pm Oggetto: |
Cosa intendi per baionetta?
E' la ghiera dell'obiettivo?
(scusa la mia ignoranza) |
AlexFoto utente attivo
Inviato: Mar 11 Nov, 2008 8:59 am Oggetto: |
La baionetta nel body è in metallo mentre le nuove ottiche hanno l'attacco in plastica. _________________ AlexFoto
andy_g utente attivo
Inviato: Mer 12 Nov, 2008 5:00 pm Oggetto: |
Direi che a parte l'interfaccia, che non conosco, le differenze tra le due macchine sono molte e quasi tutte a favore della K200D. L'unico grande vantaggio della KM è il peso, leggermente inferiore. La K200D ha in più pulizia automatica del sensore, tropicalizzazione, display superiore, AF.
Potendo sopportare la differenza economica andrei sicuramente per la K200D. Forse chiunque si ponga la domanda dovrebbe scegliere il modello superiore (ovviamente dal mio punto di vista). La Km è ottima per l'absolute beginner che vuole una reflex solo perchè è più rapida di una compatta e produce immagini migliori. _________________ Andrea - Le mie foto di viaggio: qui e qui
amiraz utente attivo
Iscritto: 25 Set 2007 Messaggi: 673
Inviato: Mer 12 Nov, 2008 8:50 pm Oggetto: |
bugeo ha scritto: | Un'altra cosa che ho notato: mi è capitato di dimenticare la k10D di un mio amico accesa. Ovviamente involontariamente ma effettivamente, quando la fotocamera è in satndby sembra proprio spenta. Sulla Km a quanto pare invece c'è un led verde che indica chiaramente che la fotocamera è accesa, quindi il pericolo di scordarla accesa è scongiurato. |
la k10d ha lo spegnimento automatico per il risparmio della batteria. si può impostare nel menù dopo quanto tempo si deve spegnere se non al si usa.
AlexFoto ha scritto: | La baionetta nel body è in metallo mentre le nuove ottiche hanno l'attacco in plastica. |
esatto. e non hanno neanche l'anello "verde", ma grigio... |
