Cactus Gadget Infinity
Vai a 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
maxpi3
Iscritto: 03 Dic 2006
MessaggioInviato: Ven 17 Ott, 2008 11:09 pm    Oggetto: Cactus Gadget Infinity Rispondi con citazione
Se ne è parlato un po ovunque, e dopo aver applicato il diritto di recesso sul famoso trasmettitore infrarossi ST-E2 che mi ha profondamente deluso, ho scelto di buttarmi su quest'altra spiaggia.
Oggi mi è arrivato questo prodotto qui
http://www.gadgetinfinity.com/product.php?productid=16767&cat=274&page=1
Vorrei utilizzarlo con un Metz 58 AF-1 che più utenti ho sentito dire si sono trovati bene.
Il trasmettitore non l'ho preso poiché ho notato che la fattura è la stessa di quello che uso io per le luci flash da studio (il funghetto nero cinese).
questo per capirci.
Ora il mio dubbio è questo :
1. nel pacchetto c'è una batteria CR2 la inserisco nel ricevitore trigger, i due switch sono tutti e due su 0 e metto il numero 1 su on. esteriormente l'interruttore è su on ma la lucetta/spia rossa non si accende (forse lampeggerà quando arriverà il segnale).
2. configuro allo stesso modo i switch sul funghetto da mettere in slitta.
quando scatto non accade nulla.
Ho provato a fare varie combinazioni, però la cosa che mi sorprende è che non si accende proprio la lucettina.
Secondo voi cosa può essere? La batteria che mi hanno mandato che è scarica, oppure nel mio immenso bagaglio di fortuna ho pescato un altro controller fallato?
qualcuno sa consigliarmi cosa fare?
Piero_Bo
Iscritto: 27 Mgg 2004
MessaggioInviato: Ven 17 Ott, 2008 11:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Domanda scema, ma un tasto check o test non c'è ?
1DMk2n in vendita ....
maxpi3
MessaggioInviato: Ven 17 Ott, 2008 11:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se premo quello del funghetto lampeggia la luce del funghetto ma sulla lucina del ricevitore non da segni di vita.
sul ricevitore esteticamente c'è solo il tasto on e off (provato gia in entrambe le posizioni non cambia).
Piero_Bo
MessaggioInviato: Ven 17 Ott, 2008 11:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
dunque ...
Tx deve avere i micro interruttori per il cambio canale,
Rx stessa cosa del tx ... se non ci sono come fa a sapere su che canale lavorare ?
Non è che ci sia molto in sti cosi Smile
maxpi3
MessaggioInviato: Sab 18 Ott, 2008 6:10 am    Oggetto: Rispondi con citazione
lo switch del canale si trova dentro lo sportelletto della batteria.
Il cactus ha 2 levette (1 e 2) e stanno tutte e due su ON io ne ho abbassata una (la prima) e lo stesso ho fatto nel funghetto in modo da avere una uguale configurazione.
danygor
Iscritto: 15 Lug 2007
MessaggioInviato: Sab 18 Ott, 2008 9:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Magari i canali sono diversi su tx e rx visto che non sono della stessa marca, prova tutte e 16 le combinazioni possibili degli switch.
Visita la mia galleria su Flickr.
Piero_Bo
MessaggioInviato: Sab 18 Ott, 2008 10:50 am    Oggetto: Rispondi con citazione
A sto punto non so aiutarti, ho avuto ST-E2 e ho provato gli Elincrome, problemi zero per entrambi, magari il TX e RX sono incompatibili Rolling Eyes
maxpi3
MessaggioInviato: Sab 18 Ott, 2008 1:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma che cos'è questo TX e RX ?
Piero_Bo
MessaggioInviato: Sab 18 Ott, 2008 1:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Tx= Trasmettitore
Rx= Ricevitore
Dx= Destra
Sx= Sinistra
Very Happy
maxpi3
MessaggioInviato: Sab 18 Ott, 2008 1:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
vabbè peggiore peggiore delle ipotesi ho fatto 30 faccio 31 mi compro anche il trasmettitore dal negozio gadgetinfinity e buonanotte... però è una follia veramente, non so se pensare di essere sfigato perso o se invece si tratta di eccessiva stupidità Very Happy
Cosimo M.
Iscritto: 03 Gen 2007
MessaggioInviato: Sab 18 Ott, 2008 5:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Risposte:
1) Verifica di aver tolto la protezione in plastica della batteria del ricevitore e che lo stesso abbia lo switch su ON.
2) Il led sul ricevitore si accende solo alla ricezione del segnale di scatto.
Per fare un test, basta pigiare l'apposito pulsante sul trasmettitore e verificare che in quel momento si accenda la spia sul ricevitore.
3) Nella foto vedo che il tuo ricevitore ha 4 (QUATTRO) switch per la selezione canale. Quindi NON è uguale a quello dei cactus che di switch ne ha 2(DUE).
Prova a fare delle prove incrociate con varie compinazioni di canali, ma non è detto che fra questi due prodotti ci sia compatibilità.
maxpi3
MessaggioInviato: Sab 18 Ott, 2008 5:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Cosimo M. ha scritto:
Risposte:
1) E' la prima cosa che ho fatto Smile
2) Ho provato e riprovato e non accade nulla, quindi evidentemente è possibile che non dialoghi con il trasmettitore.
dimmi una cosa ma ti risulta che quando accendi ON e OFF l'interruttore del ricevitore la luce si accenda un istante? Perchè in tal caso a me non lo fa, potrebbe darsi che sia la batteria che è scarica e va ricomprata (ti faccio questa domanda siccome un altro ricevitore che ho di un altra marca fa così).
3) E' cio che temo anche io! Il brutto è che controllando nel negozio Gadget Infinity non vendono solamente il trasmettitore quindi è facile che mi tocca spendere il doppio comprando nuovamente TX e RX (mi sono imparato Ops ) :-/
Cosimo M.
MessaggioInviato: Dom 19 Ott, 2008 10:52 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Quando commuto l'interruttore NON si accende la luce.
Credo anch'io che ci sia incompatibilità tra i due sistemi.
Aggiungo che per fortuna il costo di questi trigger è talmente basso che aver dei doppioni non è un problema, anzi una sicurezza in più.
Data la modestissima cura costruttiva è facile che un componente decida di non funzionare. Io ho un ricevitore a cui non funziona la slitta a causa delle eccessive deformazioni sotto il peso del flash.
maxpi3
MessaggioInviato: Dom 19 Ott, 2008 11:26 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Perfetto allora pure se spendo questi altri 4 soldi non mi dispero Smile
thanks
Marty McFly
Iscritto: 02 Ago 2006
MessaggioInviato: Mar 21 Ott, 2008 8:08 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho sia la coppia di Cactus e sia l'altro sistema che dici tu:
In effetti il trasmettitore sembra identico per i 2 sistemi ma se non funziona allora mi sa che è diverso. Sinceramente non ho fatto la prova però appena posso ti dico (ovvero comandare il Cactus con l'altro trasmettirore).
I Cactus sono molto più efficienti dell'altro sistema quindi cmq ti consiglio di comprare il trasmettitore suo, ne guadagni in affidabilità Ok!
maxpi3
MessaggioInviato: Mar 21 Ott, 2008 8:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
perfetto ti ringrazio tanto credo che ormai lo comprerò...
questo cavolo di Metz 58 AF-1 devo farlo assolutamente funzionare
Marty McFly
MessaggioInviato: Mar 21 Ott, 2008 8:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Occhio che se è come il mio Sigma EF-500 DG ST non funzionerà mai con i comandi remoti wireless. Non è compatibile con neient,e nemmeno con le fotocellule.
maxpi3
MessaggioInviato: Mar 21 Ott, 2008 8:36 am    Oggetto: Rispondi con citazione
il mio ha funzionato con il trasmettitore ST-E2
mi ha detto qualcuno (non ricordo chi) che con il cactus funzionava... poi boh!
danygor
MessaggioInviato: Mar 21 Ott, 2008 10:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il Metz 58 AF-1 funziona con il Cactus V2s e con cavi pc-sync+adattatori, provato! Ok!
maxpi3
MessaggioInviato: Mar 21 Ott, 2008 10:09 am    Oggetto: Rispondi con citazione
bene io prendo il V2s... mi togli una curiosità ? il metz 58 come devo impostarlo per utilizzarlo ? vado su remoto->slave ? oppure lo posso mettere normalmente come Manuale e imposto quanto voglio la potenza?
Pag. 1 di 5
